Согласен. Хотя, лично мне и СПринтер за те же деньги выходит. А за пятнашку, согласитесь, он вне конкуренции во всём земшарном масштабе.
Это да, но с учетом сборки и настройки, да еще и новичку - дрыга предпочтительнее кмк)3D-SPrinter писал(а): ↑27 дек 2022, 12:28А за пятнашку, согласитесь, он вне конкуренции во всём земшарном масштабе.
Если аккуратно всё собрать по видеомануалу https://youtu.be/mi3zSivYZ4c?t=1296 , то оно с первого раза хорошо печатает.
ТРАМПАМПУША
Я не рассматриваю трёхцветный.
По каждой ссылке есть одна и та же модель А10М.
Другие рассматривать не надо.
Так вот одна и та же модель в одном и том же магазине стоит по-разному.
- dark184
с чего вы взяли что это один и тот же магазин???
GEEETECH Global Store (Рейтинг 98 %)
GEEETECH Official Store (Рейтинг 96 %)
GEEETECH 3D-Tech Store (Рейтинг 98 %)
Рейтинги у них разные, лет работы 1, 8 и 10 и прочее прочее... Хозяин у них может и один, а вот один в Россию не доставляет, у другого склад где то в Москве, а третий только из Китая доставляет...
ТРАМПАМПУША
С ценами вроде разобрались.
Теперь довольно простой вопрос по расходным материалам.
Интересует конкретно PETG и ABS.
Продают на вес и на метры.
Не удалось как-то эти параметры совместить.
Т.е. сколько грамм в одном метре, 10 или 100 метрах указанных выше материалах?
Продавцы, указывая метраж, не пишут вес.
Даже не указывают вес посылки, по которой можно было бы примерно определить вес товара.
На метры где продают? Не видел вроде ни разу кроме пробников.
- dark184
Ну зная плотность пластика (кг/м3), диаметр(для расчета объема м3) и немного школьной физики можно рассчитать...
Да что я несу, нафиг физику
https://www.center-pss.ru/math/massa-po ... obiemu.htm
ТРАМПАМПУША
Нашёл
ABS 1.75мм, катушка 1кг - минимум 376 метров
PLA 1.75мм, катушка 1кг - минимум 315 метров.
PLAG 1.75мм, катушка 1кг - минимум 307 метров.
- trengtor
NANSEN, проверяй стартовый скрипт – что-то в нём наблудил.
Mazayac, а что дремучего в симплифае-то?
- Mazayac
trengtor, замечание про дремучесть относилось к печати через USB порт.
Сам Симплифай, впрочем, тоже устарел и отстал от современных года на три. У Соркина как раз видео вышло, может чересчур эмоциональное из-за потраченных денег
Mazayac, коллеги 15 курой чикают - и норм) Симплифи даже старый - космолет по сравнению с ней
- Mazayac
Kaktus, не могу никому запретить развлекаться как он хочет.
Свой выбор сделал.
Свой выбор сделал.
Проблема в следующем. При печати достаточно больших деталей установлена скорость, например, 50. При печати с такой скоростью маленьких отверстий, например диам 3 мм, принтер его просто не успевает напечатать. В каком-то слайсере можно устанавливать скорость печати маленьких элементов. А в Simplify это возможно?
А можно с этого места поподробнее? Что значит "не успевает"? А то я только сегодня отпечатал последние четыре детали из комплекта для настольного фрезерного мини-чпу, а там все отверстия для винтов крепления двигателей NEMA-17 как раз диаметром 3мм. А под саморезы и того меньше. Печатал, кстати, на скорости 100. Всё прекрасно успело напечататься.
Может, объясните суть проблемы более внятно? Именно внешние проявления проблемы, а не Ваши домыслы по поводу её возникновения.
ЗЫ Вот думаю, за попкорном уже идти, или ещё рано?
