Собираю ZAV-MAX-Plus. Serujio.
Serujio
Непрочитанное сообщение Serujio » 29 май 2016, 00:48
Всем привет. Меня зовут Сергей.
Рад присоединиться к сообществу создателей 3D принтера своими руками.
Идею самостоятельной сборки принтера вынашиваю давно. Много времени потратил на "погружение в тему" и выбор комплектующих.
Изначально хотел купить готовое решение или набор DIY, но так и не нашел принтера своей мечты за вменяемые деньги.
До этого печатал только на казенном Makerbot Replicator Z18, там все просто, сам загружает, сам слайсит, фирменное ПО, автокалибровка. Качество высокое, но вполне достижимое. В общем, цель у меня проста: добиться примерно такого же качества, но ценой в 20 раз меньше :)
Сразу оговорюсь, что цели собрать принтер за максимально дешево у меня не стоит, я люблю экспериментировать, поэтому некоторые мои решения могут показаться сомнительными или неоправданными, но я готов к дополнительным расходам, готов заказать несколько позиций разных фирм на пробу (разные экструдеры, разные хот-энды, подшипники, электронику и т.д.), готов тратить на улучшения.
В общем, если у вас цель собрать гарантированно рабочий принтер по проторенной дорожке, прошу с осторожностью относиться к информации в моем блоге, могут быть подводные камни в плане лишних расходов. Собирать планирую неспешно и в удовольствие.
Я уже почти все заказал и почти все получил. Продавцов выбирал у кого что по-больше с целью объединения в одну посылку. Из моей практики так получается всегда с треккером и плюс в большой коробке меньше риска, что придет что-либо сломанное или погнутое.
Некоторые позиции взял с запасом, будет обидно ждать еще месяц, если что-то не подойдет, не хватит или будет брак.
Вот мой спек лист покупок:
1) Корпус ZAV-MAX-plus (200x300x280h, специальный стол под ШВП) + Радиатор ZAV
МЕХАНИКА:
2) Рельсовые направляющие HIWIN MGN9 с каретками MGN9H длиной 250 мм (2шт.)
3) Рельсовые направляющие HIWIN MGN9 с каретками MGN9H длиной 350 мм (1шт.)
4) Цилиндрические направляющие (валы) 12х400мм (2шт.)
5) ШВП: 12х350мм шариковый винт RM1204 и шариковая гайка SFU1204 (1шт.)
6) Муфта с жестким соединением 5х12мм (1шт.)
7) Фланцевый подшипник с пьедесталом KFL001 12мм (нужна 1шт.)
8) Линейные подшипники LM12UU 12мм (4шт.)
9) Ремень GT-2 5 метров
10) Фланцевые подшипники F623ZZ 3x10x4мм (нужно 12шт.)
11) Подшипники F623ZZ 3x10x4мм (нужно 1шт.)
12) Ролики ремня GT2 на 20 зубов (2шт.)
ХОТЭНД и ЭКСТРУДЕР (взял несколько дублирующих позиций для радиатора ZAV и E3D v6):
13) Клон E3D v6 комплектом (1шт.)
13) Зубчатая шестерня экструдера mk8 для пластика 1.75мм (1шт.) + взял дубль в другом магазине
14) Тефлоновая трубка (1метр)
15) Термобарьер типа E3D v6, внутренний диаметр 4,1мм для трубки (1шт.)
16) Нагревательный элемент (1шт.)
17) Термистор 100 К (1шт.)
18) Алюминиевый нагреватель E3D v6 (1шт.)
19) Пневмофитинги (2шт.)
20) Сопла типа E3D v6 (купил 3шт.)
21) Набор для чистки сопел
ЭЛЕКТРОНИКА:
22) Комплект RAMPS1.4 + mega 2450 R3 (1шт.)
23) Транзистор для замены на RAMPS1.4 (1шт.)
23) Дисплей 12864LCD (1шт.)
24) Драйвера DVR8825 (4шт.)
25) Картридер (1шт.)
26) Энкодер (1шт.)
27) Шаговые двигатели комплект 5шт. 17HS4401 (надо 4шт.)
28) Стол Алюминиевый 300х200х3мм MK2a в сборе(1шт.)
