SLS сканер своими руками
vovikrus
Re: SLS сканер своими руками
Камера toupcam u3cmos03100 usb3.0 не могу добиться скорости , вместо заявленных 30 или 60 фпс в зависимости от разрешения получаю 6-10, при этом встроенная выдает полную скорость. Кто сталкивался?
Переметит таблицы, оказалось принтер имеет искажения, расстояния между точками сетке не везде одинаковое, пробовал на разных принтерах итог тот же. Вы провели свои таблицы?
Так пробуй, кто не даёт?
вопрос к знатокам - чтобы отсканировать большие объекты, размером около 1,5х1х0.5м, какую калибровочную таблицу нужно использовать? точности до 1-2мм будет достаточно
- OBN_RacerMan
Привет всем. Обладая на данный момент "двумя с половиной" 3D сканерами (Kinect, Ciclop и David Laser (с использованием камеры от Циклопа)) решил потихоньку начать "замах" на что-то более серьёзное. Почитал, что желательна приличная камера, увидел у китайцев вот такой агрегат с вариообъективом 5-50 - как оно - может подойти?
P.S. В основном для небольших (50 - 500мм) объектов планируется (с большими же, не требующими детализации, на удивление, и Kinect за 1.5тыс.руб. неплохо справляется).
porex
Не знаю конкретно о камере по ссылке, но себе первую брал ELP с сенсором Aptina MI5100 и объективом 2.8-12мм. Вот ссылка на подобнуюOBN_RacerMan писал(а): ↑11 янв 2019, 22:56Почитал, что желательна приличная камера, увидел у китайцев вот такой агрегат с вариообъективом 5-50 - как оно - может подойти?
Заявлено 5 мегапикселей. Да, камера отдает картинку с заявленным разрешением, но эта интерполяция. Вот пример: В итоге пришлось снизить разрешение до 1080p. Но на этом сюрпризы не закончились. Как выяснилось позже, объектив так же паршивого качества, по характеру искажений не далеко ушел от рыбьего глаза.
В то время как раз необходимо было отсканировать достаточно не простую турбину. Потрачена уйма времени, перепробованы различные настройки и фокусные расстояния, а сканы так и не сходились. Ниже пример отсканированной турбины, камера ELP в разрешении 1080p Хорошо у заказчика сроки не поджимали и можно было экспериментировать. За это время перечитал всю эту ветвь форма с первой страницы, пообщался с несколькими обладателями самодельных сканеров ( спасибо им за помощь) и сел за разработку можно сказать программно-аппаратного комплекса))))
Разработал и напечатал систему крепления камеры и проектора на станочный профиль с учетом углов наклона обоих. Спроектировал и напечатал поворотный стол. Сначала вращал стол вручную, занятие довольно утомительное, более получаса приходилось сидеть и следить за сканером. Лень двигатель прогресса и в конечном итоге поворотный стол был полностью автоматизирован. Написана прошивка под ардуину, управляющая двигателем стола, так же на Qt под ПК написана программка, которая сама вращает стол и жмет кнопку сканировать в Давиде.
Ниже пример скана той же самой турбины, но уже в автоматическом режиме. Сканы так же сшивались давидом в автоматическом режиме. Результат стал намного лучше. Конечно есть еще над чем поработать. Камера ToupCam UCMOS03100KPA, объектив AZURE-1218M3M. Он и дешевле, и дисторсия у него меньше чем у того же Fujinon'на Трещины, рельеф на лопастях по большей части от некачественного покрытия. Краска слезла))) особенно заметно в левой части скана.
- OBN_RacerMan
Спасибо за ответ, посмотрю.porex писал(а): ↑14 янв 2019, 16:22Камера ToupCam UCMOS03100KPA, объектив AZURE-1218M3M
P.S. Я вот ещё хотел спросить - можно ли как-то готовый стол (ну и попутно "железо" в виде платы с драйвером мотора от него) от Ciclop-а использовать совместно с David 4 ? (5-й пока не ставил, так как там лазеров уже нет)
porex
Насчет 4-й не скажу, а в 5-й убрали кастомные столы, только оригинальный
- OBN_RacerMan
Ясно.. ну это можно решить в обход.
Ещё вопрос по проекторам нарисовался.
Лампа LED, технология DLP, разрешение (физическое) 1280*800 - вроде с этим определился...
А какая, скажем там, приемлемая яркость должна быть?.. есть варианты, например, 270 ANSI Lumens а есть 450 ANSI Lumens
По цене, пока что, не могу позволить сразу что-то дорогое... ограничение в 20-25т.руб.
Jordano
Чем больше предмет скана, тем он дальше, тем больше световое пятно, тем ярче должна быть лампа. С учетом того, что диафрагма почти всегда подкручена ближе к минимуму. стало быть, если сканировать бамперы автомобиля или людей целиком - бери яркий. Если на столе - пофиг. Мое мнение.
- OBN_RacerMan
Спасибо. В основном "на столе" планируется.Jordano писал(а): ↑16 янв 2019, 16:56сканировать бамперы автомобиля или людей целиком - бери яркий. Если на столе - пофиг. Мое мнение
Заказал проектор с доставкой из России. Пока скидки новогодние... Посмотрим, что за пушной зверёк.
