Да, Fluidd. Сделал как вы сказали, стало нормально опускать поднимать. При попытке выравнивания стола он паркует до оси z и потом начинает поднимать до упора вверх, я аварийно останавливаю. При печати тоже самое, паркует до концевика и потом поднимает вверх до конца ось z. Что еще можно посмотреть?Avtonomys писал(а): ↑08 апр 2022, 11:35fluidd?rafage писал(а): ↑08 апр 2022, 10:48Всем привет! Собрал прошивку klipper для принтера anet et4. Все работает кроме одного момента, было перепутано направление оси z, убрал восклицательный знак в dir_pin:, все работает как надо паркуется в правильном направлении, но теперь при управлении через веб интерфейс при команде поднять он опускает, при опускании поднимает, где это можно настроить?
натсройки > инструмент > Инвертировать управление по оси Z (settings > Tool > Invert Z control)
Simplyfi3d сток G28 ; home all axes, ничего не менял.
До этого марлин был, там все без проблем печатал, и никаких настроек не делал.
Для начала вернуть на место восклицательный знак (его вообще не надо было трогать), и разобраться с инверсией движения оси и с концевиками min max.
Проблема была в конфиге, там position_endstop: 250 position_max: 250, исправил на 0 стало нормально. В сети много конфигов, но рабочего я так и не нашел, на одном проблемы с осью z были, попробовал пустить пробную печать, экструдер со стуком печатал, видимо с шагами надо разбираться. Поменял конфиг от похожего принтера, стуки пропали, но теперь останавливается при печати минут через 5-10 с ошибкой: "Lost communication with MCU 'mcu'Once the underlying issue is corrected, use the"FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload theconfig, and restart the host software.Printer is shutdown", я так понял идет отвал по usb, надо dmesg смотреть логи но уже время позднее было. Скорость порта везде разная в конфигах, у кого-то 115200 у других 250000, судя из спеки клиппера нужно переводить на 250000.
_Mikka
Народ подскажите что делать ?
После обновления Klipper перестал подключаться к arduino due.
Подключал arduino и через нативный порт и через порт для программирования.
При этом плата arduino успешно прошивается.
log
п.с. Принтер работает под управлением orange pi pc, к которому подключена arduino due с ramps
- Вложения
- klippy.log.txt.zip
- (4.61 КБ) 291 скачивание
_Mikka
Добрый день народ, исправил сам. А дело в том, что arduino due (у меня было 2 платы), работает только через programming port, а прошивку нужно собирать для работы через последовательный порт (make menuconfig, в разделу Communication interface выбрать serial)_Mikka писал(а): ↑08 июн 2022, 19:43Народ подскажите что делать ?
Спойлер log
Народ и снова здравствуйте))) Так и не смог я победить шов на PETG в месте остановки сопла. Оно в этот момент ретрактит и с сопла натекает капля, которая выходит за края модели. Уже и ретракт настраивал как мог и скорости ретракту добавлял. И стол уже замучался выравнивать, выровнял максимально точно(на сколько смог). И нагревательный блок целиком менял. И поток регулировал и pressure advance пробовал настроить но оно чет вообще ни на что не повлияло. Пробовал так же скорости поубавить. Ретракт если по длинне меньше поставить начинают волоса множиться по детали.
Вот если бы оно ретрактило не останавливая сопло проблемы мне кажется не было бы.
Конфиг сейчас такой стоит
Походу вы были правы. Проблемы в куре. В Simplify проблема конечно присутствует, но гораздо в меньшей степени.
режим комбинга (перемещение) или как он там называется.
и избавьтесь от octoprint. Octoprint имеет смысл использовать только из-за плагинов, klipper нафиг octoprint не нужен.
у вас скорость отката стоит в прошивке 1500 мм/с, по командам g10/g11.
пробовал не помогает
И чем это вас смущает?
Последний раз редактировалось Daeamon 01 июл 2022, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
borskiy
При такой скорости расплав не успевает всасываться обратно в сопло, "обрывается".
Оптимально - 15-40мм/с (в зависимости от конструкции хотенда и экструдера).
Странно но именно при этой скорости лучше проходит тест с двумя башнями на ретракт
А это дефолтные настройки образа OctoKlipper
