Сообщение dark184 » 08 янв 2025, 09:57
Так reprap и рассчитан на это самое, "интерес". Вот у нас на работе думают приобретать 3d принтер, но печать будет не пластиком, а сразу составом для литейных форм(песок, смола, кислота). Вот тут действительно не должно быть никакого "интереса", только работа.
Nesnakomez
Сообщение Nesnakomez » 19 янв 2025, 00:38
Реьята всем привет. я прошу помощи не знаю даже с чего начать.
у меня Anykubic kobra 3 и ACE PRO ПРОБЛЕМА НАЧАЛАСЬ с того что закончился филамент в первом слоте и принтер не допечата объект я не придал значение стал печатать другим филаментом и все работало а когда я купил не достающий ролик ,вставил его но принтер не берёт его он крутит в другую сторону . я ставлю на печать а он крутит все ролики назад.может это в ace pro проблема я не понимаю что случилось. помогите с чего начать, что делать?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Lenivo » 22 янв 2025, 17:48
Nesnakomez писал(а):
19 янв 2025, 00:38
Включился режим смены филамента. Нужно режим заправки включить или рабочий режим. Если есть датчик наличия прутка -нужно , чтобы проток в этом датчике присутствовал. Иначе будет выгружать остатки филамента.
kkankai
Сообщение kkankai » 23 янв 2025, 06:12
Работаю с пластиком PLA-Wood, 190*С, Flow 110%, слои 0,08-1,2 мм, и при печати появляется вот такая шляпа (https://disk.yandex.ru/i/gW9FEyheNcHaTA), как бы поры между слоями, при чём не везде. Поднять темпу не могу, ибо начинает гореть дерево. Это особенность пластика или я что-то не так делаю? Чем лечить, куда копать? Слайсю в куре, практически на кастомных настройках, ибо их там столько, что голова кругом, и гайдов "как надо" толковых очень мало. На всякий случай пикча отдельно https://disk.yandex.ru/i/gW9FEyheNcHaTA
borskiy
Сообщение borskiy » 23 янв 2025, 09:30
kkankai писал(а):
23 янв 2025, 06:12
PLA-Wood
Очень мусорный пластик (по моему скромному опыту). Только для широких сопел. Узкие забивает вмиг. Поры - места с недоэкструзией. Вероятно в моменты затыкания сопла. Тут надо либо ставить более широкое сопло, либо уменьшать скорость печати (чтобы сопло успевало пробиваться). Ну и предпочтительнее печатать на директе, а не на боудене.
borskiy
Сообщение borskiy » 23 янв 2025, 09:39
kkankai писал(а):
23 янв 2025, 06:12
слои 0,08-1,2
Слой толщиной более миллиметра? Опечатка?
Оптимальная высота слоя - половина диаметра сопла. Для любых пластиков.
kkankai
Сообщение kkankai » 23 янв 2025, 19:16
borskiy,
borskiy писал(а):
23 янв 2025, 09:39
kkankai писал(а): ↑Сегодня, 06:12
слои 0,08-1,2
Да, опечатка, 0,12 мм. Сопло 0,6.
kkankai
Сообщение kkankai » 23 янв 2025, 19:18
borskiy, По
borskiy писал(а):
23 янв 2025, 09:30
Я потому и выбрал сопло 0,6, 0,4 (по-умолчанию) умирало сразу. Какую оптимальную скорость лучше ставить? И не совсем понял конец ответа, что за боуден, извиняюсь, если туплю.
borskiy
Сообщение borskiy » 24 янв 2025, 05:44
kkankai писал(а):
23 янв 2025, 19:18
Подбирается экспериментально. для проблемных пластиков - чем меньше, тем лучше. Ну и в зависимости от потока - чем толще слой, тем ниже скорость, иначе пластик просто будет не успевать плавиться (если, конечно, не стоит вулкан).
Ещё проверьте, не забились ли зубцы экструдера (как результат - проскальзывание пластика и неравномерная подача).
kkankai писал(а):
23 янв 2025, 19:18
что за боуден
Экструдер может быть размещён прямо на печатающей голове (директ) или стационарно на раме/корпусе принтера и соединён с хотендом трубкой (боуден).
borskiy
Сообщение borskiy » 24 янв 2025, 08:23
borskiy писал(а):
24 янв 2025, 05:44
Кстати, что за экструдер на Вашем аппарате? Если с односторонней подачей, то от него можно ожидать любой бяки, от плохого прижима, до перетирания нити.
kkankai
Сообщение kkankai » 24 янв 2025, 18:31
borskiy,
borskiy писал(а):
24 янв 2025, 08:23
Как раз походу односторонний боуден, как я понял худшее из возможных. Аппарат весьма дешёвый и примитивный, я его брал чисто корпуса/крепежи штопать, но вот увлёкся чем-то по-тоньше. Но с этим я уже ничего не сделаю, модифицировать его или брать новый не готов, ибо не собираюсь заниматься профессионально, так что буду колдовать со скоростью, пытаясь выжать из этого китайца что можно. Он МОЖЕТ неплохо печатать, как показывает даже сама фотка, я делал до этого светильник-маяк, и даже винты воздушных дуек, выходило классно, чисто как зашкуренное дерево, просто не всегда и не везде... в целом спасибо за ркеомендации, хотя бы есть теперь куда воевать.
Сообщение Vikent » 24 янв 2025, 21:25
kkankai писал(а):
23 янв 2025, 19:18
Сопло 0,4 умирает, а слой ставите 0,08 - 0,12.
kkankai
Сообщение kkankai » 25 янв 2025, 05:03
Vikent,
Vikent писал(а):
24 янв 2025, 21:25
Эм... спасибо, что повторили за мной. Не понимаю, что это должно было дать и как, но... ок?
borskiy
Сообщение borskiy » 25 янв 2025, 08:14
kkankai писал(а):
25 янв 2025, 05:03
Не понимаю
Он имел в виду, что слой слишком низкий.
Для этого сопла надо 0,2-0,3 выставлять.
Сообщение Vikent » 25 янв 2025, 16:21
kkankai писал(а):
25 янв 2025, 05:03
Филамент, как Вам выше объяснили, "мусорный". В нём кроме пластика присутствует наполнитель, который через дыру сопла 0,4 пролезает с трудом. Вы вынужденно ставите сопло 0,6, чтобы поправить ситуацию, но в то же время душите слой до 0,08, что в 7+ раз меньше диаметра сопла 0,6, и даже в 5 раз меньше сопла 0,4, но при этом искренне удивляетесь дефектам печати?
А элементарная логика где?
borskiy писал(а):
25 янв 2025, 08:14
Именно!
Спасибо за помощь.
borskiy писал(а):
25 янв 2025, 08:14
Да как бы не больше, если даже сопло 0,4 эти "дрова" пропускать нормально не хочет.
