Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 27 дек 2016, 09:28
sergey19977, замените эти кабельстяжки на металлические хомуты. Для линейных подшипников самое оно, когда нет возможности крепеж напечатать
Главное - не перетянуть.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 27 дек 2016, 20:39
AKDZG писал(а): Нельзя АБС мазать маслом.
А с чем связано столь категоричное утверждение?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 дек 2016, 03:34
Vladik писал(а): А с чем связано столь категоричное утверждение?
У меня он перестал прилипать к столу после смазки.
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 28 дек 2016, 04:11
По печати , явно проблема с подачей пластика , не продавливает или еще че ...
про нагрев шаговиков и драйверов, все микрухи драйверов живут в норм режиме до температуры 70 на корпусе (84 кристалл), хотя и считается что выше 60 это не адекватный нагрев, проверьте что у вас , при температуре выше 70 микрухи могут уже гонять
Нагрев шаговиков, вообще непринципиален 60+ градусов вредно только для масла которое в подшипниках, оно как бы выпаривается потихой от туда, при темпере 80+ уже плавится лак и меж обмоточный клей (не знаю на китайских есть такое), 90+ лак уже может слезть обмоточный клей ваняет , 100 + лак точнотеряет свои диэлектрические свойства - может быть искра , клей разжижается ... 140 вы горите однозначно ...
Так далее темперь шаговивков не должен превышать 60 градусов , вообще с шаговиками все просто :
1- температура растет если привешена номинальная мощность шаговика ( либо ток либо напряжение), причем токовая составляющая дает более быстрый и резкий нагрев.
2- нехватка мощности , превышена 2х или более кратно нагрузка на шаговик ...
толькопервый случай можетреальнонагреть шаговик до выхода из строя .. вообще шаговые двигатели самые надежные и наврядли у вас получется его перегреть
20- 40 часов печати горячий только шаговик экструдера и то не более чем +15 ..+20 градусов от температуры в комнате обычно 26 гдето , тоесть 40..45 градусов ... это нормально ...
рука человека не держиттемпературв 60+ тоестьесли жжет значит выше 60 ...
Непрочитанное сообщение Shaman » 28 дек 2016, 11:32
Faster писал(а): 1- температура растет если привешена номинальная мощность шаговика ( либо ток либо напряжение), причем токовая составляющая дает более быстрый и резкий нагрев.
Не понял эту сентенцию. Ток и напряжение на двигателе величины взаимосвязанные. Если ток выше допустимого, значит напряжение тоже за пределами допустимого. Если напряжение нормальное, то ток никак не может превысить номинал.
Fortunatto
Непрочитанное сообщение Fortunatto » 28 дек 2016, 12:41
Faster писал(а): про нагрев шаговиков и драйверов
Это проверял в первую очередь. Радиаторы на драйверах еле теплые. Шаговики - порядка 38-40 градусов.
Меня сейчас занимает несанкционированный "откат" подачи - я его описывал.
Думаю попробовать поставить другой термистор и другой нагревательный элемент - это смогу проверить уже на выходных, запасные элементы есть.
Может не хватает крутящего момента шаговика? - Попробовать поставить двигатель на 0,9 градуса. вместо 1,8 и уменьшить шаг?
Faster писал(а): явно проблема с подачей пластика
Да, и коробка под OrangePi Zero(фото я приложил) как раз об этом говорит - в левой стороне печати детали подача нормальная, а в правой - явные изъяны.
Поэтому, помимо замены термистора и нагревателя, попробую заменить монтажный блок печатной головки.
Если успеет прийти до праздников - попробую поставить более длинную трубку боудена. Ну и далее по советам Алексея AKDZG. Плюс попробую печать не 3 мм. прутком, а 1,75...
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 дек 2016, 13:34
Fortunatto писал(а): Меня сейчас занимает несанкционированный "откат" подачи - я его описывал.
Пруток от напряжения срывает шаговик в обратную сторону. Можно конечно с этим бороться, но лучше уменьшать напряжение прутка в боудене.
