lopuh
Эх, надо было поаккуратнее нарисовать
Поаккуратнее - это если только в "рисовалке" какой для схем. Для ручного эскиза супер нарисовано.
- lilden2008
Подскажите, какой должен быть зазор между соплом (стоит 0,4) и стеклом стола?
По бумажке откалибровал стол, но могу еще и щупом выставить зазоры точно.
Кстати: сегодня собрал свой 232про, запустил - настраиваю)) Пока все отлично и без всяких косяков) Только пары на моторах XY поменял, инвертированы оси были.
DownHouse
Я что то с подключением стола запутался. Если на рампсе установлены перемычки, то достаточно припаять провода от стола к рампсу на D8? Или это приведет к КЗ?
- lilden2008
Не приведет.
На РАМПСЕ перемычками соединяются плюсовые контакты между собой.
А провода от стола подключаются как и положено по схеме к D8. Их можно припаять, можно закрутить в штатный разъем.
DownHouse
Спасибо.lilden2008 писал(а): ↑09 фев 2018, 21:10Не приведет.
А если по это схеме подключать, то как с перемычками быть?
Поздравляю!lilden2008 писал(а): ↑09 фев 2018, 18:07Кстати: сегодня собрал свой 232про, запустил - настраиваю)) Пока все отлично и без всяких косяков)
Так и быть - делаете перемычки, как на картинке, и подсоединяете стол к D8. Теплоотводик ещё в виде полоски алюминия к транзистору стола на рампсе прикрутите.
DownHouse
Да я так и сделал. Мне просто интересны другие варианты подключения, так на всякий случай3D-SPrinter писал(а): ↑09 фев 2018, 23:22Так и быть - делаете перемычки, как на картинке, и подсоединяете стол к D8. Теплоотводик ещё в виде полоски алюминия к транзистору стола на рампсе прикрутите.
sanders
Подскажите, выступ под датчик должен в отверстие попадать или датчик должен выступать из отверстия?
Начинки ещё нет, только корпус начал собирать..
Очень извиняюсь, но да, была такая ошибка при нарезке нескольких КИТов, когда первые 233 PRO имели другое расположение датчика и шторки. Теперь всё унифицировано с 232 PRO и перепутать дно и и планку стола при нарезке и упаковке КИТов невозможно.
Но на нескольких КИТах был такой косяк, извиняюсь (перепутал пол и планку при упаковке).
В данном случае лучше немного пропилить окно под датчик вперёд, и сдвинуть датчик вперёд соответственно. Либо отпилить шторку на боковине стола и сделать её из алюминия, как это делалось до серии PRO. viewtopic.php?f=25&t=46&p=8760&hilit=%D ... 0%B0#p8760
- lilden2008
Я вообще на транзистор прикрутил большой радиатор от регулятора оборотов модельного. Радиатор где то 40х40х15мм, с ребрами. Нарезал резьбу и прикрутил его уже после того, как закрутил все провода в разъемы РАМПСа.3D-SPrinter писал(а): ↑09 фев 2018, 23:22Теплоотводик ещё в виде полоски алюминия к транзистору стола на рампсе прикрутите.
Стол подключен к штатному разъему D8.
Проверял температуру этого радиатора и транзистора во время нагрева стола - холодные. Не греются вообще.
РАМПС кстати полностью пропаивал со всех сторон.
Попутный вопрос: кто-нибудь настраивал PID стола? Какие получились значения после калибровки? И сколько примерно по времени греется стол до 110 градусов у вас?
У меня без ПИДов и без ШИМ маленький стол (200х200) греется 8 минут, большой (200х300) 10 минут. Напряжение на БП 14В, ключ штатный в рампсе.lilden2008 писал(а): ↑10 фев 2018, 19:18И сколько примерно по времени греется стол до 110 градусов у вас?
- lilden2008
У меня сейчас без ПИДОв на столе и напряжении на блоке питания 13,5 Вольт стол 200х300 (стекло 4мм) греется до 110 градусов примерно 14 минут.3D-SPrinter писал(а): ↑10 фев 2018, 19:39У меня без ПИДов и без ШИМ маленький стол (200х200) греется 8 минут, большой (200х300) 10 минут. Напряжение на БП 14В, ключ штатный в рампсе.
Думаю оставить так или поднимать напряжение на БП? ПРи полной нагрузке (включен стол и хотенд, все вентиляторы) напряжение на БП толком не проседает, падает всего с 13,5 до 13,47. Не более.
Желательно поднять до 14.5-15, если получится. Некоторые БП больше 13В не накручиваются. Лишний 1В на БП ускоряет нагрев стола на несколько минут.
- lilden2008
Мой накручивается до 15 запросто. Проверял.3D-SPrinter писал(а): ↑10 фев 2018, 19:48Желательно поднять до 14.5-15, если получится. Некоторые БП больше 13В не накручиваются. Лишний 1В на БП ускоряет нагрев стола на несколько минут.
Это же тогда придется заново регулировать напряжение питания ардуины через DC-DC и снова регулировать Vref драйверов?
