Иногда и это не помогает. Было неоднократно, что в завешенном пупырчатой пленкой Спринтере деталь отпечатывалась без единой трещины, а потом трескалась в нескольких местах по мере остывания объема
- zloyevgen
Это все тонкости FDM технологии. На самом деле, все зависит от пластика. Трескается в основном АБС, но АБС и самый "удобный" пластик: легко клеится, шпаклюется, красится, имеет хорошие рабочие температуры. Я последнее время стараюсь использовать PET-G, но он сопливый, плохо клеится и красится. А есть и более другие пластмассы, например, АБС с добавками, которые снижают его усадку и, соответственно, растрескивание. Опять же АБС от разных производителей ведет себя по разному. Тут очень много нюансов, начнешь печатать - прочувствуешь
От модели зависит, от слайсера, пластика, солнечной активности и магнитных бурь.
Потому такие крупные модели лучше просто не печатать. А если очень надо, то лучше хорошенько подумать, как их напечатать частями и склеить.
Но дело хозяйское - можете попробовать и 300х300х300 напечатать. Потом нам расскажете, как оно...
p.s. Тут ведь не проблема запердолить принтер хоть метр на метр (есть у меня такой лазерный резак с подъёмным столом, тоже Н-Бот). Но было бы непорядочно с моей стороны не предупредить, что напечатать модель такого размера крайне трудно, если вообще возможно.
- zloyevgen
Ну вот
- zloyevgen
Поделюсь опытом обязательно!3D-SPrinter писал(а): ↑08 окт 2018, 16:56Но дело хозяйское - можете попробовать и 300х300х300 напечатать. Потом нам расскажете, как оно...
А на сколько дороже будет c-принтер(весь набор для сборки) 300х300х300 по сравнению с 200х200х200?
Очень незначительно дороже - на 2-3 тыс. руб. Максимум на пятёрку.
не сильно, но как по мне - лучше два 222х чем один 333й, хоть и подороже выйдет...
- zloyevgen
А качество печати мелких деталей в бОльшем варианте не страдает? Если нет, тогда единственный минус бОльшего - места будет больше занимать3D-SPrinter писал(а): ↑08 окт 2018, 17:07zloyevgen писал(а): ↑7 минут назад
Конечно лучше! Хоть это и получится почти в 2 раза дороже. Я себе вторым принтером тоже 222-й делаю. Хотя, вроде бы - чего бы у ручья да не напиться?
Незначительно, но страдает. Иначе с чего бы я модернизацией 222 озаботился viewtopic.php?f=25&t=46&start=7035#p29321 .
ну не в 2, стол 20х20 8 баксов стоит, рельсы дешевле, фанеры меньше, бп подешевле...
- Lenivo
Делают принтеры и 2м*2м*2м - для прототипов авто деталей и форм бамперов. Только там печать идет пластиком 3 мм и соплом 1,5 мм. Печатают долго. Потом долго шпаклюют и красят . Руками трогать не дают, так как боятся , что развалится
Самый большой принтер показывали по телевизору - 12 м * 3 м и высота 0,5 м. Печатают флексом. Специальный резиноподобный пластик. Используется для печати нестандартных прокладок на судовые двигатели. Вроде у них результаты получше чем просто герметиком прокладку делать.
А вообще под каждую задачу надо подбирать сперва технологию, а потом только оборудование под эту технологию. А не берут оборудование, а потом голову чешут чего бы на этом оборудовании заделать то?
В автопроме сейчас тоже примерно так прокладки делают. https://youtu.be/KS0-Yp_jVD4?t=176 И получается всё почти неразборное.
- zloyevgen
Силикон вместо прокладок мне нравится. И разбирается достаточно легко, и не течет никогда, в отличие от прокладок отдельных.3D-SPrinter писал(а): ↑08 окт 2018, 17:38В автопроме сейчас тоже примерно так прокладки делают. https://youtu.be/KS0-Yp_jVD4?t=176 И получается всё почти неразборное.
Почитал посты ранее, там тема автопрома затрагиваются. Жму руку, имею такое же мнение