29) Концевик такой (1шт.)
30) Концевик сякой (1шт.)
31) Концевик оптический (взял 4шт.)
32) Блок питания 12 V 30A 360 W (1шт.)
33) Гнездо питания + предохранитель + выключатель (1шт.)
34) Вентилятор 60х60мм на корпус (2шт.)
35) Вентилятор 50х50мм на корпус (2шт.)
36) Вентилятор 40х40мм на радиатор ZAV (1шт.)
37) Вентилятор 30х30мм на обдув (купил 4 штуки, надо 2шт.)
РАЗНОЕ:
38) Фиксатор стекла(комплект 4 шт.)
39) а)Пружины б)Пружины в)Пружины
40) Силовые провода 14AWG (1метр)
41) Пучок кабелей Дюпон (1 комплект)
42) Провода одиночные дюпон мама-мама
43) Разъемы дюпон разные (хватит на всю жизнь)
44) Термоклей
45) LED лента для подсветки (взял 2 метра)
46) Картридер для компа USB3.0
47) Гайки квадратные (5,5х5,5мм надеюсь, еще не пришли) (100шт.)
48) M3x10(50шт.)
49) М3х12мм (50шт.)
50) М3х16мм (100шт.)
51) М3x25мм 25шт.
52) М3 набор нестандартных размеров
53) Изолятор из хлопка (взял 2шт.)
54) Каптоновая лента (1шт.)
55) Держатели кабеля (1 комплект)
56) Держатели кабеля (клипса) (1 комплект)
В ближайшем хозмаге взял:
Обычных гаек М3 (100шт.) и с нейлоновой вставкой (50шт.)
Гофротрубки, стяжки, термоусадочные трубки.
Фиксатор резьбы (синий).
Покрытие корпуса (пока выбираю, не определился)
Прямые руки (2шт.)
Нерешенные вопросы:
- StepStick МКС TMC2100 (покупать китайские или оригинальные, не решил)
- Покупка стекла/зеркала на стол (боросиликатное стекло заказывать в китае боюсь, где купить не знаю или взять обычное)
- Наклейка на стол для дополнительной адгезии (нужна ли, не решил)
- Изолятор под стол (кусок пробки где-то надо достать и сделать самому)
- Демпфер на ось Z(нужен ли, не решил)
- Пробковые прокладки для уменьшения вибраций и шума от моторов (сделать самому)
- Выбрать и купить литиевую смазку
По нерешенным вопросам советуйте и предлагайте, пожалуйста.
Serujio
Re: Собираю ZAV-MAX-Plus. Serujio.
Непрочитанное сообщение Serujio » 29 май 2016, 01:19
Сегодня получил посылку от transmission CNC, вот что успел при дневном свете сфотографировать:
Спойлер Фото посылки
Упаковано все хорошо, рельсы, валы, вин смотаны в 1 пучок, мелочевка отдельно:
Все элементы в отдельной упаковке:
Все ровное и целое, к качеству претензий нет
Каретки в герметичной упаковке в прозрачной смазке:
Рельса 350мм не пиленная, с двух сторон заводская обработка и ровно 5мм до крайнего отверстия:
Я китайские рельсы в руках не держал, но то что видел на фото, отличается от того, что у меня. Помимо гравировки на красных пластиковых крышках тоже есть номер и надпись hiwin отлитая в пластике. Если это подделка, то очень хорошая :)
Винт ШВП 1204 взял без обработаных хвостов под муфту 5х12, муфты взял 2 разных, но уже точно решил, что буду ставить жесткую:
К винту ШВП лишь одна претензия: он сам пиленный, в смазке, поэтому на резьбе много китайского мусора, мелкой стружки и т.д., в общем пришлось все это вытирать, чтоб в шариковую гайку не набилось. А так все прекрасно плавно ходит, никаких люфтов, закусываний.
Для фиксации винта ШВП сверху взял подшипник с пьедесталом, пока остановился на этом решении.
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 29 май 2016, 04:18
Ну, с почином!
Замечание. Hiwin 350 с завода не бывает. Кратно 60мм.
