UlTi Steel самодельный нужна помощь
Re: UlTi Steel самодельный нужна помощь
Непрочитанное сообщение Vikent » 03 ноя 2022, 03:16
Nick73 писал(а):
31 окт 2022, 10:31
Вот так:
DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 2666, 93 }
2666 для Z? На ШВП с шагом 4? Многовато. Или я чего-то про Ваш агрегат не знаю. Как считали?
При стандартном моторе с 200 шагами на оборот, ШВП с шагом 4 мм, и делителе шагов Х16, вместо 2666 у Вас должно быть 800.
Но, подозреваю, это не всё. Как стол перемещается на те самые 4 мм? Плавно и без лишнего шума, или тарахтит мотором и дёргается? И ответ на предыдущее сообщение хотелось бы увидеть.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 03 ноя 2022, 19:18
винт стоит 12мм диаметр и с шагом 3мм. 4 миллиметра проходит по команде из меню экрана в марлине где можно двигать осями. там можно двигать на 10, 1, 0.1 мм. стол перемещается плавно, мягко. мотор не тарахтит не трещит вообщем все нормально в плане плавности перемещения стола. сейчас попробую поставить 800 и попробую перепрошить. как сделаю отпишусь.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 03 ноя 2022, 19:45
DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 2666, 93 } замена 2666 на 800 ничего не изменило. как и предыдущие изменения шагов оси z.
Непрочитанное сообщение Vikent » 03 ноя 2022, 21:58
Nick73 писал(а):
03 ноя 2022, 19:18
Nick73 писал(а):
03 ноя 2022, 19:18
Мы с Вами вроде давно уже разобрались, что ШВП 1204 имеет шаг 4 мм, а не 3. Последняя тройка в полном обозначении 1204-3 говорит не о шаге.
То, что можно двигать 10-1-0,1, я знаю. Вы-то сколько задаёте, что оно только 4 едет? Или в любом варианте едет на 4 мм, хоть 10 задавай, хоть 1, хоть 0,1?
Nick73 писал(а):
03 ноя 2022, 19:45
А у Вас точно контроллер принимает прошивку? Такое впечатление, что изменения остаются только в компьютере, но в контроллер не шьются. При замене 2666 на 800 (если эта замена действительно прошилась в плату) ось должна была проехать путь в 3 с лишним раза больше. Точно плата шьётся? Сообщение вроде "загрузка завершена" в конце процесса прошивки появляется?
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 03 ноя 2022, 22:10
Если задаю 10 мм едет на 3.6 мм если задаю 1 мм едет на 0.3 мм и так при любом заданном количестве. После компиляции скачиваю файл на флешку и на выключенном принтере вставляю в плату ее. Потом включаю принтер экран пару секунд стоит синим потом загружается экран. Сообщения ни какого нет. Плата прошивается по описанию как прошивать что при включении сек 5 синий экран и потом загружается марлин. Я сам не пойму почему ось не реагирует на изменения шагов.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 04 ноя 2022, 08:37
Пробовал в прошивке менять язык русский-английский плата прошивается и язык меняется. Ось z так же не реагирует на изменения. Через меню марлина на принтере выставил в ручную шаги ось начала адекватно реагировать.
Непрочитанное сообщение Vikent » 04 ноя 2022, 12:19
Nick73 писал(а):
04 ноя 2022, 08:37
Полтергейст какой-то. Причём заложенный производителем платы. Или это такой извращённый алгоритм настройки для неё - прошивка с карты, а настройки через меню с записью в EEPROM. Сам такую плату даже в руках не держал, посему такие выкрутасы мне непонятны.
Nick73 писал(а):
04 ноя 2022, 08:37
Сколько шагов на миллиметр в итоге вышло?
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 04 ноя 2022, 12:30
Мне сегодня перед работой такая идея пришла попробовать. Я просто поставил 2000 шагов и стол опустился на 11.7 мм. Буду дома посчитаю по формуле сколько шагов нужно да и винт у меня двухзаходный. Надо под такой винт искать формулу для расчета шагов. Да и к стати шаги которые менял в пошивке их нет в меню марлина были другие как для эндера 3. Ну да ладно главное что теперь можно спокойно выставить шаги.
