Тогда кулер напрямую от БП сделаю , все равно постоянно работает при включенном питании .
- evgenVST
На мой взгляд, так будет спокойнее. А то там какие-то микроны в сгоревшем кристалле транзистора отделяют +24В от микропроца с питанием +3.3В.
- AHTOH
На сколько актуально первое сообщение? Продаётся ли ещё, кит для маленького принтера (с областью 10х10 см)?
- evgenVST
Вроде в барахолке продают 10х10 см собранный или только корпус
- Alxlm
Всем привет!
Обнаружилась такая аномалия. На 2209 Vref выкручен на 2.2В. Моторы холодные как лед. Но при этом срывать начинает уже где-то на скорости 250 для просто перемещения. Ускорение 1000.
Что не так с этими моторами?
Заказывал Wantai 42byghw609, прислали естественно не Вантай, но вроде работают моторы, только почему так странно?
Предположу, что нормально работать они будут только на 24В?
Самодельный 3D-SPrinter
Не надо там больше 1.5В выкручивать. На 2.2В сами драйверы будут отваливаться в защиту.
Конечно. Мощность равна произведению тока на напряжение. При увеличении напряжения в 2 раза, увеличивается и мощность в 2 раза при том же токе.
- Alxlm
Ну на 2.2 в защиту не уходили, но как-то были слишком теплые. ) Это для эксперимента было сделано.
Так это нормально, что они уже не тянут скорость 250 на 12ти вольтах? Точнее даже на 14ти.
У всех вроде на 12В работают такие моторы.
Вполне возможно, не пробовал на 12В. В моём понимании скорость 250 это дурь какая-то китайско-рекламная..
Нее, ну можно, конечно, разогнать принтер до 250, но нафига такая дрыготня? По законам физики межслой будет хреновый, да и технически-грамотному человеку на всё это смотреть будет неприятно. Не нужно для нормальной печати больше 150, много раз проверено.
- Alxlm
Это скорость перемещения, не печати. Современные принтеры вполне стандартно работают на 300, и даже на 500.
Если ставить 1.5В, то у меня перемещение уже на 180 срывает. И главное почему моторы холодные? Все пишут, что нужно поднимать vref пока моторы не будут греться. Они всегда холодные.
Да чего уж там, давайте утрём нос китайцам и напишем 1000..
Значит, надо прикручивать драйвера к клипперу по UART, долго настраивать ток/stealthchop/threshold и выжимать из них всё, что можно. Вывод - нечего тут рукоблудием заниматься, надо брать волшебный китайский принтер и фигачить обещанные 500. Там гениальные китайцы всё уже нарукоблудили.
Или посмотрите на ситуацию с другой строны. У Вас принтер 24/7 работает без перерыва и не успевает всё нужное напечатать? Тогда да, есть смысл гонки устраивать. А если он у Вас несколько часов в неделю печатает, то куда торопиться? Плюхайте себе спокойно на соточке и легко получайте детали заведомо отличного качества. И не грузитесь всей этой рекламной дурью про 300/500/600..
да наверное проще и дешевле второй принтер купить. В ютуб смотрел ролики vzbot - машина впечатляет своими ускорениями, но стоит как 5 флешей и качество печати откровенно разочаровывает3D-SPrinter писал(а): ↑14 апр 2025, 01:58принтер 24/7 работает без перерыва и не успевает всё нужное напечатать?
В том-то и дело, что быстро - хорошо не печатается. Можно на заказ быстро навалять, когда время - деньги. А уж себе-то любимому лучше напечатать качественно без спешки. И не напрягать без нужды кинематику и электронику своего любимого принтера на предельных режимах.
kostyanpost
прокачанные voron и vz-bot вполне уже печатают на 1000 мм/с и ускорениях 30000мм/с2, другое дело что пластики для таких скоростей пока что только PLA c присадками. А так печатается отлично на 200-300 мм/с и 10к ускорениях, холостые перемещения на 600мм/с. Хорошо время экономится и печатается обычным ABS, но я перешёл на ABS/PC и на композиты.3D-SPrinter писал(а): ↑14 апр 2025, 01:58Да чего уж там, давайте утрём нос китайцам и напишем 1000..
