shooxep
Непрочитанное сообщение shooxep » 02 мар 2016, 17:30
dimakein писал(а):
Avton писал(а):
shooxep писал(а): ну я заказал шарики, пару недель назад. цена вопроса 100 рублей за 100 шаров. класс G10
Можно ссылку?
+1
http://www.ebay.com/itm/161876832876
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 02 мар 2016, 17:42
shooxep, Это точно они по размеру? а то уже в корзину кинул :D
shooxep
Непрочитанное сообщение shooxep » 02 мар 2016, 18:04
Avton писал(а): shooxep, Это точно они по размеру? а то уже в корзину кинул :D
блин я засомневался теперь сам. пойду ещё раз померяю!
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 02 мар 2016, 18:57
shooxep писал(а): блин я засомневался теперь сам. пойду ещё раз померяю!
они?
shooxep
Непрочитанное сообщение shooxep » 02 мар 2016, 19:45
они?
да померял 2мм.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 мар 2016, 20:46
xoxaqwe писал(а): детальки корпуса только из фанеры делаете?
Да, только из фанеры, но из хорошей фанеры. Пробовал делать из дибонда и акрилового оргстекла - из фанеры реально лучше по всем параметрам, кроме внешнего вида. И дешевле, кстати, в разы. Учтите, что на 233-й почти лист акрила уходит, а он стоит 6800 чёрный и 6200 белый матовый. Корпус получается хрупкий и трещит при перетяжке винтов, а винты из него вывинчиваются от вибрации. Дибонд - вообще шняга рекламная, в нём винты совсем не держаться (мягкая сердцевина между фольгой 0.25 мм) и жидель полный. Оно вам надо?
faza380
Непрочитанное сообщение faza380 » 02 мар 2016, 22:22
А не рассматриваются варианты "железных" корпусов?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 мар 2016, 01:15
faza380 писал(а): А не рассматриваются варианты "железных" корпусов?
Я в самом начале делал "железный" корпус с монолитной дюралевой верхней плитой, и понял, что такой корпус очень совершенно избыточен и очень нетехнологичен. В общем-то безграмотность все эти "железные" корпуса для принтеров, типа чугунное лукошко, чтобы грибочки не помялись. :lol:
faza380
Непрочитанное сообщение faza380 » 03 мар 2016, 03:32
Есть такое...наверное еще советское воспитание (мировоззрение и восприятие) - усё должно быть чугунное (железное и тяжелое) :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 мар 2016, 04:42
faza380 писал(а): усё должно быть чугунное (железное и тяжелое)
Ну у меня несколько другое образование и другая школа - с одной строны кораблестроительное, а с другой авиационное. Был такой симбиоз в своё время - экранопланы, а вышли они из судов на подводных крыльях. Так что кораблестроители вдруг резко начали учиться летать. :) При том специализировался я как раз на прочности, чтобы всё было достаточно прочным для посадки на штормящее море, и для полётов над ним. Так что там лишний вес, мягко говоря, не приветствовался. Хотя, судовой по-стилю набор корпуса был достаточно кондовым. :)
https://yandex.ru/images/search?text=эк ... source=wiz
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 03 мар 2016, 08:33
Вы же писали что не нашли композит 6 мм и пробовали бутерброд из 2 шт 3мм?
Сердцевина мягковата по сравнению с фанерой, спорить не буду. :D
Винты держит нормально. я ж себе собрал корпус из композита и пробовал его скручивать, нормально все держится и никакого жиденя нет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 мар 2016, 11:54
vtoryh писал(а): Вы же писали что не нашли композит 6 мм и пробовали бутерброд из 2 шт 3мм?
Бутерброд конечно. Винты в нём держатся, но тянуть их стрёмно. Да и гайки лучше бы использовать квадратные, но я их не нашёл. Насчёт жиделя - я листочки эти трёхмиллиметровые имел в виду (сам материал). Так что можно, конечно, и дибонд использовать, но я от него совершенно не в восторге.
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 03 мар 2016, 13:50
Ясно. :)
Гайки я с али заказывал. Ищутся по square nut M3.
Фанера 6 мм мягче, чем композит 6 мм, но это если в целом материал брать, все таки композит как бутерброд сделан и за счет внешних слоев алюминьки не дает согнуть себя.. а вот внутреннее заполнение композита да, мягковато. я ожидал большей жесткости, если в торец акрила я со всей дури затягивал саморезы, то здесь так не прокатит, сомнет. Чертежи переделал, буду только под гайку прорезь делать, а под болт потом в торец просверлю шуруповертом. :)
И композит заметно тяжелее фанеры. Это уже не знаю плюс или минус. :)
Ну и конечно его уже лазером не порежешь. А фрезерование заметно дороже. :(
Хорошо хоть свой есть станок на работе. :)
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 03 мар 2016, 16:04
Ребят я тут шарики из каретки потерял :) Из Москвы еще никто не заказывал ? Потом верну если что :)
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 03 мар 2016, 16:22
kostyankin писал(а): Ребят я тут шарики из каретки потерял Из Москвы еще никто не заказывал ? Потом верну если что
нет еще ,только собираюсь :D
