Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июн 2018, 21:44
Ну чиркнет, ну и что? Сопло ж не алмазное, не разрежет стекло то...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 июн 2018, 00:49
Alias писал(а):
18 июн 2018, 21:01
А не чиркнет соплом?
Ну чиркнет, и ничего страшного не произойдёт. Не бойтесь принтера - вы же его сами собирали, значит всегда и починить сможете. ;)
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 19 июн 2018, 08:24
В общем, разобрался я. Изначально все же была проблема в хотэнде и экструдере. После смены сопла просто забыл откалибровать стол.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 25 июн 2018, 12:11
Пока идет сборка, в филамент еще не вникал. Подскажите пластик для первой в жизни печати.
И если можно - проверенных продавцов.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 25 июн 2018, 12:27
http://www.sopytka.ru/products/prutki-d ... tera/7349/
Самый дешевый и проверенный. А так все зависит от задачи. Каждый пластик обладает определенными свойствами.
Я еще брал здесь СБС http://www.filamentarno.ru неплохой пластик, но потратил почти всю катушку на эесперименты. Постоянно расслаивалась деталь. Что послужило этому причиной, понять не могу. Скорее всего усадка.
Есть еще pet-g.ru и https://greg-3d.ru я буду пробовать пластик от https://bestfilament.ru
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 25 июн 2018, 12:30
О! Спасибо за быстрый ответ!
А с Али не стоит? Просто мне надо за пределы РФ.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 25 июн 2018, 12:59
А на али он дешевле разве? Да и разочаровываюсь я в али что-то в последнее время. Такое чувство, что всю некондицию сливают.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 26 июн 2018, 08:02
А как petg.ru по отзывам? Сопутка и грег на слуху, а этот первый раз слышу
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 июн 2018, 10:06
Beer100 писал(а):
25 июн 2018, 12:11
Я первым пользовал греговский натуральный АБС - с настройками с первой страницы ветки про первую печать все получилось отлично. Кстати, где-то здесь читал, что ребята в Белоруссию из России вполне его заказывают. Главное, с ПЛА не начинай.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 июн 2018, 10:15
Stein писал(а):
25 июн 2018, 12:27
Я брал СБС у сопятки - из всех пластиков, что я перепробовал, у него по ощущениям самая высокая адгезия межслойная. Мне понравился - оставил для ответственных деталек - гибкий и довольно прочный. Только на обезжиренное стекло (как рекомендует производитель) вообще не липнет...
Непрочитанное сообщение Shaman » 26 июн 2018, 10:36
26 июн 2018, 10:15
Не, не канает sbs на ответственные детали. Для ответственных деталей pet-g говорят хорош. А вообще, если межслойная адгезия плохая, значит температура печати была низкая.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 июн 2018, 11:30
Shaman писал(а):
26 июн 2018, 10:36
Ну не настолько ответственные, чтобы в космос лететь :D Скорее, там, где определенная гибкость нужна. Например, суставы у куклы из АБС лопались при соединении, СБС отлично подошел. Переходник на еврокуб хитрож...пый печатал - два из АБСа разного (ДНСовского и сопятского) текли из щелей, и поломался из днсовского, из СБС отлично получился(понятно, что поэкспериментировав и из АБС можно было сделать). Гусли для робота тоже из него делать буду...
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 26 июн 2018, 11:35
Shaman писал(а):
26 июн 2018, 10:36
Температуры думаю хватало. пластик был чуть ли не жидкий, приходилось иногда включать обдув на полную. У меня деталька была специфическая относительно большая. На клей прилипала намертво, приходилось замачивать со стеклом в воде. Было таккое ощущение, что именно из-за большой усадки деталь разрывало по слоям. Может пластик все-таки фиговый, но межслойная адгезия ниже чем у абс. Как вообще оценить эту адгезию? Например, уголочек из СБС 1,5 мм толщиной ломался по слоям при относительно небольшом усилие.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 26 июн 2018, 11:42
26 июн 2018, 11:30
У меня эта гибкость достигалась только если поперек слоев, иначе запросто трескается по слоям. Может я просто с излишним фанатизмом тесты проводил?))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 июн 2018, 11:49
Shaman писал(а):
26 июн 2018, 10:36
И ещё забитость сопла очень влияет. Постепенно нагар на сопле изнутри появляется, и диаметр уменьшается. На тех же самых настройках начинает не хватать пластика, и адгезия от недостатка пластика хреновая. Так что очень полезно иногда менять сопло на новое чисто профилактически. Или хотя бы регулярно прочищать его специальными китайскими "развёртками".
