paul12
Непрочитанное сообщение paul12 » 20 окт 2020, 19:10
Vikent писал(а):
20 окт 2020, 18:56
А интенсивность обдува в зависимости от вида пластика как регулировать будете?
А у lerdge есть возможность их регулировать? Читал, что он это делает ШИМом. Тогда лучше цеплять вентили к lerdge? Понижайки при этом использовать? Если да, то как их впихнуть между lerdge и вентилями?
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 20 окт 2020, 20:33
paul12 писал(а):
20 окт 2020, 19:10
Все три вентилятора подключаете к лерджу. Если бп 12в и вентиляторы 12в (или бп 24в и вентиляторы 24в), то ничего не нужно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 окт 2020, 20:51
paul12 писал(а):
20 окт 2020, 19:10
Элементарно - все "плюсы" вентиляторов к "+" понижающего DC-DC, а "минусы" к соответствующим "минусовым" контактам вентиляторов на Lerdge-X.
paul12
Непрочитанное сообщение paul12 » 21 окт 2020, 00:18
20 окт 2020, 20:51
У меня 30х30х10 sunon'ы, а в старой таблице с комплектующими для них есть упоминание, что они не дружат с ШИМом (которым, предполагаю, lerdge и регулирует обороты). Поэтому и появились сомнения в нормальной их работе с изменением оборотов. Или не суетиться, всё нормально заведётся?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 окт 2020, 00:48
paul12 писал(а):
21 окт 2020, 00:18
Не знаю, я с sunon-нами дела не имел. Обычные китайские из моего списка нормально ШИМятся.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 окт 2020, 02:00
paul12, подключайте все кулеры к Lerdge, пока не смените два Санона обдува детали на другие (а ещё лучше - на турбинки 4010) - просто будете включать обдув на 100%
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 окт 2020, 09:14
Mazayac писал(а):
21 окт 2020, 02:00
Я выше 70% не ставлю, ибо шумит противно 😁
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 окт 2020, 11:24
AHTOH, всё понятно, но Санон при этом просто не будет работать. У него электроника замороченная.
Вообще 3010 - тупиковая ветвь эволюции. Давным-давно переделал обдув детали на турбики 4010, обдув радиатора - на 4010. Ничего не зудит и не гремит при любых оборотах.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 окт 2020, 20:16
Mazayac, Тоже прикупил сороковки, но надо сперва подходящую модель найти и распечатать, чтобы их установить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 окт 2020, 21:10
AHTOH писал(а):
21 окт 2020, 20:16
Вроде, много раз уже выкладывал.
turbo.rar
(297.91 КБ) 244 скачивания
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 22 окт 2020, 09:47
21 окт 2020, 21:10
turbo.rar
Дома буду, гляну. Не факт что это то что я искал))
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 22 окт 2020, 20:20
21 окт 2020, 21:10
turbo.rar
Глянул. Нет крепления под блютач (вот прям, хочется поставить :) ).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 окт 2020, 20:29
AHTOH писал(а):
22 окт 2020, 20:20
Не жалко голову грузить всей этой фигнёй? Её, ваще-то, надо как можно легче делать.
Минимальный вес головы с функциональной точки зрения гораздо полезней. ;)
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 22 окт 2020, 21:29
22 окт 2020, 20:29
Не жалко)) В угоду удобству, могу немного пожертвовать скоростью.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 окт 2020, 22:27
AHTOH писал(а):
22 окт 2020, 21:29
В угоду удобству
А в чём удобство? Чтобы принтер сначала потыкался и проверил исправность (или НЕисправность) блтач, а не сразу начал печатать?
Я вот, честно говоря, не помню, когда на своих принтерах стол калибровал. Где-то прошлой зимой, пожалуй, когда хотенд перебирал.
И на мой взгляд, некорректная работа любого автоуровня при многократном тыканье более вероятна, чем однократное срабатывание оптического концевика и перемещение стола на нужное расстояние.
Но это я так, к слову.. А дело хозяйское, конечно же! :)