А вентилятор на сопло точно не дует? Плохо без фотографий гадать.
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 28 дек 2016, 13:53
Вы знаете почему по проводам передают 500 000 вольт 10 ампер а не 500 000 амепр 10 вольт ?
Если узнаете то поймете суть ответа ...
Для примера нема 17 1.5 ампера , работает норм если на ней 13.6 вольт 1.5 ампера не греется мощность = 20,4 вата
хочу как бы выйти за её приделы и всовываю ток ограничения 2 ампера ... получаю мощность 27,2 вата и она начинает греться причем значительно , но если я беру и делаю ход конём сую 24в 1,5 а , я получаю 36 ват мощности и небольшое повышение нагрева , скажем так с первым случаем не значительное ... ту надо долго расказывать про обратную ЭДС и прочие прелести но помните что любой двигатель (электрический) меньше греется если он играет напряжением а не током ... в идеале (не помнб как он называется двигатель без обратной эдс) это двигатель с бесконечным наприжением и нулевым током :) внимание не надо рассказыватьо лампочке и отом что она и так и так будет гореть одинаково .. речь идет про индуктивную нагрузку и в разумных пределах ...
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 28 дек 2016, 13:57
AKDZG, он говорил что проскоков нет ... может только если втулка прокручивается ?
Fortunatto, Главное выяснить так или иначе проскльзовает ли шаговик , может вал шаговика под шестернью ... чем меньше градус на шаг шаговика тем лучше ,вы будлите в прошивке ставить больший шаг это даст прирост к усилению .. но не значительный
Так же может прижим нити к ролику подачи хреновый и она просто полирует его ... я на таком подрывался несколькораз ...
Fortunatto
Непрочитанное сообщение Fortunatto » 28 дек 2016, 16:02
Faster писал(а): Так же может прижим нити к ролику подачи хреновый и она просто полирует его ... я на таком подрывался несколькораз ...
Там именно шестерня/вал "откатываются" - так что, видимо, прижим достаточный. На выходных сфотографирую голову принтера, если удастся - засниму "откат". Внимательнее отнесусь к температуре радиатора. Может и правда вентилятор сбоит и в нем пробка образуется. Почитал еще Робофорум - пришла идея попробовать отключить ретракт - правда он у меня и так не большой - 3 мм, или снизить его до 2х - может из-за него такая пробка образуется на медленных скоростях и множественных ретрактах...
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 28 дек 2016, 18:12
AKDZG писал(а): У меня он перестал прилипать к столу после смазки.
После касторки? У меня не изменилось (на сладкую воду). Но пруток становится очень хрупким.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 дек 2016, 03:06
Vladik писал(а): После касторки?
Да. Я печатал на клей-карандаш.
glebk
Непрочитанное сообщение glebk » 30 дек 2016, 03:33
H-bot по типу спринтера. При печати тестового кубика по z оси наблюдается воблинг с ровной периодичной волной в 1 мм между гребнями. Выглядит это елочкой, вот так https://i.gyazo.com/da6799e75c5ba7b846e ... 732f6c.png, причем рисунок почти точно повторяется на каждом цикле, это именно нерегулярная волна, с резким подъемом и плавным спуском.
Померил - шпилька Z за один оборот делает примерно 4 мм высоты.
Так-то кубик нормальный, но блин, вобблинг бесит :)
Куда копать в решении проблемы?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 дек 2016, 04:29
glebk, попробуйте копнуть в сторону нагрева стола и хотэнда. Некоторым помогает настройка PID хотэнда, у некоторых вобблинг пропадает при отключении нагрева стола.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 30 дек 2016, 12:10
AKDZG писал(а):glebk, попробуйте копнуть в сторону нагрева стола и хотэнда. Некоторым помогает настройка PID хотэнда, у некоторых вобблинг пропадает при отключении нагрева стола.
Это мой принтер. там PID настроен на 230 градусов.
Каждый второй жалуется на воблинг. Проблема решается подбором температуры и потока.
