Да практически одинаково , сравнивал между 232 про и 222 техно . Правда сейчас на техно печатаю так как он чуть потише , да и детали пока больше 20х20 см не заказывали .
- evgenVST
- Mazayac
Iurasik76, такое быть может.
Потому что изменился лишь материал корпуса (оставшись композитом), вся кинематика абсолютно идентична.
Как печатник, имеющий два дрыгостола и два спринтера, могу с абсолютной уверенностью сказать, что если с механикой и подающим трактом все в порядке - FDM печать не отличается на любом из этих принтеров. Но с одной оговоркой - на разных скоростях. Дрыгостольные обычно работают 60-80 мм/с, спринтеры - 80-120мм/с. Качество на сопоставимых скоростях (60 и 80) неразличимо. Но даже малозначительные косячки, типа подгоревшей тефлоновой трубки в термобарьере, могут уронить это качество катастрофически.
в прошках рельсы по Z, но лучше или хуже это чем валы - вопрос очень спорный.
- Mazayac
Alex Post, ИМХО, одинаково они себя ведут.
Покупал собранный принтер, много надо переделывать:
1) печатает овалы, лечится переходом на corexy
2) штатный обдув ни о чём, вентиляторы запели и не тянут, все переделал на две турбины, тут надо быть окутанным, турбины на 100% остужают стол онтне может держать темп
3) комплектуха с рельсами напрягает, хрустит, пердит, ходит на грани 3 года работает но ...
Протянуть крепление балки к кареткам Y не помогает? Если нет - то на кору не так и трудно переделать.
вот потому в оригинале две турбины и не стоят, не нужны они там
та же фигня, обводные подшипники похрустывают уже года три, но на печати никак эти хрусты не сказываются
- Mazayac
klinton77, ушатанный бэушный что-ли?
На моём лично собранном никаких овалов, ничего не хрустит и не пердит. Но и рельсы изначально Hiwin, и подшипники не за 100 рублей пучок. Этот подход правда не одобряет большинство участников данного форума
А я не могу ни слышать, ни видеть, если что-то скрипит/хрустит/щёлкает/трётся...
Штатная СО на 30 мм кулерах - обречена на провал, это верно (нет, я не хочу разбирать кулеры раз в месяц и лить в них масло).
С текстолитовым столом (нормальный с широкими дорожками) две установленные турбинки температуру не сдували (ну может на пару градусов, незаметно было), наоборот, была проблема что при печати первых слоёв горячий пластик перегревал термодатчик (опрометчиво засунул его близко к стеклу) и принтер уходил в защиту по перегреву. Возможно проблема переохлаждения появляется с более оборотистыми турбинами или со столом с тонкими дорожками.
После замены на алюминий наконец-то выдохнул - температура с ним всегда как вкопанная и равномерность прогрева, особенно краёв, сильно лучше текстолита.
Мощность стола вообще могла быть больше раза в полтора (грелся бы быстрее), но все перепробованные китайские экземпляры потребляли одинаково мало, увы.
Принтер покупался новый, собраный автором.
Протяжка балки улучшало но не устраняло овальность. Печатал 5 цилиндров по углам и в центре, по одной стороне овалы минимальны в центре среднее, по другой стороне максимальная овальность.
- Mazayac
klinton77, о как... Неожиданно.
Да мало ли, бывает.. Один немного подклинивающий обводной подшипник F623ZZ вполне может давать овальность с одной стороны.
Тем более, что 3 года назад качество китайских рельс и подшипников было так себе. Сейчас заметно лучше стало.
Друзья,
пробовал поискать по форуму - не нашел( Может у кого есть ссылка на оригинальные модели (Sprinter 232 pro2) крепления узла хотэнда к уголку\каретки, а также деталей экструдера?
Здравствуйте. Наконец дошли руки собрать принтер из давно купленной комплектухи.
Вопрос по 3 вентилям на хотэнде - их достаточно через dc-dc подключить напрямую к БП, к lerdge цеплять их смысла нет?
Вот эту изоляцию - https://www.aliexpress.com/item/32879369315.html - приклеить снизу текстолитового стола на штатный клей, который нанесен на этой пенке? Чегой-то ссыкотно немного за пож безопасность.
А интенсивность обдува в зависимости от вида пластика как регулировать будете?
