ASPtr
Пришли седня 2208 драйвера. Китаец, падла, забыл положить радиаторы. Есть несколько штук маленьких от 4988. Хватит их? Обдув рампса есть, с "загогулиной", но на пониженном напряжении.
А кто ж так скажет, хватит или нет... Ставь, наблюдай, смотри нагрев. По идее с обдувом должно работать.
AxlSP
Сейчас проверял Рампс вроде все нормально, но есть одно "но".
Питание на пине, идущем на Vin Меги, есть при запитке Рампс и от 5-амперного входа и от 11-амперного.
Это нормально? Читал где-то, что 11-амперный вход Рампс для питания исключительно стола, а 5-амперный непосредственно для Рампс.
PS На Рампсе драйвера шаговиков установлены не были, установлены были только перемычки для шаговиков.
AxlSP
Есть напряжение. Видимо какой то "кондер" разряжается т.к. после отключения питания если надеть на Мегу у нее загорается светодиод и сразу гаснет.
Roman
Как сильно натягивать ремень? И нормально ли, что Х балка поворачивается на несколько градусов, если шевелить ремни?
3D-Sprinter 232
Beer100
1. До уровня звука басовой струны контробоса.
2. Не нормально. Она же прикручена.
adlerm
на ремни, в т.ч. GT2 есть документация...
http://file.lasersaur.com/docs-thirdpar ... _Belts.pdf
стр. 56-57
Roman
В документации натяжение указано в ньютонах. Увы мерять нечем. Разве что колхозить блоки с грузами
3D-Sprinter 232
adlerm
если это вызывает проблемы, то может стоит пересмотреть идею самостоятельной постройки принтера....
неужели современное школьное образование на столько деградировало...
А что правильно "настолько" а не "на столько" в школе не учили?
Ремень только сертифицированные специалисты с двумя высшими образованиями и вооруженные специнструментом правильно натянуть могут
Блин, что вы к этому ремню прицепились? Его как ни натяни - будет печатать. Главное чтоб с роликов не спадал и оси не гнул натяжением. Все что между - вполне рабочий диапазон. Когда печать пойдет, можно с натяжением поэкспериментировать, как влияет на качество.
AxlSP
Блин сегодня монтировал стол и при установке рельс оси Z (mgn12) в каретки из одной каретки выпало 2 шарика (по одному с каждой стороны). Один шарик нашел, а второй тю-тю. Как думаете критично отсутствие по шарику с каждой стороны одной каретки?
Beer100
Была та же картина. Но уже не помню на какой оси. Вроде, пока, косяков не вылезло.
Последний раз редактировалось Beer100 27 авг 2018, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Да в общем-то никак не влияет. Не помню уже, когда на своём боевом СПринтере ремень подтягивал (наверно, года два назад).
Думаю, шариков 5-6 на каждую каретку можно потерять, и всё будет нормально работать.
