Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno и Universal
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 дек 2022, 21:01
Калибровка сопел. В общем дело было так - заменил я на принтере сопло на новое 0.4. Из него еле лезет "свиной хвостик", рукой пластик пропихивается с большим трудом. Достал пакетик с партией таких сопел (10 шт.), посмотрел через лупу - обычные сопла средней ценовой категории, написано 0.4. Проверил дырку прочисткой (фрезой 0.4) - не лезет. Попробовал 0.3 - лезет и даже болтается. Достал ещё штук 5 сопел из других партий, проверил диаметр отверстий фрезами. Оказалось, диаметр плавает от 0.35 до 0.45-0.5 (в них фреза 0.5 с трудом, но влазит). Лучше всего печатают и никогда не забиваются сопла из партии с диаметром 0.45-0.5 с надписью 0.4. И это самые дорогие и качественные сопла из имевшихся.
В результате, не долго думая, развернул все сопла с надписью 0.4 фрезой 0.5 . Без фанатизма, в один проход, чтобы только фреза завинтилась и с трудом вытащилась. Попробовал на принтере - через развёрнутые сопла рукой легко давится идеальная, прямая колбаска пластика. Качество печати и спекаемость слоёв отличные с настройками в слайсере для сопла 0.4. :idea:
Не хочу учить плохому, просто делюсь опытом. Теперь, пожалуй, все сопла 0.4 буду калибровать фрезой 0.5. :roll:
Комплект фрез 0.5 https://aliexpress.ru/item/100500294191 ... 4aa64jAy5A .
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 дек 2022, 23:12
19 дек 2022, 21:01
Я просто сопло стальное от Треугольников купил на 0.5 - можно спокойно шириной экструзии 0.4 и 0.6 печатать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 дек 2022, 23:44
19 дек 2022, 23:12
Подозреваю, что с помощью развёртки на 0.5 любое копеечное сопло 0.4 превращается в "треугольниковское". ;)
19 дек 2022, 23:12
Опыт показывает, что вообще без проблем. И сопло 0.5 с настройками под 0.4 мне очень понравилось.
На скорости 150 с боуденом до сопла даже намёка нет на недостаточность экструзии. Мотор экструдера холодный. :idea:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 дек 2022, 06:05
19 дек 2022, 23:44
Не любое, но приличные есть наверное. Лично я в рулетку с элементами хотенда перестал играть - беру проверенное. Тем паче что сопла нвучился не как расходной материал использовать. Сейчас в процессе перехода от кучки блочков к двум универсальным со стальными соплами 0.5 и 0.8 - перекрывают 99% моих задач.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2022, 07:48
20 дек 2022, 06:05
Это я к тому, что у дешёвых сопел оказался заниженный диаметр 0.35, или там заусенцы торчат. У более дорогих диаметр оказался даже немного завышенный до 0.45 где-то. И нет заусенцев. Потому через них пластик легче пролазит без затыков и "свиных хвостов". Соответственно, подправив дешёвые сопла развёрткой, можно значительно их улучшить.
Непрочитанное сообщение Vikent » 20 дек 2022, 08:02
19 дек 2022, 23:12
шириной экструзии
В каком слайсере такой параметр имеется? И что ему соответствует в старой Куре?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 дек 2022, 09:28
20 дек 2022, 07:48
Это к тем экспериментам с производительностью сопел, где мне показалось, что она упирается в диаметр фильеры)
Vikent писал(а):
20 дек 2022, 08:02
Да во всех новых. В 15 Куре к диаметру сопла жестко привязан, но на самом деле им можно играть в приличных пределах. Например поддержки уже печатать а заполнение шире. Слайсеру побоку, какое сопло стоит, он оперирует объемом экструзии - высотой слоя и шириной колбасы. В куре 15 можно просто диаметр сопла изменить, для Куры это равно ширине экструзии.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 дек 2022, 10:46
19 дек 2022, 21:01
Я на одном из Спринтеров поставил сопло 0.6, печатаю им и как 0.4 и как 0.5 и как 0.6... Вроде особых артефактов не наблюдаю. Думаю, может и на второй так же сделать :roll:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 дек 2022, 11:09
20 дек 2022, 10:46
Думаю 0,5 лучше - десятка туда-сюда вообще не заметна на модели. А 0,6 как 0.4 печатать похуже на мой взгляд получается. Еще для таких забав желательна пятка на сопле нормальная.
Непрочитанное сообщение Vikent » 20 дек 2022, 11:52
20 дек 2022, 10:46
Я как-то столкнулся с проблемой несоответствия фактического диаметра сопла заданному. Просто поменял сопло на новое и получил проблемы, похожие на описанные здесь: viewtopic.php?f=5&t=1402
А здесь итог "расследования": viewtopic.php?p=66712#p66712
Так же было и у меня - заполнение рыхлое, рваное. Всего пара недель, как запустил свой первый самодельный принтер, и за скудностью опыта долго не мог понять, что происходит. Извёлся, меняя параметры печати, пока не выкрутил сопло, и под лупой не сравнил канал с каналом старого сопла, которое стояло до того. В "новом" дыра оказалась раза в полтора больше по диаметру, хотя замаркировано было как 0,4. Я так понимаю, для большой дыры при заданной меньшей, принтеру просто не хватает потока, чтобы нормально наносить пластик. Отсюда и начинается рванина и рыхлость, особенно в заполнении, где выдавливаемому пластику цепляться за предыдущий слой сложнее, особенно если он идёт через дыру 0,6 слабым потоком, рассчитанным под 0,4. Давление на выходе не то, и нормальной плотной колбасы для нормального намазывания на предыдущий слой не получается - мажется "соплёй".
А когда читал тему по ссылке, мысль про несоответствующий диаметр сопла сразу возникла, но человек написал, что после появления проблемы сопло ещё раз менял. Это и смутило - не стал ничего писать. А в итоге моё дежа-вю полностью подтвердилось. Так что осторожнее надо с диаметрами баловаться.
Непрочитанное сообщение Vikent » 20 дек 2022, 12:05
20 дек 2022, 09:28
Немного о другом подумал. В 15-й Куре на вкладке "Расширенные" есть параметр "ширина линий переходного слоя" (или в моей версии - "начальная толщина линии", что не совсем корректный перевод). Но у него несколько другое назначение.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 20 дек 2022, 13:43
Vikent писал(а):
20 дек 2022, 11:52
Вообще побоку. https://www.filamentarno.ru/masterclass_06.html Попробуйте сами соплом 0,6 с настройками 0,4 попечатать)
Непрочитанное сообщение Vikent » 20 дек 2022, 15:54
20 дек 2022, 13:43
Я уже попробовал. Результат очень сильно не понравился. Выше именно об этом написал. Невнимательно читаете.
20 дек 2022, 13:43
Вообще побоку.
Мне так не показалось. Как и ещё одному форумчанину, ссылку на проблему которого я давал. Проблема в обоих случаях одна - фактический размер сопла больше установленного в слайсере.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2022, 17:51
20 дек 2022, 10:46
Это, наверно, уже перебор. А вот сопло 0.5 с настройками 0.4 хорошо печатает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 дек 2022, 18:50
20 дек 2022, 09:28
В старой Куре есть ещё диаметр нити и текучесть (экструзия в процентах). Этими параметрами можно практически всё настроить.
