Захрустели фланцевые подшипники справа. После 15 метров лески. Вот кто и как их делает?
Я вот тут https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 33edGZok4B и тут https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-F6 ... 33edXzydCD заказывал - качество более-менее приличное.
F - фланец(выступ такой на крае подшипника). 624 размер. ZZ- пыльники с двух сторон. Идут на балку.
Да вот фиг его знает. Надо, что-то придумывать с нормальными подшипниками. Упорные шайбы печатать или заказывать от нормального производителя...
Вот кстати по столу с широкими дорожками. Очень полезная особенность. Держит температуру 130С совершенно спокойно. В результате, нет отрыва детали из триммерной лески(типа нейлон). Знающие люди говорят, что сложные материал. Первый раз печатал декоративную заглушку под SD-карту на 110 с самым дешевым лаком для волос, за 60 руб(Romantica с растительными экстрактами)). Оторвало один угол. Поднял температуру стола до 130. Все стало хорошо. Правда стекло треснуло. Стеклу лет 30. Вырезал из шторки серванта, который в гараже на даче валялся. Может устало)
Помогите с электроникой пожалуйста.
Все ли правильно сделал:
1. Выпаял резистор из рампс.
2. На dc-dc плате перерезал дорожку и сделал соплю припоя где отмечено 5v.
3. Припаял выходы dc-dc: in+ к пину vmot 2го экструдера, gnd к gnd, v0+ к vdd. Это, получается, я сделал питание ардуины 5 вольт от рампс.
Паял ее на проводках снизу платы, потом подумал надо было купить пины которые вставляются сверху, как у драйверов к ним припаять выводы понижайки и просто сверху вставить. Переделывать?
Есть мосфет с огромным радиатором (модуль питания для стола с али), стол включать через него? Тонкие провода от мосфета (управляющие, видимо) в клеммник d8, силовые прямо с бп на его вход и соотв. к его выходу силовые от стола?
На лазерный станок.
Подозреваю, что не резистор, а диод?
Вроде, всё правильно. Не надо ничего переделывать.qqklan писал(а): ↑13 июн 2018, 23:31Припаял выходы dc-dc: in+ к пину vmot 2го экструдера, gnd к gnd, v0+ к vdd. Это, получается, я сделал питание ардуины 5 вольт от рампс.
Понятия не имею, что это за ключ и как он подключается. Есть к нему какое-то описание?
Stein
меня уже давно волнует этот вопрос. Дешевых китайских подшипников хватает на месяц, но японские стоят около 250 за штуку в местных конторах. и это еще при том, что найти их почти не реально. одни по 450 продают.. и вот черт его знает насколько их хватит. возможно проще и дешевле закупиться китайскими.
Это типа SSR без корпуса. Конечно, лучше стол через него. Расположить модулек между БП и столом, чтоб провода были покороче, и подключить для начала в выход стола (как на китайских картинках) Когда все заработает - можно будет попробовать на свободный пин перевесить, силовой выход освободится (для управления доп. кулерами, например)
На управляющем проводе полярность не обозначена, неужели не имеет значения?
Пишут на управляющем кабеле диодный мост, поэтому без разницы полярность.
Оффтоп про диоды тут: viewtopic.php?f=25&t=720
Заказывал тут https://ru.aliexpress.com/item/10meter- ... 33edRKkJFb провод awg14 (2 кв), провод правильный, очень гибкий, много тонких жил и силиконовая изоляция, для стола самое оно (учитывая, что ПВХ не любит высокую температуру)
Отличный провод. Используется на выводах авиамодельных аккумуляторов. Только очень уж дороговато они его продают.
В принтере обычный акустический провод 1.5 квадрата за 30 руб. в общем-то тоже неплохо справляется.
