Вопрос по постройке 3D принтера H-BOT
Re: Вопрос по постройке 3D принтера H-BOT
WladL, а зачем так сложно с кабельной цепью? Просто положить ее на бок, чтоб она работала только на сгибание-разгибание, без поворота - не пробовал?
Тогда съедается место над столом равное минимальному радиусу сгиба. А так вся верхняя площадь доступна для перемещения каретки.
Оно все равно съедается так или иначе. Например, мотор экструдера висит и моторы осей. А цепь можно на заднюю стенку прикрутить, уже ширина профиля+мотор=два радиуса с запасом. А если ещё и на "голове" продумать толково крепление - то и подавно все впишется. Но, конечно, хозяин-барин. Просто колхозно выглядит. Уж лучше в гофре пустить, чем так.
Чем дальше в лес, тем страшнее волки. Что-то нет ни одного человека, кто собрал принтер на профилях, и сказал что он нормально печатает...Это пугает меня не на шутку.
Такой как ты рисуешь, на мэйкербот кинематике, будет работать даже если ты его из палок скотчем смотаешь. Главное чтоб оси были перпендикулярны и стол по Z ездил хорошо. Вопрос в том, с какими скоростями, а скорости будут как у пруши, 40-60. А вот н-бот, как в заголовке темы написано, на тумбочке из профилей весьма непросто запустить.
Не получится, когда профиль закрываешь стенками кабель-каналу некуда деваться в момент когда каретка находится у одного ближнего(к точке крепления на стене) угла стола. Единственную альтернативу, которая пришла в голову, это использовать 2 канала. Первый тянется вдоль стенки к одной из портальных кареток, а второй между ремнями к каретке по порталу как на CNC.
Мне для этого нужно раздвинуть ремни на портале.
Кстати жду приезда дополнительных кареток, поставлю по 2 на ось У, а то при моей длине портала 50см одна рельсовая каретка на сторону дает качели, мож тогда это все так и организую.
Чтобы избежать ошибок ты задал вопрос, теперь надо подумать над ответами и ... сделать по своему
Это если чужие грабли не пугают. Я когда начал собирать, основным плюсом каркаса из профиля считал жесткость и отсутствие деформации при изменении влажности-темпиратуры. И вот... 5 месяцев бодания в свободные часы а результат все еще не устраивает. И сколько это будет продолжаться не понятно.
В общем как я понял из ваших слов, главное сделать установочную раму? Это положить лист фанеры и на нее все крепить?WladL писал(а): ↑24 дек 2017, 13:30Чтобы избежать ошибок ты задал вопрос, теперь надо подумать над ответами и ... сделать по своему
Или первоначально скрутить из профилей жесткий квадрат и на него монтировать узлы X Y координат?
Рельсовые направляющие оси У ДОЛЖНЫ быть установлены на общей раме(а раму уже прикручиваем к профилю на кубе.) , в противном случае вы обречены на вечные выравнивания осей. Из фанеры думаю будет подвержена внешнему воздействию, но имеем противорезонансный эффект. Сам себе заказал именно из фанеры 10мм. Посмотрим. Кстати вопрос в студию: нужно ли фанеру чем-то обрабатывать?
А кубу нужна достаточная жесткость чтобы его не крутило винтом. Лучше собирать на пластинах.
- Вложения
- 443acb8e0dde11e5a4d20050569c5dcb_6ae225281a6a11e5a4d20050569c5dcb.jpg (11.41 КБ) 3116 просмотров
