Вопросы по моделированию
Правила форума
Al01
Re: Вопросы по моделированию
Непрочитанное сообщение Al01 » 14 фев 2019, 21:37
Друзья, а подскажите, как в тинтеркаде сделать пирамиду с одним вертикальным ребром? Ну честно, просидел пару дней, пока созрел обратиться к коллективу
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 фев 2019, 20:49
Возьми обычную пирамиду и двумя кубиками отрежь ей 3/4 объема (если я правильно понял ТЗ :) )
Al01
Непрочитанное сообщение Al01 » 17 фев 2019, 18:08
15 фев 2019, 20:49
Да, правильно! Именно то, спасибо! Уже применяю) А можно еще вопросик, в тинкеркаде как-то можно сохранять под другими именем? Как в любом редакторе "save as", то есть что-то изменил в имеющемся проекте и сохранил под другими именем как новый проект. Что-то не могу такое найти. А "экспортировать-импортировать" вроде как не совсем корректно, могут пропасть промежуточные элементы?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 фев 2019, 19:15
Из главного экрана (где сетка проектов) можно сделать копию любого проекта. А можно открыть два окна в браузере, в одном текущий проект, в другом новый пустой. В текущем выделить интересующие детали, скопировать в буфер, в пустом вставить.
Но я обычно лентяй, если хочу сохранить промежуточную итерацию модели - просто ее дублирую и утаскиваю в сторону от операционного стола :)
А экспорт импорт для этого не годится, их предназначение не для этого.
Grendel
Непрочитанное сообщение Grendel » 21 фев 2019, 13:45
10 янв 2019, 19:25
Ну тут форум печатников, в основном. Для нас чем больше треугольников - тем круче ;) (до определенного предела, конечно). Может кто из более сведущих что посоветует. Я лично с Солидом на Вы и шепотом общаюсь :(
Я нашел более менее подходящие для меня костыли. https://github.com/wjakob/instant-meshes Руками править приходится (форму, не сетку) но мне это проще, чем делать ретопологию полностью руками. Думаю, со всякой органикой будет проще, при условии запекании нормалок. Сам такого пока е делаю, но нашел вот это https://www.artec3d.com/3d-models/lu-yu опробую сделать из этого лоуполи с картой нормалей - отпишусь о результатах.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 21 фев 2019, 23:00
Grendel писал(а): ↑
21 фев 2019, 13:45
Что то я не вполне понял задачу. Судя по словам "лоуполи" и "карта нормалей" речь идет о игрострое? Может я отстал от жизни, но по моему программ делающих грамотную лоуполи сетку еще не придумали. В случае преобразования моделей из Солида в лоуполи кмк проще и быстрее все сразу делать в 3Д редакторе. Для органики в браше и 3DCoat есть хорошие инструменты для ретопологии. Если персонажи для анимации, то там с топологией все серьезно.
dron71
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение dron71 » 11 мар 2019, 10:07
Добрый день форумчане!!! Возник вопрос при проектировании деталей. До перестановки системы все работало нормально. Переустановил Autodesk Inventor Professional 2019 и Ultimaker Cura 3.6.0. Почему при создании проекта в Autodesk Inventor Professional 2019 размеры приходится умножать на 10 ? В противном случае деталь в Ultimaker Cura 3.6.0. получается мелкая и приходится масштабировать. До этого какие размеры в мм ставил в Inventor, такие же получал в слайсере. В чем причина? И еще вопрос- при масштабировании конечное качество изделия изменяется?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 мар 2019, 08:00
Ответ содержится в вопросе - судя по всему где то в инвенторе стоят сантиметры вместо миллиметров. Скорее всего, при экспорте, но может где и в другом месте зарылись.
Touareg07
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Touareg07 » 23 май 2019, 00:39
Всем привет!
Подскажите начинающему:
1. не очень сложную програмку на русском для редактирования stl файлов ???
Для начала хотелось бы научиться готовый скачанный stl файл научиться редактировать( изменить размер модели в т.ч. ее отдельную часть, изменить положение модели и т.д.)
2. программу, в которой далее смогу более менее моделировать ???
Заранее Спасибо за совет и ссылочку!!!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 май 2019, 02:39
1. С этим справится сам слайсер Cura (лучше для начала старая версия 15) http://softrare.ru/windows/cura .
2. Тинкеркад https://www.tinkercad.com/ .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 май 2019, 07:43
Touareg07 писал(а): ↑
23 май 2019, 00:39
Чтоб было понятно: stl файл - это "пленка" из треугольников, склеенных своими сторонами и ограничивающая некоторый объем. Этот объем и печатает принтер. "Пленок" этих может быть несколько, но они должны быть сплошными и непересекающимися. Это если очень сильно упростить.
Теперь, когда пришло знание, становится понятно, что не слишком то stl файл можно отредактировать :) Все редакторы, которые редактируют stl - фактически изменяют конфигурацию этой "пленки". И самый простой и понятный "редактор" это
23 май 2019, 02:39
Но он заточен под "инженерные" модели типа "квадратишь, практишь, гут"(с)реклама :) Если нужно что то более округлое "подредактировать" - могу предложить http://www.meshmixer.com/ Но он не очень то простой в освоении :(
Touareg07
Непрочитанное сообщение Touareg07 » 23 май 2019, 11:29
23 май 2019, 07:43
Подскажите а программа ArtCAM 2008 которую используют для ЧПУ подходит для редактирования?
Touareg07
Непрочитанное сообщение Touareg07 » 23 май 2019, 11:31
23 май 2019, 07:43
Подскажите а программа ArtCAM которую используют для ЧПУ подходит для редактирования stl файлов и дальнейшего их использования для 3D принтера?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 май 2019, 12:23
23 май 2019, 11:31
программа ArtCAM
Я пользуюсь АртКамом для фрезеровки, но мне как-то в голову не приходило править в ней .stl для 3д-принтера. Наверно, это можно сделать, но как-то очень "через задницу". :?
dron71
Непрочитанное сообщение dron71 » 27 июн 2019, 08:46
Добрый день! Возник вопрос при проектировании. Пользуюсь программой Autodesk Inventor Professional 2019. Спроектировал деталь. Добавляю в слайсер и она становится вся граненая. Где я совершаю ошибку? Может необходимо где то в настройках сделать изменения?
