https://ru.aliexpress.com/af/sla-teflon ... ,202005924
Вообще-то, нужна плёнка без клеевого слоя толщиной 0,1. Но можно и эту попробовать, если от подложки не отклеивать.
Ну думаю клей легко спиртом смоется при необходимости.
Тестим очередной состав фотополимера местного производства.
Бюст ВВП высотой 60 мм. Пустотелый, толщина стенки 1,5 мм. Вес 8 грамм, стоимость по расходу фотополимера 32 руб.
На всякий случай напоминаю, что пустотелость элементарно делается в Meshmixer - Import / Edit / Hollow / Export.
ZAV 3D printer
Для сувенирки очень даже не плохо и не дорого.
Скоро новый год и подарков надо много)))
Цвет пластика не особо праздничный. Только для 23 февраля подходит
ZAV 3D printer
Цвет можно любой замесить, но чёрный лучше всего минимизирует паразитную засветку. А к НГ постараемся несколько цветов сделать.
ZAV 3D printer
В смысле есть нейтральный цвет, а в наборе есть красители? И можно замесить цвет который надо?
От количества красителя (в долях процента) зависит реактивность фотополимера, цвет красителя тоже влияет на его свойства. Так что колеровать смолу нужно в лабораторных условиях. Но планируется сделать смолу нескольких цветов - чёрную базовую и дополнительно красную, зелёную и синюю. Можно ещё прозрачную (без тонера) сделать, но она должна быть с низкой реактивностью, чтобы уменьшить паразитную засветку. А низкая реактивность увеличивает время засветки слоя и, соответственно, время печати.
ZAV 3D printer
ZAV 3D printer
Мысли не было сделать компактный принтер? А то корпус огромный, а рабочая область мелкая((((
Это нормально для DLP, зато любой длиннофокусный проектор устанавливается в этот корпус.
А компактный и с большой областью печати будет на LCD IPS-матрице.
ZAV 3D printer
Да это понятно. Идея заключается в том чтоб через систему зеркал (зеркала) сам проектор перенести назад или в бок. Сам принтер будет компактный и универсальный.
Это будет лишний гимор с фокусировкой, ослабление светового потока, и зеркала нужны с внешним отражающим слоем. И вряд ли к зеркальной системе подойдёт любой проектор с Авито. И ради чего всё это? Неужели все живут в такой тесноте, что нужно экономить несколько кубических дециметров пространства в ущерб простоте и надёжности принтера?
