Суперклей решает все проблемы
Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
Re: Сборка 3D-SPrinter 233 КИТ [nvros86]
Можно и шурупчиками, но на клипсу и красивей и удобней. И я не на цианакрил клеил, а на двухкомпонентный пятиминутный клей. Тогда и подвигать можно и примерить все точно, а потом оставляешь в покое и все.
Почитай мой блог, глядишь много чего прояснится
Читал до сборки своего, сейчас ещё раз почитаю. Спасибо!Alex Post писал(а):Можно и шурупчиками, но на клипсу и красивей и удобней. И я не на цианакрил клеил, а на двухкомпонентный пятиминутный клей. Тогда и подвигать можно и примерить все точно, а потом оставляешь в покое и все.
viewtopic.php?f=25&t=46&p=8760&hilit=%D ... 0%B0#p8760nvros86 писал(а): ↑24 сен 2017, 19:18Ну можно же и для винтов дырки сделать?3D-SPrinter писал(а):Мелкими шурупами мозги прикручиваются.Вот тут есть фотки viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .
А как быть с концевиком, что приделать к столу??
Чё то по ссылке не чего не нашел?3D-SPrinter писал(а):viewtopic.php?f=25&t=46&p=8760&hilit=%D ... 0%B0#p8760nvros86 писал(а): ↑24 сен 2017, 19:18Ну можно же и для винтов дырки сделать?3D-SPrinter писал(а):Мелкими шурупами мозги прикручиваются.Вот тут есть фотки viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .
Хм. Я сразу же нашел, что к столу крепится жестяная шторка на шуруп, а оптический концевик просто клеится в нужном месте. Или о чем то другом речь?
Вот фотки из той ссылки.
В крайнем нижнем положении стола отметьте маркером через окно в "полу" принтера. Шторка загибается из алюминия, высота шторки 18 мм. К столу шторка крепится на шуруп и клей. Концевик тоже приклеивается.
Ребят пытаюсь проверить работу двигателей программой Pronterface? работает только подъем стола вверх, а остальное пишит "Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)."
Подскажите возможно ли отключить терморезистор в прошивке, чтоб не ругался на него?
Если возможно то как?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Да просто резюк повесь вместо него на 100К и наслаждайся.
Хочу проверить экструдер в программе пишит "Extruding 1000.000000mm of filament.", как исправить?
Что за программа, при каких условиях?
Ребят подскажите как исправить вот такое:
Endstops hit z
Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk
Endstops hit z
Написано ж, что зажат концевик Z. Проверить, если реально не зажат и подключен куда надо - попробовать инвертировать его в прошивке.
В прошивке оптический концевик инвертирован. Если поставить обычный, то можно наконцевике контакты инвертировать, либо в прошивке.
