falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 17 фев 2022, 08:01
Никита писал(а): ↑
16 фев 2022, 07:38
Подскажите с чем может быть проблема.
Расслаивается на какой-то высоте? Проверьте ось Z на предмет плавности хода и не закусывает ли…
Никита
Непрочитанное сообщение Никита » 17 фев 2022, 08:19
Ось Z в порядке, расслаивается когда печатаю что то более 200мм, может и на 1 см, а может и на 10 см съехать
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 17 фев 2022, 10:23
Никита писал(а): ↑
17 фев 2022, 08:19
Ааа, так у вас смещается печать по двум осям… ну тогда смотрите в сторону (повышенного вольтажа на двигатели) нагрева моторов по осям X и Y, иногда нужно уменьшить натяжение ремней. Так же может иметь место перегрев самих драйверов на плате или повышенные значения рывков.
140к руб за принтер 🤦‍♂️ как бедно я живу…
Никита
Непрочитанное сообщение Никита » 17 фев 2022, 12:09
Деталь точно по диаганали лежела, смещение точно по оси Х
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 17 фев 2022, 15:02
Никита писал(а): ↑
17 фев 2022, 12:09
Значит мотор оси Х является вашей проблемой.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 18 фев 2022, 11:15
Пришли вентиляторы Sunon. Так вот тот, который 4010 дует так и шумит, что пришлось опять ставить китайское барахло… может там есть несколько вариантов 4010?!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 фев 2022, 11:31
falcon86 писал(а): ↑
18 фев 2022, 11:15
А реагирует на понижение напряжения? Если да - поставить понижайку и подобрать напряжение чтоб дуло и не шумело. Вольт 18-20 я думаю самое то будет.
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 18 фев 2022, 18:10
18 фев 2022, 11:31
Если честно, то я купил этот Sunon, что бы не ставить понижайку для Noctua NF-A4x10 FLX (12V), который у меня тоже есть… а в итоге… в общем грусть/печаль/тоска и потраченные 2,5к руб на 2 вентилятора 4010…
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 фев 2022, 16:56
18 фев 2022, 18:10
Кто ж знал...
Hellioner
Непрочитанное сообщение Hellioner » 12 мар 2022, 18:43
Всем привет. Установил Marlin на FBG5
Начал PID калибровку по следующему коду:
M106 S127
M303 E0 S235 C8 U
M303 E-1 S75 C8 U
M500
M300 S500 P1.
Во время калибровки отключили свет. После этого принтер стал выдавать ошибку Homing failing: printer halted.
Пожалуйста, подскажите, в чем проблема и как ее решить?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 мар 2022, 19:43
Хоминг файлед выдаёт когда принтер не может закончить парковку в отведённое время. Может концевик заклинило или шаговик не крутит или ещё какая напасть. Запустить парковку понаблюдать за осями. С пид калибровкой это имхо никак не связано, просто совпало.
Hellioner
Непрочитанное сообщение Hellioner » 12 мар 2022, 19:55
12 мар 2022, 19:43
Принтер не реагирует на команды перемещения. Ни с экрана, ни черед g код.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 мар 2022, 20:12
Дело дрянь. В первую очередь смотреть наличие основного питания. Если шнурок воткнут в USB - "мозги" и экран по нему питаются и работают. А на силовую часть судя по всему питание не идет.
Непрочитанное сообщение koluna » 01 апр 2022, 10:38
Всем привет.
Осваиваю нейлон BFNylon 12 (не реклама).
Печатаю шестерню соплом 0.3, диаметр ~20 мм, 20 зубьев.
Прямо неплохо так получается, но вот не пойму, иногда как-то хрупковато... как думаете, почему?
Принтер закрыт, сопло/стол 250/90, скорости 10-30.
Непрочитанное сообщение dark184 » 01 апр 2022, 11:13
Всем привет. Печатаю для родного завода стержневые ящики для литейного производства(формовка). Возникла необходимость печатать с поддержками. Раньше не озадачивался этим, сейчас возникла такая необходимость. Проблема в том, что нижний слой на поддержках получается из рук вон плохо, приходится заниматься постобработкой, хотелось бы от этого уйти. Зазор поддержки сверху пробовал уменьшить, особо не повлияло, но поддержки стали отделяться гораздо хуже, порой даже с моделью :lol: Боковой зазор 50% от внешнего периметра или толщины стенки я так и не понял, но судя по факту это от толщины внешней стенки. Она у меня 1.2 мм примерно, значит 0.6, по факту около 0.4-0.5. Ставил меньше, но поддержки уже начинают кое где липнуть к стенкам.
Есть возможность кардинально улучшить качество поверхности что ложится на поддержку?
