Качество печати. Куда копать?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 мар 2020, 21:46
Я ФДпласт ПЕТ-Г не пробовал, система доставки только почтой за пределы России убивает смысл на корню. Но и абсмэйкер, и аштипи и бестфиламент пластики не отличались скорострельностью. Если еще что то сплошное лепить - можно и сотку рискнуть, но если что то посложнее, где много ретрактов - куча соплей и хаотичных пропусков. Такое ощущение что пруток живет своей жизнью и подается как ему удобнее, а не как нужно. Причем даже на директе.
Собственно поэтому и печатаю ПЕТ-Г только на пруше: сквозняков не боится, скорость 60мм/с самое оно для дрыгостола. Ну и с директом чуть меньше соплей на ретракте.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 29 мар 2020, 22:40
Ну я реально на скорости 100 мм/с печатал танчики в масштабе 1:100, он там размером со спичечный коробок получается. Детализация просто супер для такой мелкотни, но поддержки отдирать...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 мар 2020, 23:30
29 мар 2020, 21:46
Вообще-то, дело не столько в директе / боудене, сколько в исправности пневмофитинга на экструдере. Если он "приседает" при директе вместе с трубкой, отсюда и сопли, волосня на ПЭТГ и прочие неприятности.
Neptunchik
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 30 мар 2020, 20:07
29 мар 2020, 15:20
Что за экструдер?
B2D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 мар 2020, 10:01
Это вот такой что ли:
https://www.aliexpress.com/i/32842359810.html
Ну блин такой то продавит... И на 200... И холодный... :)
У меня обычный, одноколесный, без редуктора. Еще и ток отстроен так, чтоб если стопорит - пруток не перепиливался, а мотор щелкал. Типа индикатор, что "что то тут не то", т.к. щелчки мотора хорошо слышны.
Непрочитанное сообщение antobel » 31 мар 2020, 11:06
31 мар 2020, 10:01
дуалдрайвовский клон не хуже давит и стоит дешевле. А "обычный" имхо только для ABS пригоден, даже HIPS и то давится плохо или пилится....
Neptunchik
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 31 мар 2020, 20:10
31 мар 2020, 10:01
да
Neptunchik
Непрочитанное сообщение Neptunchik » 31 мар 2020, 20:15
antobel писал(а): ↑
31 мар 2020, 11:06
дуалдрайв от треугольников обошелся мне под 2тыр. B2D - набор под самостоятельную печать стоил ~800р, с печатными деталями - 1400р. (цены по памяти, могу чуть ошибиться)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 мар 2020, 20:43
31 мар 2020, 10:01
Ну так это стандартный МК8 с током на моторе около 1А. С таким током МК8 нормально работает с исправным хотендом. А если поднять ток до 1.3-1.4А, то он будет грызть пруток. Отсюда вопрос - "нахрена козе баян" в виде дуалдрайва? ;)
Непрочитанное сообщение antobel » 01 апр 2020, 13:03
Neptunchik писал(а): ↑
31 мар 2020, 20:15
Я брал клоны по 750-890р 3 раза (750р было 11.11) без мотора ессно.
Щас - 800р
https://aliexpress.ru/item/33042679166. ... 33ed8NtWsp
Непрочитанное сообщение antobel » 01 апр 2020, 13:12
31 мар 2020, 20:43
Во первых - до того - постоянно перепиливал SBS именно при том токе что щёлкает на ABS-е - с дуалдрайвом таких проблем нет.
Во-вторых - HIPS пару раз в трубке обламывался чисто из-за шершавости насечек при смене филамента застревал.
Дуалдрайв ни одного прутка не перепилил ещё...
Ну реально - "геморой" и "вообще забыть о траблах" - я так сравниваю.
Ставил и на мотор 0,4А - тоже работало.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2020, 13:18
antobel писал(а): ↑
01 апр 2020, 13:12
SBS HIPS - "геморой"
Ну если всякую гадость в принтер пихать, то конечно будет "геморой".. ;)
Для самых ходовых пластиков АБС, ПЛА и ПЭТГ вполне хватает МК8 с прямым приводом.
Непрочитанное сообщение antobel » 01 апр 2020, 13:30
01 апр 2020, 13:18
Пла использовал 1 раз - когда чинил TIKO-дельту...
абс и хипс использовал 50/50, пет-г появился массово когда я уже перешёл на дуалдрайв
и заменил 70% абса...
А с SBS, батенька - это как с кошками - вы его готовить не умеете -
и на 90% думаю из-за приверженности к МК8 :lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2020, 14:54
antobel писал(а): ↑
01 апр 2020, 13:30
Да было дело - заказал я SBS в поисках лучшего материала для подводного применения. Испечатал половину катушки без проблем, но сам материал меня совсем не порадовал. Выкинул оставшиеся полкатушки без сожаления. С тех пор даже не пытался его как-то "готовить". Но всё это сугубо ИМХО, конечно же.
Ну а моя приверженность к МК8 только усилилась после того, как я по-печатал несколько недель титаном и диалдрайвом. Нормально они работают, но и преимуществ я не заметил. Потому решил, что нет смысла "от добра добра искать". :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 апр 2020, 15:35
Да как бы если и на МК экструдере ток накрутить, то он будет легко и петг перепиливать, но мне это не нужно, лучше пусть щёлкает. А если в хотэнде какой то косяк - то и дуалдрайв либо перепилит сразу с двух сторон, либо боуден вырвет (у меня и МК как то раз вырвал :)) Так что я тоже особо смысла на вижу.
