Relexey
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Relexey » 09 июл 2021, 12:14
09 июл 2021, 12:04
2-3 нитки
Это настройка Wall line count?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 июл 2021, 12:18
Relexey писал(а): ↑
09 июл 2021, 12:14
Wall line count?
Не знаю, что это такое. Если сопло 0.4, то просто ставите толщину стенки 0.8, или 1.2. А ещё лучше 1.3 с запасом.
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 09 июл 2021, 13:17
Как возможно избавиться от таких артефактов в начале печати?
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 09 июл 2021, 14:11
09 июл 2021, 12:18
Всеравно разрушается саппорт:
Настройки:
Может саппорту стенку добавить?
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 июл 2021, 14:23
Relexey писал(а): ↑
09 июл 2021, 14:11
Мое мнение, здесь очевидно недоэкструзия. И очень похоже что забито сопло. Заполнение основной детали вообще кричит о серьезной недоэкструзии или бешенной скорости печати.
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 09 июл 2021, 15:06
dark184 писал(а): ↑
09 июл 2021, 14:23
Скорость поставил 150мм. Хочу нащупать параметры, при которых можно печатать на этой скорости.
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 июл 2021, 15:33
Relexey писал(а): ↑
09 июл 2021, 15:06
:o Это охрененный перебор(особенно на начальном этапе знакомства с 3D печатью), тем более с таким количеством прямых линий.
Relexey
Непрочитанное сообщение Relexey » 09 июл 2021, 15:42
dark184 писал(а): ↑
09 июл 2021, 15:33
А бывают мануалы/видеоролики на тему скоростной печати?
Я думал, что чем больше прямых линий и заполнения, тем системе легче плавить-давить пластик с высокой скоростью.
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 июл 2021, 16:07
Relexey писал(а): ↑
09 июл 2021, 15:42
Не знаю, не видел. Сама по себе FDM печать это медленная штука. Пластику еще надо успеть расплавиться в сопле, и это основное ограничение по скорости. Принципиально конечно, можно завысить температуру, но тогда поток пластика обязательно должен быть постоянным. А это вряд ли реализуемо... Про механику уже молчу :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 июл 2021, 19:36
Relexey писал(а): ↑
09 июл 2021, 15:06
Поставьте 70-80, и будет всё ОК.
BigDecimal
Непрочитанное сообщение BigDecimal » 10 июл 2021, 02:29
Всем привет, собираю graber i3: mega, ramps 1.4, reprar discount controller и т.д. Замкнул плату криво подключенным концевиком. Теперь при подаче 12 в с БП на дисплее текст тусклый с квадратами, при 5 в от USB - все отлично отображается. Есть возможность вылечить это?
BigDecimal
Непрочитанное сообщение BigDecimal » 10 июл 2021, 07:25
BigDecimal писал(а): ↑
10 июл 2021, 02:29
Похоже, сломал модуль управления окончательно: текст еле видно, на команды двигатели не реагируют. Подскажите, пожалуйста, замены модуля управления достаточно, или есть вероятность, что придется менять и "бутерброд" тоже. Стояла прошивка Marlin 2.0.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 10 июл 2021, 07:38
BigDecimal, всё проще пареной репы: помирает дрянной линейный стабилизатор AMS1117-5.0. На который и 12 вольт - то не стоит подавать, не то что закорачивать выход.
При питании от 12В он перегревается, а при КЗ на выходе вместо срабатывания встроенной защиты часто дохнет сам (зачастую пробиваясь "на вылет" и подавая 12 вольт вместо 5)..
Надо его выпаивать и заменять нормальным фирменным, а лучше платкой импульсного стабилизатора.
BigDecimal
Непрочитанное сообщение BigDecimal » 10 июл 2021, 20:44
Mazayac писал(а): ↑
10 июл 2021, 07:38
Спасибо!
uuu000
Непрочитанное сообщение uuu000 » 11 июл 2021, 16:30
Помогите подружить с принтером flashforge inventor какую-нибудь прграмму для продвинутого слайсеринга.Перепробовал много,но ни одна не поддерживает
этот принтер.Может бать кто то сталкивался с этой проблемой.
Спасибо.
