Непрочитанное сообщение Vikent » 26 июн 2020, 21:21
26 июн 2020, 20:37
Хз хз... Мы для гонок по линии ПИ регулятор настраиваем под каждую трассу - и это нифига не просто... если добавить еще и Д - то будет то еще приключение.
Странно что в таком варианте настраиваете. Я строил пропорциональный (остальные ставятся на ноль), затем дифференциальный, и в последнюю очередь интегральный. Диф сглаживает колебания, что для линии как раз должно быть полезно. Интегральный в случае температуры только подтягивает уже настроенную по ПД кривую к цели. В случае линии - что-то не соображу, как он там работает.
Я отстраивался по двум статьям. Вот одна : http://lazysmart.ru/osnovy-avtomatiki/n ... gulyatora/
Вторую сходу не нашёл, ссылка на работе.
Zneipas писал(а): ↑
25 июн 2020, 01:09
Я пытался найти автокалибровку пид в марлине. Не разобраться в ней, а найти.... Не удалось.
А я похоже нашёл-таки блок автонастройки ПИДов в Марлине. :idea:
Вкладка "temperature.cpp" со строки 250 функция void Temperature::PID_autotune(const float &target, const int8_t hotend, const int8_t ncycles, const bool set_result/*=false*/)
Сижу, изучаю код. ;)
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 26 июн 2020, 22:22
Я по графикам вижу что он там ищет и как. В коде посмотрю, когда буду у компа.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 26 июн 2020, 23:12
Оффтоп...
Разбираю свое детище. Перкрываем крышу...заодно сделаю профилактику модулям , которые собирал 8 лет назад.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 июн 2020, 07:21
Vikent писал(а): ↑
26 июн 2020, 21:21
Блин, буквы попутал. ПД регулятор, конечно! Интегральную компоненту вообще не используем, она нужна если на линии есть перекрестки и разрывы, чтобы интегрировать их как "помеху"
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 июн 2020, 07:27
Zneipas писал(а): ↑
26 июн 2020, 23:12
Вот это очень интересная тема, на самом деле! У меня половинка крыши четко на юг, уклон ~40*, вполне можно с пяток элементов разложить, а то и больше. Может опишешь свое детище, в отдельной теме?
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 27 июн 2020, 09:38
Zneipas писал(а): ↑
26 июн 2020, 23:12
Странно но мы даже в этом в мыслях и в действиях похожи:)
1квт халявной тепловой:) Зимой работает когда есть открытый диск солнца
Я написал вам в ЛС, откликнитесь пож.:)
Последний раз редактировалось Robert Sa 27 июн 2020, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 27 июн 2020, 09:41
Странно. Нет новых личных. Пишите на zneipas@gmail.com Быстрее увижу.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 27 июн 2020, 09:55
Zneipas писал(а): ↑
27 июн 2020, 09:41
Пишите
Написал:)
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 27 июн 2020, 18:41
С стальным соплом разобрался оживальной шарошкой:)
Вот сейчас можно и чертежик накинуть для нагревательного блока.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
shteinx
Непрочитанное сообщение shteinx » 27 июн 2020, 22:09
Robert Sa, Добрый вечер. Заинтересовала ваша конструкция. Сейчас делаю нагревательный блок на 4 отверстия и хочу использовать ваш редуктор, но только в качестве бобины использовать сантехническую трубу с наружным диаметром 40 мм, она с толщиной стенки 2,1 мм (хотя в маркировке указано 1,8 мм), внутренний диаметр 35,8 мм. На трубу одеть 3 перегородки, сделать 4 отсека ёмкостью до 60-70 метров. Так чтобы можно было сразу 4 пивные кеги по 30 литров размотать, это примерно по 50 метров ленты. Вы в чём проектируете? Можно конечно и STL отредактировать, модельку было бы удобнее.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 27 июн 2020, 22:20
shteinx писал(а): ↑
27 июн 2020, 22:09
17 лет работаю по созданию и некоторой редакции stl в Rhinoceros, а для сварки , экструзии существующих стл а также исправлению ошибок стл в Magics 13
shteinx писал(а): ↑
27 июн 2020, 22:09
не совсем представил как это выглядит так как массив из двух двойных редукторов не может из единой точки нагревателя обслуживаться если конечно редуктора не установлены в лоб друг к другу.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 27 июн 2020, 22:34
Вопчем устал сматывать по 10 метров из полторах при каждом погоне и решил продолжать вытяжку после очередной бутылки. Ведь на бобине еще остается место куда может войти вторая или даже третья полторашка . Изготовил простейшее приспособление которое цепляет конец одного прутка к началу другого. Прогоняю вторую бутыль - полет нормальный. Работает как задумывалось. После того как закончится протяжка - сразу спаяю два отрезка на общую катушку. Тем самым экономим время на одну -две спайки готового прутка.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 28 июн 2020, 00:20
фсё, завтра сделаю его:)
Format: A4
Сопло: 0,35mm
shteinx
Непрочитанное сообщение shteinx » 28 июн 2020, 14:43
Сейчас пока вот так https://photos.app.goo.gl/AhxBmaYgwnii5sdv9
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 28 июн 2020, 18:46
shteinx,
а что надо было начертить для вас Александр?
видео посмотрел , очень познавательно как оно там волочится внутри конуса.
по термопередаче винтов для нагревателя - рекомендую использовать нерж винтики,( чем тоньше тем лучше) , насчет тефлон шайб не сильно уверен, они могут просесть под Т и нагрузкой, лучше найти для такой конструкции нагревателя керамические кольца от старых спиральных нагревателей .
По хорошему, если контрить гайками из нержа нерж винты с двух сторон и держать плиту нагревателя на дистанции порядка 3-4мм от уголка крепления, то теплопередача ( потери) ему на много уменьшится и можно обойтись без керамики или тефлона.Можно думаю сократить кол. винтов с 4 до 3-х( чем меньше термомостов к уголку крепления, тем лучше), плоскость определяется очень хорошо 3 точками.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
