Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 02 июл 2018, 13:17
Что вы, право, на этот стол молитесь? Блоки питания разные, ухищрения... Ладно, если это коммерческий экземпляр, как, например, Автор делает. Но для себя то можно и куда проще сделать и я об этом уже писал. Кажется, это куда более простой выход, тем более, если нагреватель уже куплен.
Берем оплетку любого кабеля и раскатываем ее, чтобы сделать максимально плоской. В моем случае это обычная шина заземления подвижных элементов электрических шкафов. Чтобы толщина была минимальной, при пайке прижимал шинку скальпелем. Впрочем, кто владеет паяльником, сам по месту сообразит. После пайки можно немного чиркнуть надфилем:
Вот так выглядит боевой вариант, уже попечатавший без каких-либо дефектов:
Точки подпайки к печатным проводникам и схема для понимания, нарисованная наскоро в телефоне:
Добавить могу только дискляймер: Ну, все всё понимают: если знаешь, что делаешь - все получится ;)
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 июл 2018, 13:18
AxlSP писал(а): ↑
02 июл 2018, 12:58
А блока питания 24-Вольтового на 20 ампер будет достаточно на всех потребителей (включая ардуину)?
Вообще питание повышенным напряжением выгодно со многих сторон. Повышение напряжения автоматически уменьшает токи в проводах, что в свою очередь уменьшает требования к диаметру проводников.
Ну а блока питания на 24В и 20А выше крыши, это ж 480Вт мощности. Даже китайских ватт хватит :lol:
Ну а по поводу выбора RAMPS, тяжело будет угадать, какие конденсаторы будут на конкретном экземпляре, особенно если это обычный красный. Нужно брать какой нибудь характерный, как вот черный на фото 1, или RAMPS 1.5 на али.
Если брать черный, то нужно учитывать, что у него нестандартная планка под монитор и ее нужно брать в том же магазине.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июл 2018, 13:20
Alias писал(а): ↑
02 июл 2018, 13:17
Порос не в выравниваниии "половинок" стола, у меня и не выровненные нормально печатают, а в том, что на 12вольтах ток через стол достигает неприличных величин, порядка 20А. А это весьма дофига для стандартного ключа на РАМПСе, да и для пожарной безопасности тоже. Переход на 24В решает эту проблему.
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 июл 2018, 13:25
02 июл 2018, 13:11
480 ватт - вполне, даже если это китайские ватты...
Shaman писал(а): ↑
02 июл 2018, 13:18
Радует, что оба мы считать умеем, и не забываем, что любой параметр может быть китайским :lol:
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 02 июл 2018, 13:26
Не люблю спорить, но не могу не возразить: родной ключ справляется на все 140%, если его выпаять из платы и вынести куда подальше. Например, на корпус БП. Холодный, как бордюрный камень.
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 июл 2018, 13:29
Alias писал(а): ↑
02 июл 2018, 13:26
А причем тут ключ? Если взглянуть на RAMPS, то можно обнаружить, что стол питается через предохранитель на 11 А, а в добавку ко всем прелестям можно посмотреть на разъемы, посмотреть сколько они должны держать ток в номинале, поделить на 2 по причине их происхождения,а соответственно и качества, огорчиться и больше не думать, что мосфет - единственная проблема при питании стола током в 20А.
ЗЫ: И по поводу ключа - правильный мосфет, впаянный вместо штатного, будет спокойно держать 20А нагреваясь чуть более комнатной температуры. По крайней мере тот, что у меня после длительной работы вроде бы становится теплее чем окружающая среда, но ток там порядка 12А.
Последний раз редактировалось Shaman 02 июл 2018, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июл 2018, 13:32
Shaman писал(а): ↑
02 июл 2018, 13:18
Вот как раз обычный красный наиболее вероятно что на 35В будут кондеры, т.к. его паяют по референскной схеме, где входные напряжения указаны 12-35В
А вот "улучшенные" варианты нужно внимательно смотреть.
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 02 июл 2018, 13:33
Если взглянуть на мои фото, то можно увидеть невооруженным глазом, что там схеме эти прелести не участвуют. РАМПС обеспечивает лишь ШД, а это уже другие токи. Нужно вынести злостного потребителя за РАМПС как класс и не огорчаться.
Но тут каждому свое.
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 июл 2018, 13:36
02 июл 2018, 13:32
Ни в чем нельзя быть уверенным, если имеешь дело с китайцами. Просто так как красный - совсем попса, то и фотки могут быть спертыми так же как и референс, и отличаться от реальности как небо и земля. А вот то, что выпускалось малыми партиями наверняка будет таким, как на фотках.
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 июл 2018, 13:38
Alias писал(а): ↑
02 июл 2018, 13:33
Совершенно верно. Я руководствуюсь принципом минимального вмешательства.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июл 2018, 13:45
Alias писал(а): ↑
02 июл 2018, 13:26
Если его выпаивать из платы будет кто то, кто паяльник в руки берет раз в год, то живым из платы этот мосфет не выйдет :lol: Преценденты неоднократные были уже.
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 02 июл 2018, 13:45
Shaman писал(а): ↑
02 июл 2018, 13:38
Солидарен.
Я тоже хотел поменять транзистор. Но, если все-равно паять, то почему бы просто-напросто не вынести его? Проверил для начала с родным. Остался удовлетворен. Причем, это - минимальное вмешательство, тк изменений в РАМПС никаких не внесено абсолютно, единственный проводок идет на затвор полевика.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июл 2018, 13:50
Alias писал(а): ↑
02 июл 2018, 13:45
При таком подходе стоило бы идти ещё дальше: оставить мосфет там, где он и был, а затвор нового мосфета запитать с любого свободного пина. Соответственно, прописать этот пин в прошивке. У меня таким образом и реализовано, только вместо мосфета SSR стоит. Но суть от этого не меняется.
Alias
Непрочитанное сообщение Alias » 02 июл 2018, 13:55
Это уже не минимальное. Тут прошивку нужно ковырять, а это может быть сложнее паяльника, где достаточно банальной внимательности и мелкой моторики :roll:
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 02 июл 2018, 14:17
Есть в наличии штук пять DС-DС на lm2596, думаю не хуже будут.
И еще вопрос РАМПС с перемычками продается, или отдельно докупать нужно?
