Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 дек 2022, 21:52
Vikent писал(а):
29 дек 2022, 21:33
Что значит "не успевает"?
Подозреваю, что это проблема старой Куры при печати первого слоя. Она, действительно, так быстро крутит мелкие отверстия, что пластик прилипнуть не успевает. Пути решения - установить поменьше скорость печати первого слоя, либо в модели сделать первый слой сплошным, а дальше отверстия и всё остальное. Но во втором случае придётся потом пройти отверстия сверлом соответствующего диаметра.
Непрочитанное сообщение Vikent » 29 дек 2022, 22:14
29 дек 2022, 21:52
Ставится скорость первого слоя 40, и всего делов. Даже в старой Куре эта возможность имеется.
Но человек вроде о скорости 50 спрашивал. На ней- то что там кто не успевает? Думаю, у него проблемы с начальным зазором между соплом и столом. Возможно, с адгезивом.
Впрочем, это гадания на кофейной гуще. Пока он сам не объявится и не объяснит внятно в чём проблема (в идеале с фото), гадать бесполезно.
AviaZond
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение AviaZond » 02 янв 2023, 08:16
прошил Marlin 1.1.9 Marlin-AI3M v1.4.6 2019-04-03 davidramiro
Anycubic 3S
настроил уровень
филамент идет
однако, никак не хочет прилипать печатать - все в кучу
в чем дело? никак не могу понять
помогите :( до прошивки марлином все было ок
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 янв 2023, 08:54
AviaZond писал(а):
02 янв 2023, 08:16
помогите
В воздухе похоже печатает. Откалибровать стол или Z-offsetом поправить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 янв 2023, 10:57
AviaZond писал(а):
02 янв 2023, 08:16
в чем дело?
Возможно, с адгезивом проблема. viewtopic.php?f=25&t=1321&p=67050#p67050
AviaZond
Непрочитанное сообщение AviaZond » 02 янв 2023, 11:41
02 янв 2023, 08:54
калибровал два раза по бумаге, летает прямо над столом вроде
раньше как то все лепило на стол, а сейчас колбаски
может действительно ниже надо?
AviaZond
Непрочитанное сообщение AviaZond » 02 янв 2023, 12:03
ощущение такое что пластик не подается, маловато льет как то...
Непрочитанное сообщение dark184 » 02 янв 2023, 12:12
Первый слой у вас 0,2 мм??? Калибровали по бумажке? Тогда считаем, толщина бумаги 0,1 мм, первый слой 0,2. итого 0,3 мм в полтора раза больше чем расчетная толщина! А теперь спрашиваем, а сколько нужно пластика если слой в полтора раза толще расчетного? Ну как минимум и пластика надо добавить и нехило так...
Мой вам совет, пока нет опыта, перед тем как калибровать по бумажке, вывести стол в ноль, а затем выставить его в координату 0,1 мм(если по бумажке, а так хоть на 10 мм если есть щуп 10 мм). В общем выставляйте стол в координату, соответствующую толщине щупа. ВСЕ! Хотя тут сейчас налетят, скажут это все фигня, делать на глаз... На глаз будете делать когда чуть чуть опыта поднаберетесь, когда будете знать как должно выглядеть... ВОт тогда на глаз...
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 02 янв 2023, 13:02
AviaZond писал(а):
02 янв 2023, 11:41
Не на холодную, надеюсь?
Непрочитанное сообщение Vikent » 02 янв 2023, 13:19
AviaZond писал(а):
02 янв 2023, 11:41
Конечно ниже. Запустите какой-нибудь квадрат на половину стола, включите кайму, скорость первого слоя не более 400мм/сек, и на ходу, пока кайма будет печататься, крутилками подстройте стол, чтобы кайма укладывалась равномерным тонким слоем без щелей между нитями, но и без гребней выдавленных вверх излишков пластика (когда зазор задушен, и не помещающийся в зазор пластик выдавливается в стороны). Вот как щели между колбасками исчезнут, достаточно. Давить дальше, чтобы кайма стала прозрачной, не надо. Если пластик белый, то правильно отпечатанная кайма выглядит как бумага.
dark184 писал(а):
02 янв 2023, 12:12
... вывести стол в ноль, а затем выставить его в координату 0,1 мм(если по бумажке, а так хоть на 10 мм если есть щуп 10 мм). В общем выставляйте стол в координату, соответствующую толщине щупа. ВСЕ!
Тоже верно. Самый правильный способ с технической точки зрения. Беда в том, что не все понимают эту "технику" абсолютных и относительных координат в объёме и пространстве. Потому-то им проще по бумажке.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 02 янв 2023, 13:35
Vikent писал(а):
02 янв 2023, 13:19
не более 400мм/сек
Сурово...
AviaZond
Непрочитанное сообщение AviaZond » 02 янв 2023, 15:27
да, на горячий стол калибровал по 26 точкам
про "вывести стол в ноль, а затем выставить его в координату 0,1 мм" это не совсем понятно, хотя чувствую, что близок к пониманию - типа Z в Home и крутилками в ноль ?
"Запустите какой-нибудь квадрат на половину стола, включите кайму" - это ближе по пониманию, но нет квадрата, и ловкость рук нужна 100%
я еще шаг задавал (M92 E120 M500) наобум и 120 и 160 и 60 (было Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E92.60)
Непрочитанное сообщение Vikent » 02 янв 2023, 15:32
borskiy писал(а):
02 янв 2023, 13:35
Сурово
Очепятка. :D
40 конечно же.
Непрочитанное сообщение Vikent » 02 янв 2023, 15:36
AviaZond писал(а):
02 янв 2023, 15:27
Да можно любую модель покрупнее. Просто по квадрату легче к угловым крутилкам привязываться. Кайму пошире и вперёд. А на скорости 40 особой ловкости не надо.
AviaZond
Непрочитанное сообщение AviaZond » 02 янв 2023, 15:57
ладно, понял, буду пробовать все что сказали :idea: спасибо!
а то я хотел уже выкидывать принтер :)
