Полуавтоматический спайщик прутка
ahelper
Re: Полуавтоматический спайщик прутка
Непрочитанное сообщение ahelper » 10 янв 2023, 09:08
lotik писал(а): ↑
09 янв 2023, 16:03
ahelper, Добрый день! Полуавтомат-спайщик продается?
Приветствую. С вопросами по Кит набору и получению кода, обращаться в https://t.me/ahelper1
jdlr2
Непрочитанное сообщение jdlr2 » 11 янв 2023, 04:07
Привет.
Я наконец-то смог узнать, что делать с кодом, мне пришлось сказать русскому другу, чтобы он сказал мне, о чем говорится в видео, и ничего общего с письменным переводом гугл-переводчика, что нужно сделать, это скопировать код, который arduino отправляет вам, и отправьте его на https://t.me/ahelper1, создатель отправляет вам новый код, который вы должны ввести в последовательный порт arduino и отправить его на плату.
Для тех, кто является родным или владеет русским языком, это легко понять, а для таких, как я, это действительно морока, хахаха.
Спасибо.
Я разместил это здесь на случай, если у кого-то, как у меня, будет такая же проблема.
Ушик
Непрочитанное сообщение Ушик » 11 янв 2023, 22:05
Доброго времени, уважаемые. Я бы тоже хотел приобрести набор для самостоятельной сборки этого замечательного устройства, но связаться через телеграм я не могу: у меня нет доступа к телеграму, мой бабушкофон не умеет :roll: :D Есть ли иной способ с Вами связаться? Или черкните мне в мыло: abesmalus gmail com. Интересует вариант для "отверточной" сборки или приближенный к нему. Спасибо.
П.С. Зайти в телеграм с чужого смартфона пробовал сто раз, но как-то это ненадежно, через пару дней снова меня разлогинивает - я Избранный :D
Lozz
Непрочитанное сообщение Lozz » 12 янв 2023, 00:46
Добрый день! В комплектации заявлена трубка с внутренним диаметром 1,7 мм, а заводской филамент имеет 1,75 мм. У меня вопрос - Вы как-то дорабатывали трубочки или просто не пробовали спаивать заводской филамент? Вопрос очень важен для меня. Так как решение повторить данную конструкцию меня сподвигло обладание 10 кг пробников заводского прутка (пластик АБС, возможно не пробники, а филамент для 3Д-ручек) по 10 метров, этот пруток не проходит по трубочке с внутренним диаметром 1,7 мм.
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 12 янв 2023, 08:41
Lozz писал(а): ↑
12 янв 2023, 00:46
Приветствую. Тефлоновая трубочка не стабильна по внутреннему диаметру, 1,65 - 1,75 мм. В некоторые кусочки пруток пролетает, в некоторых застревает туго. Так как тефлон пластичный, достаточно продеть через отверстие проволоку диаметром 1,75 - 1,8 мм, немного размять руками. И пруток не будет застревать в трубке.
Есть одно НО, АБС не паял, поэтому не знаю как поведет себя трубка с пластиком (будет прилипать или нет). PET-G и PET сваривает, только время нагрева необходимо подбирать. PLA сваривает, но у меня пруток старый был, ломался в произвольном месте при прогонке.
sn00pi
Непрочитанное сообщение sn00pi » 12 янв 2023, 19:12
ahelper писал(а): ↑
12 янв 2023, 08:41
К моменту сборки и запуска спайщика у меня имелось хомяческое накопление хвостов АБС. Нормально свариваются. Возможно, придется уменьшить время нагрева и увеличить время охлаждения.
Из личного опыта - время охлаждения для бутылочного прутка увеличил в 2 раза.
Lozz
Непрочитанное сообщение Lozz » 12 янв 2023, 23:58
Благодарю за ответы, основные вопросы сняты.
Сейчас провел ревизию железяк у себя в наличии, оказалось 8 униполярных ШД 28BYJ на 5В, а также есть пара драйверов UNL к ним, возможно их использовать или может не хватить мощности? На просторах инета видел, что их можно переделать в биполярный вариант, у которого возрастёт мощность (момент) или скорость.
Также в наличии есть плата Uno с CNC-шилдом 3.0 прошивка под неё пойдет?
sn00pi
Непрочитанное сообщение sn00pi » 13 янв 2023, 08:45
Lozz писал(а): ↑
12 янв 2023, 23:58
Переделать можно. Сам таким баловался. Проблема в наличии у него редуктора. На максимальной скорости он пруток от "полторашки" будет тянуть почти час.
Драйвера для униполярников не подойдут. По крайней мере для реализации обсуждаемого изделия.
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 13 янв 2023, 16:45
Lozz писал(а): ↑
12 янв 2023, 23:58
Проверяйте, сходится или нет. Распиновка под спойлером.
Непрочитанное сообщение Vikent » 13 янв 2023, 18:28
Lozz писал(а): ↑
12 янв 2023, 23:58
ШД 28BYJ
У них редуктор пластмассовый. Не вывезет такую нагрузку. Да и по скорости печаль - на выходном валу один оборот за 4 секунды.
trabicsek621
Непрочитанное сообщение trabicsek621 » 15 янв 2023, 12:22
Привет, спасибо, что поделились разработкой.
jdlr2
Непрочитанное сообщение jdlr2 » 18 янв 2023, 03:27
Привет.
На вход DC-DC преобразователя вы говорите поставить защитный диод на 10А, предположительно это будет 10А10, так как на платах металлолома я не нашел, поставил предохранитель на 10А, было бы правильно или это обязательно должен быть диод из-за обратной полярности.какой из них будет совместим?,спасибо
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 18 янв 2023, 12:56
jdlr2 писал(а): ↑
18 янв 2023, 03:27
Привет.
Если у вас есть блоки питания от компьютеров, то можно взять от туда. Там их 3 шт стоит.
Можно и без диода, только вы уверены, что не ошибетесь когда нибудь полярностью.
В предохранителе не вижу смысла.
Contemplator
Непрочитанное сообщение Contemplator » 21 янв 2023, 00:54
Всем привет. Пока едут комплектующие из Китая, прошил Nano328, активировал кодом. К Ардуино подключен дисплей, кнопка Стоп и энкодер. При нажатии кнопки на энкодере зажигается светодиод RX, при нажатии Стоп, соответственно TX, при этом меняются сообщения на дисплее. Нажатие кнопки энкодера (короткое и длинное) никак не отражаются на экране дисплея, т.е. не попадаю в меню настроек. Что это может быть? Осциллографом проверил импульсы от контактов S1, S2 и KEY энкодера, до MK доходят.
P.S. Уточнил, запуск работы спайщика происходит по короткому нажатию СТОП, по длинному - вход в меню настроек, но смена значений в пунктах меню вращением энкодера не осуществляется.
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 21 янв 2023, 18:56
Contemplator писал(а): ↑
21 янв 2023, 00:54
Приветствую. Внимательно читайте файлы по сборке! Там написано "Разъем энкодера трехпроводный подключаю на четырех штырьковый разъем GND, +5V, TX."
