Активная термокамера своими руками
Chillroll
Приветствую. Если у кого есть опыт, поделитесь, как можно изготовить активную термокамеру. Знакомый советовал использовать банально лампы накаливания и терморегулятор. Плюс не забыть сделать обдув двигателей, чтоб не было отказа из-за перегрева. Планирую печатать стеклонаполненными композитами, поэтому очень интересует эта тема. Если у кого есть личные наработки, или ссылки на ресурсы, буду признателен.
Re: Активная термокамера своими руками
Можно галогенок в два ряда - заодно и свет и температура. Моторы лучше вообще вынести. Если на спринтере - поставить принудительный обдув в колодцы. Еще один нюанс - скорее всего понадобится водяное охлаждение хотэнда, т.к. при высоких температурах воздушное охлаждение будет неэффективно.
А так - закрыть контур, поставить обогреватели по вкусу (да хоть электроплитку), организовать терморегуляцию. Можно как отдельную (термостатов на али готовых валом) , так и в прошивке организовать (в марлине точно есть). Задача по сути несложная, вопрос точно ли необходим весь этот зоопарк...
borskiy
Давно хотел кого-нибудь спросить: конденсата на водянке не будет?
Ну с точки зрения физики - откуда ему взяться? Разве что если вместо простого радиатора поставить элемент Пельтье и охлаждать теплоноситель до низких температур. Но в этом нет совершенно никакой необходимости, вполне достаточно охлаждения до комнатной температуры (20-30*)
