Непрочитанное сообщение AndrK » 18 авг 2018, 22:23
Провода 2.5 Стол новый. Питание 12В. Сам блок на 15, скручен до 12. Температура проводов 40-45гр. Чуть теплые.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 авг 2018, 22:46
Кто-нибудь оставлял станок без работы на 4-5 месяцев? А то поехал на заработки, рельсы Х, У и трапецию смазал обильно(типа законсервировал), а про Z забыл совсем. Вот и парюсь теперь - не побьет коррозией рельсы? :( Жену озадачить смазать - так у нее моск взорвется... :?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 авг 2018, 00:20
18 авг 2018, 22:46
Ничего с ними не случится. Я бы больше об авто парился, чтобы поршневые кольца не залегли. ;)
Но если чё - не беда, Г-Зогсик в помощь. https://chemic-shop.ru/product/gzox-inj ... 8197552814
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 19 авг 2018, 01:21
18 авг 2018, 11:14
На Волкано нужно же сопло с длинной резьбой? Как ты от МК7/МК8 туда поставишь?
да , с длинной резьбой.
китайские друзья такие сопла и под вулканы делают :)
я покупал ЗДЕСЬ
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 авг 2018, 08:24
19 авг 2018, 00:20
За авто не парюсь - супруга автоледи :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 авг 2018, 09:29
masterc, из РБ чтоль? Ссылка через РБшный кэшбэк. Сопла доставка дороже их самих :) Добавил в хотелки, если припрет - буду иметь ввиду. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 авг 2018, 09:39
18 авг 2018, 22:46
Если не в погреб поставил и не в ванную - ничего с ним не будет. В более менее жилом помещении с нормальной температурой и влажностью все будет ок.
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 21 авг 2018, 11:37
Подскажите пожалуйста по подключению концевиков (где-то на форуме прочел, что при неправильном их подключении можно спалить Мегу) . Вот нарыл схему подключения:
Значит ли это, что при подключении обычного механического концевика "+" с "сигналом" нужно соединить резистором 10кОМ. Или просто подключаем "сигнал" и "земля-минус"?
Непрочитанное сообщение AndrK » 21 авг 2018, 12:37
AxlSP писал(а):
21 авг 2018, 11:37
Просто сигнал и минус.
Схема феншуйная). Воткнули поддтягивающий резистор, что бы исключить влияние наводок и ложного срабатывания концевика. В нашем случае это лишнее...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 авг 2018, 20:06
В дуне есть внутрисхемные подтягивающие резисторы, они включаются программно. Вроде даже в конфиге это есть, но не могу щас глянуть.
Непрочитанное сообщение AndrK » 21 авг 2018, 20:30
Alex Post, Есть. В МК. Они "дохлые". Может пробить наводкой.
Именно по этому, оставлять висячие включенные ноги МК грубейшая ошибка. Правило простое, подтяни или к нулю, или к плюсу. Когда сигнал начнет хаотично переключаться, понять, почему не работает очень сложно. Проще воткнуть резистор 10-100К. Чем потом глюки вылавливать...
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 21 авг 2018, 20:53
Вобщем модернизировал я стол с широкими дорожками по рецепту одного из форумчан ссылка.
Использовал медный лист толщиной 0,5, вырезал полоски 6мм => 3мм2. Сравнил падения напряжения - перепад 0,05в, вполне устраивает, по ощущениям - греется равномерно.
Теперь о грустном.
Примерно через минуту испытаний отключить стол я не смог. Использую уже разобрал вот это реле на 40А с таким радиатором. Радиатор был градусов 40, когда я вырубил питание. Разобрал это инженерное чудо и...
Транзистор просто валяется на заливке из смолы. Нахера тут, спрашивается, был вкручен винт тогда?
Открываем снизу
И видим термопрокладки, аж 3(!) штуки!
Ну и кусочек люминия для видимости
Раз тепло смогло пробиться к радиатору через столько препятствий, боюсь представить, какую преисподнюю ощущал сам транзистор (кстати отклеился он очень легко, в отличие от других элементов - видимо поплавилась заливка).
Так что эту гадость покупать очень не рекомендую.
P.S. Где-то тут обсуждались подходящие транзисторы для стола, не кинется ли кто случайно маркировкой оных? Радиатор есть с хорошим запасом.
3D-Sprinter 232
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 21 авг 2018, 21:20
Roman писал(а):
21 авг 2018, 20:53
Я поставил IRL2203. Радиатор на нем холодный. Стол такой же.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 авг 2018, 22:13
Roman писал(а):
21 авг 2018, 20:53
Абсолютно согласен! Гораздо разумнее поменять ключ на рампсе. Я использую для замены IRLB3813 https://www.chipdip.ru/product/irlb3813pbf . Кстати, без всякой модернизации самого стола viewtopic.php?f=25&t=46&p=26236#p26236 (ссылка есть в мануале).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 авг 2018, 22:13
Roman писал(а):
21 авг 2018, 20:53
Так что эту гадость
"Повезло" :( У меня точно такое же по виду реле работает второй год, причем месяца три - на столе с широкими дорожками. Самый долгий принт около суток.
Это все китайское качество, безжалостное и непредсказуемое.
