Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 апр 2018, 15:56
Stein писал(а):
26 апр 2018, 08:26
Я не ожидал такого результата.
Рад, что у вас всё получилось! :idea: :D
Stein писал(а):
26 апр 2018, 08:26
Но что можно напечатать, чтобы выявить огрехи? Люфты закусы и прочее.
Да может их и нет. Дальше нужна просто практика. По ходу дела всё само выявится.
Stein писал(а):
26 апр 2018, 08:26
Может один из натяжных роликов снять?
Конечно, можно снять ролик и немного подтянуть ремень. Если какая-то петля на голове "поплыла", это должно быть видно визуально. А если не видно, значит сам ремень может быть бракованный и растянулся (корд лопнул). Правда, я такого в своей практике пока не встречал.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 апр 2018, 16:03
Stein писал(а):
26 апр 2018, 08:26
Пластик планирую убирать, чтоб влагу не впитывал.
Если месяц не собираешься печатать - то можно и убрать, чтоб не пылился и влагу не собирал. А если каждый день собираешься по чуть чуть - то смысла в этом нет, катушка быстрее закончится, чем что-то заметно напитается.
Stein писал(а):
26 апр 2018, 08:26
Alex Post, размеры вроде указаны правильно. Может есть параметр в прошивке, указывающий на центр?
Не, в прошивке такого не припомню. А все-таки, проверь: ездит ли с кнопок сопло по Х на 300мм? Если ездит - прошивка не при чем, в программе где-то стол 200х200 указан. Чем пользуешься?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 апр 2018, 16:08
26 апр 2018, 16:03
Да и то вряд ли стОит заморачиваться. Я почти на всё лето на юга уезжаю, и даже не вспоминаю про пластик. Приезжаю - печатает точно так же. :)
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 26 апр 2018, 20:00
про пластик понял. меньше ютуб надо смотреть) ремень пока оставлю, попечатаю пару раз.
в каких пропорциях бф2 разводить? 1:1 кажется слишком густой раствор получается. а то что-то боюсь я каляку. пробовал кто-нибудь ситалловое стекло?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 апр 2018, 22:18
Stein писал(а):
26 апр 2018, 20:00
Думаю, все пробовали. Потому что в данном применении оно точно такое же, как оконное из ближайшей стеклорезки. :D
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 апр 2018, 01:35
Stein писал(а):
26 апр 2018, 20:00
1:4 можно. И вообще разведение БФ нужно для того, что бы можно было его нанести тонким слоем до высыхания спирта. Практически при любом способе толщина слоя не играет значения, значение играет равномерное нанесение.
И еще, БФ нужно наносить на разогретый стол, тогда слой получается именно тот что держит, а вот если нанести на холодный стол, то слой получается мутным и не держит нишиша. А с горячего стола спирт улетучивается очень быстро и ровный слой нанести трудно. Зато мне очень нравится что покрытие долгоиграющее получается. Я не сказать что бы часто печатаю, но с осени обновлял БФ на зеркале всего 2 раза.
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 апр 2018, 01:41
antobel писал(а):
26 апр 2018, 01:18
Вот такая забавь...
Категорически рекомендую для подобных вещей использовать SBS. ABS он для конструктивных вещей нужен, где нужна прочность. А для коробочек, кожухов, обдувов всяких и прочего такого, где не нужна жесткость, SBS идеальный материал. Практически никогда не отклеивается от стола, не трескается по слоям при всяких там сквозняках и вообще обладает отличной межслоевой адгезией, при деформациях не лопается а просто гнется. Вобщем попробуете - не пожалеете.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 27 апр 2018, 08:26
Shaman писал(а):
27 апр 2018, 01:35
Значит буду оттирать сегодня. Нанес на холодный стол. И жаль, что невозможно сейчас найти этиловый спирт, изопропиловый очень быстро испаряется, наносить крайне неудобно. Попробую из пульверизатора может. Так и не смог вчера опробовать толком. Видимо после снятия стекла для промывки от лака, стол нужно заново калибровать. Напечатался ужас в виде мелкой сеточки. Сопло было впритык к стеклу.
нашел маленький помповый распылитель. Думаю, лучший вариант нанесения. http://nn.vseinstrumenti.ru/sadovaya_te ... itr_76365/
Последний раз редактировалось Stein 27 апр 2018, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 апр 2018, 08:30
Stein писал(а):
27 апр 2018, 08:26
Сразу после начала печати, если первый слой не нравится, отрегулируйте его толщину крутилками стола. Прямо во время печати, не останавливая принтер. Это самый лучший способ калибровки стола.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 27 апр 2018, 08:38
Я заметил не сразу и у меня так не получится отрегулировать.
А синий силиконовый чехольчик на нагревательный блок насколько полезен? В теории от грязи спасет и защитит модельку от перегрева
Непрочитанное сообщение antobel » 27 апр 2018, 09:35
Shaman писал(а):
27 апр 2018, 01:41
Как раз вчера пробовал, категорически несогласен! :D :D :D
По качеству поверхности близко не лежит с хипсом и спекается хуже... да и цена в полтора раза... Плюс его полупрозрачность - не всегда плюс...
jcdaleks
Непрочитанное сообщение jcdaleks » 27 апр 2018, 10:45
antobel писал(а):
27 апр 2018, 09:35
Мне тоже SBS показался каким-то баловством :D
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 апр 2018, 11:11
antobel писал(а):
27 апр 2018, 09:35
Качество поверхности целиком и полностью зависит от оператора, спекается намертво. И не берите прозрачный, берите черный! :D
jcdaleks писал(а):
27 апр 2018, 10:45
Так я согласен - баловство для баловства. Коробочка разве не баловство?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 апр 2018, 16:04
Shaman, вот все что говоришь про SBS - прям 1 в 1 про PET-G. Не попутал, случайно? Взял на пробу ПЭТГа от ABSmaker и всерьез подумываю о переходе на него. В плюсах - все что выше: отличное спекание, терпимость к обдувам, малая усадка, некоторая податливость в тонкостенных моделях, но без разрушения. В минусах, теоретически, на десяток градусов худшая термостойкость и сложности с постобработкой и склейкой. Надо попробовать держалку телефонную в машину распечатать из ПЭТГа. Если лето переживет - значит, годный материал ;) PLA не выживает летом в авто...
Непрочитанное сообщение antobel » 27 апр 2018, 16:40
Shaman писал(а):
27 апр 2018, 11:11
Когда в хрущёвке собираешь серийно приборы - то увы необходимость... Иначе всё чего меньше 5л-ведра в наличии - сутки искать...
