Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 14 июн 2019, 13:33
3D-SPrinter,
pla не походит, петг наверно тоже, абс выбран из-за своих свойств (механическая обработка/шлифовка и последующая обработка ацетоном)
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июн 2019, 13:54
Feym писал(а):
14 июн 2019, 13:33
Можно, конечно, с "термокамерой" попробовать, но всё это полумеры. Просто деталь может порвать не при печати, а через некоторое время уже обработанную, и будет ещё обиднее.
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 июн 2019, 14:04
14 июн 2019, 13:54
У меня было такое, печатал статуэтку, вроде норм, без трещин, зачистил, обработал ацетоном "в зеркало" - супер получилось. А она через пару дней вся трещинами изошла :( Возможно в бане передержал, а возможно напряжения межслойные сработали. В общем, в помойку. Больше не печатал, благо себе делал а не на заказ.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 14 июн 2019, 14:25
Заполнение как то влияет?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июн 2019, 14:30
14 июн 2019, 14:04
Обычное явление. Потому я и не являюсь сторонником "термокамеры". Хотя, защитить принтер от сквозняков с помощью газетки / пупырки вполне можно. А вот небольшой обдув детали лучше оставить (он тоже в какой-то мере напряжения снимает). Если в таком режиме деталь напечатается, то она будет достаточно прочной.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июн 2019, 14:35
Feym писал(а):
14 июн 2019, 14:25
Влияет. Для крупных технических деталей из АБС оптимальное заполнение 30-35%. Чем меньше заполнение, тем лучше.
А "гномиков" (статуэтки) лучше вообще без заполнения печатать (в 2-3 нитки стенки).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июн 2019, 20:15
Подскажите, пож-а, в какой старой версии Куры есть возможность устанавливать поддержки только внутри модели, а от поверхности не устанавливать?
В 15-й Куре есть выбор "от поверхности" и "везде". А хотелось бы раздельные настройки "от поверхности", "везде", "везде не от поверхности". :)
Непрочитанное сообщение IslandSky » 14 июн 2019, 21:20
14 июн 2019, 20:15
Не знаю как в старой, а в новой можно указать слайсеру где они нужны, а где нет. Смотреть с 11:40 https://www.youtube.com/watch?v=ML__dvttUx8
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июн 2019, 21:45
IslandSky писал(а):
14 июн 2019, 21:20
Понял, спасибо. Интересно, с какой версии в Куре есть такая возможность. Хотелось бы самую старую и простую версию с такой фичей.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 14 июн 2019, 22:38
14 июн 2019, 21:45
Тут не подскажу. Как поставил 3.6.0, так ее и осваиваю...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 июн 2019, 10:05
14 июн 2019, 21:45
Не знаю я такой фичи. И ни в одном слайсере я такого не встречал. Если мне нужно такие поддержки - я обычно симпли пользуюсь в ручном режиме.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июн 2019, 13:29
15 июн 2019, 10:05
Понятно.. :( И у меня такое же впечатление сложилось, что Кура это делать не умеет.
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение antobel » 17 июн 2019, 10:39
Народы, кто с SBS работал - вопрос:
Имеет шанс такая реализация колеса для RC-модели?
в смысле если внутри поддержки (сетку) не удалять - добавит пружинистости?
Непрочитанное сообщение Shaman » 17 июн 2019, 12:06
antobel писал(а):
17 июн 2019, 10:39
Нет. Такая сетка будет как монолит.
Непрочитанное сообщение antobel » 17 июн 2019, 14:53
Shaman писал(а):
17 июн 2019, 12:06
С учётом мягкости SBS ?
