Непрочитанное сообщение dark184 » 28 мар 2021, 10:16
28 мар 2021, 06:02
длину ретракта настроить необходимо достаточную - сдается мне, что 3.5мм
Полностью согласен, для директа это слишком много, у меня на боудене около 4. Надо опытным путем подбирать в меньшую сторону, думается мне 1.5-2 мм для ПЭТГ будет около дела.
oldlamer писал(а): ↑
28 мар 2021, 08:37
но когда включаю с энкодера прогрев стола на экранчике вылазит -13
Все указывает на замыкание между нагревателем и датчиком, возможна неисправность самой платы, но судя по тому что при отключенной грелке температура около дела, то скорее первое. Стоит проверить также качество соединения датчика температуры.
Отключите датчик на столе и подключите отдельный такой же датчик к плате и проверьте что при включении он будет показывать, датчик очень желательно временно положить на/под стол, чтобы грелся, но при этом исключить электрический контакт с нагревателем. Если все в норме и температура побежала вверх, то проверяйте соединение или ищите КЗ(возможно что то подключили не правильно и на датчик подается 12 вольт при включении грелки, но это опасно для самой платы). Если тоже самое, то скорее всего неисправность самой платы.
oldlamer
Непрочитанное сообщение oldlamer » 28 мар 2021, 15:37
28 мар 2021, 08:37
[/quote]
Алексей. Спасибо за информацию но все решилось проще! С утра подбросил другой температурный датчик - ничего не изменилось. За тем психанул и пересобрал прошивку предварительно проверив конфиги .Ничего не обнаружив залил по новой и все заработало :D :D :D
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 мар 2021, 17:01
28 мар 2021, 15:37
В Arduino IDE?
oldlamer
Непрочитанное сообщение oldlamer » 29 мар 2021, 15:18
dark184 писал(а): ↑
28 мар 2021, 17:01
28 мар 2021, 15:37
В Arduino IDE?
Да в нем.Platformio на windows 7 не хочет вставать :D .И вопрос - а с platformio тоже можно заливать прошивку? Я с этим делом первый раз сталкиваюсь так что не обращайте внимание на глупые вопросы :D :D
Непрочитанное сообщение dark184 » 29 мар 2021, 15:51
29 мар 2021, 15:18
Да в нем.
Ну тогда либо он криво скомпилил, либо при заливке что то пошло не так.
29 мар 2021, 15:18
В 2560 точно можно, проверено :D
Jevgenij
Непрочитанное сообщение Jevgenij » 29 мар 2021, 22:59
Добрый вечер. Помогите пожалуйста, определить что это за чудо-юдо!
https://photos.google.com/photo/AF1QipP ... 3hhNVrTtIH
Непрочитанное сообщение dark184 » 30 мар 2021, 08:44
Это практически на 100% самосбор. Инструкцию вы не найдете, надо разбираться самостоятельно. Идея со столом просто бомба, мне понравилось 8-)(но как такой стол себя поведет при печати большой вопрос) Что то мне подсказывает, что принтер собирался для литейного производства, печатать большие модели для формовки опок...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 мар 2021, 10:15
Интересный агрегат. Вы стали счастливым обладателем FDM 3Д принтера c активной термокамерой, двумя экструдерами(вот бы фото экструдера снизу - как реализовано) и водяным охлаждением. Похоже, делался с душой и знанием вопроса. Шторки закрывают термокамеру, со столом чего-то не вполне понятно как устроен(и где он вообще :)). Если двухголовость грамотно реализована, то можно печатать крупные детали в приличном качестве. Согласен с dark184 - судя по филаменту для литейки предназначался.
Jevgenij
Непрочитанное сообщение Jevgenij » 30 мар 2021, 11:17
Вы объясните что есть экструдер и я обязательно его сфоткаю. Что нужно для его запуска?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 мар 2021, 12:15
Jevgenij писал(а): ↑
30 мар 2021, 11:17
Вот эта штука. Лично мне интересен вид снизу.
30 мар 2021, 11:17
Я вижу два пути:
1. Найти спецала поблизости, который возьмется за это дело;
2. Если руки из плеч и пытливый ум, то можно попробовать создать отдельную тему, и с помощью общественности попробовать произвести запуск. Но этот путь тернист, хоть и интересен :)
Magel
Непрочитанное сообщение Magel » 30 мар 2021, 23:03
Подскажите из за чего край начинает выгинаться
PLA температура 200 и стол 60
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 мар 2021, 00:17
Magel писал(а): ↑
30 мар 2021, 23:03
Не очень понятно что за модель, но похоже там снизу есть шель без поддержек. Логично, что непоилипший надежно пластик будет утягиваться и задирать край. Чтоб уменьшить этот эффект можно попробовать очень сильно обдувать модель точечно ровно под сопло. Чтоб пластик сразу остывал ниже температуры стеклования (у пла это около 50*) Межслой может пострадать, но у пла он очень сильный, так что должно прокатить.
Magel
Непрочитанное сообщение Magel » 31 мар 2021, 08:46
31 мар 2021, 00:17
Magel писал(а): ↑
30 мар 2021, 23:03
Что заметил, начинает приподнимать края с острыми углами. Модель для катушки и от стола оторвался край поддержки. Спасибо попробую снизить температуру стола и увеличить обдув
jhnf
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение jhnf » 31 мар 2021, 16:42
Magel писал(а): ↑
31 мар 2021, 08:46
Попробуйте снизить скорость первого слоя, может задирать из-за высокой скорости. Или печатать с бримом.
Понижение температуры стола ИМХО не поможет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 мар 2021, 17:07
jhnf писал(а): ↑
31 мар 2021, 16:42
Скорее повышение может помочь. Для PLA - до 70* можно греть (на поверхности все равно меньше)
