Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 янв 2017, 20:17
Alex Post писал(а): AKDZG, а как это в оригинальном Ультике сделано?
Тривиально. Концевик стоит в MIN :)
Ultimaker Original
Mendel90
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 янв 2017, 20:20
Ну, я до восьмипринта не скоро дойду. Да и печать с SD меня полностью устраивает своей надежностью.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 янв 2017, 20:22
И регулируется винтиком? Мдааааааа
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 15 янв 2017, 23:18
AKDZG писал(а): можно в стартовом G-коде слайсера после G28 Z0 прописывать G92 с новой максимальной координатой Z
А можно пример какой-то? Не совсем понял куда что именно прописать. Вот сейчас у меня обычный е3д, высота в прошивке 184, а ставлю вулкано, там высоту надо 160 с чем-то ставить... Прошивать ся действительно не удобно. :roll:
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 16 янв 2017, 03:14
Я предполагаю, что вместо одной команды "G28", Вам необходимо дать следующие команды:
G28 Z ; отправили по оси Z домой и принтер считает, что находится в точке Z равной 184
G92 Z 160; убеждаем принтер, что на самом деле он находится в точке Z равной 160. И он соглашается.
G28 X Y ; отправили домой по осям X и Y
Непрочитанное сообщение AKDZG » 16 янв 2017, 04:53
Vladik, верно, только с пробелами аккуратнее G92 Z160
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение Alex Post » 16 янв 2017, 08:28
Что то я не в восторге от такой автоматизации... Буду наверное делать или регулируемый концевик Z хотя бы на миллиметр (обычно при смене сопла редко больше миллиметра уходит ноль) или прицеплю таки индуктивный датчик на голову в качестве Z min.
Matias Gray
Непрочитанное сообщение Matias Gray » 16 янв 2017, 09:50
У меня тоже что-то в последнее время с осью Z. То сопло упирается в стекло, то печатает "в воздух". Вчера, кажется, нашёл временный способ как "сделать и не дышать", чтобы всё было хорошо: делаю всё что нужно со стеклом, счищаю остатки деталей, протираю, после этого выполняю [auto home], после этого печать. Несмотря на то, что при печати автохоум тоже, кажется, выполняется, результат гулял.
Интересно, чего я такого натворил :?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 16 янв 2017, 10:05
Matias Gray, скорее всего подшипники стола закусывают
Ultimaker Original
Mendel90
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 16 янв 2017, 14:33
AKDZG писал(а): только с пробелами аккуратнее G92 Z160
А что с ними не так? Код я проверял, ему все равно, что с пробелами, что без. Результат одинаков.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 16 янв 2017, 14:36
Alex Post писал(а): Буду наверное делать или регулируемый концевик Z хотя бы на миллиметр (обычно при смене сопла редко больше миллиметра уходит ноль)
Изменить высоту стола на пару миллиметров и регулировочные винты позволяют, при смене сопла достаточно будет заново откалибровать стол.
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 янв 2017, 20:26
Matias Gray писал(а): У меня тоже что-то в последнее время с осью Z. То сопло упирается в стекло, то печатает "в воздух".
На всякий случай напоминаю - оптический концевик оси Z нужно иногда чистить от пыли.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 янв 2017, 22:26
3D-SPrinter писал(а): На всякий случай напоминаю - оптический концевик оси Z нужно иногда чистить от пыли.
За два года на пруше своей ни разу не чистил... Да и в двумерных принтерах работают годами и хоть бы хны :) Это датчики, которые на отражение работают, бывает, пылью зарастают. А щелевые надо постараться, чтоб забить.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 25 янв 2017, 22:32
Alex Post писал(а): А щелевые надо постараться, чтоб забить.
Так смотря как он установлен. У меня на одном боком, и да, его не вариант запачкать, а на втором сделал врезку вертикально, вот туда может и пыли насыпаться и отходов нити. Наверное :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 янв 2017, 22:37
Вертикально для оси Z как бы неправильно... шторка должна проходить датчик насквозь, а не упираться в него.