Ну и фото отсутствуют.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 май 2016, 05:47
Выбранным фиксатором стекла не прижать стекло к алюминиевому столику, уже проверено - слишком толстый бутерброд получается ;)
Serujio писал(а): - StepStick МКС TMC2100 (покупать китайские или оригинальные, не решил)
китайские тоже на многое способны, но с радиатором на чипе http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=90#p4060
Serujio писал(а): - Покупка стекла/зеркала на стол (боросиликатное стекло заказывать в китае боюсь, где купить не знаю или взять обычное)
На боросиликатном, как и на обычном выламываются линзы. Возможно есть более прочные стёкла. Сейчас испытываю ситалловое (200x200) с клеем UHU - пока держится.
Serujio писал(а): - Изолятор под стол (кусок пробки где-то надо достать и сделать самому)
Вот этим я вообще не заморачиваюсь, тем более нужна достаточная толщина изолятора, чтобы не грелась фанера. Мой выбор - гофрокартон из ближайшей опрятной коробки ;)
Serujio писал(а): - Наклейка на стол для дополнительной адгезии (нужна ли, не решил)
Клей или лак на много дешевле и точно не хуже.
Serujio писал(а): - Демпфер на ось Z(нужен ли, не решил)
Z самая шумная ось. Хотя на ШВП возможно будет тише. Я взял, тоже буду пробовать. Хочу использовать подъём по Z на переходах, а пока это слишком шумно (A4988).
Serujio
Непрочитанное сообщение Serujio » 29 май 2016, 08:23
AKDZG писал(а): Вот этим я вообще не заморачиваюсь
Спасибо за ликбез по всем вопросам :)
Все, разобрался с фотографиями.
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 29 май 2016, 12:07
а не покатаешь рельсы с минимальным уклоном? ну и маркировку и рельса и каретки фиг прочтёшь, а без этого и сказать нечего.
хивин, ещё раз скажу, режет стандартно с завода только определённые длины. я там ошибся про 60см. режет на самом деле через каждые 20см, +15см за два конца. и то не все номиналы продаёт. в нашем случае это 275мм и 375мм. такие дела.
http://motioncontrolsystems.hiwin.com/A ... atalog.pdf стр. 79
Serujio
Непрочитанное сообщение Serujio » 29 май 2016, 15:22
На рельсе маркировка HIWIN MGNR 9C 150CZV-41J00
Таблицу на странице 79 посмотрел, маркировка рельс MGNR 9М, а не MGNR 9C.
Действительно, для рельс MGNR 9 стандарт для У (расстояние от центра крайних отверстий до края 7,5ммч
Обрати внимание на примечание NOTE внизу таблицы, особенно на 4-й пункт.If smaller E value is needed, please contact HIWIN.
Но все равно кроме E=5мм для размеров 275 и 375 надо еще на одно отверстия укоротить.
Кроме того в каталоге на чертежах рельсы на торцах имеют фаски, а тут их нет.
MEG писал(а): а не покатаешь рельсы с минимальным уклоном?
Каретка по рельсе не катается сама, но рукой двигается легко, без усилий.
Я еще не все каретки вскрыл и от заводской консервирующей смазки не очищал. Надо сначала рабочую смазку купить.
Спойлер Фоток каретки
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 05 июн 2016, 19:04
Serujio писал(а): 38) Фиксатор стекла(комплект 4 шт.)
Сразу забудь. Брал я себе. Разгибаются после первой установки.
Пока лучше канцелярских ничего не видел.
Либо оригинальные ультиковские, они скорее всего из другого материала сделаны. либо закалены потом.
dennisdennis
Непрочитанное сообщение dennisdennis » 28 апр 2017, 11:10
Как прошла сборка? Закупаюсь по-тихоньку для своего первого принтера. Из первой темы список нуждается в коррекции? Что лишнее, чего не хватило?
Спасибо заранее за ответы!
Serujio
Непрочитанное сообщение Serujio » 28 апр 2017, 11:24
dennisdennis писал(а):
28 апр 2017, 11:10
Да все прекрасно собрал. Конечно, кое что осталось лишнее.
Пока не стал ставить оптические концевики, печатаю на механических,
Пришлось отказаться от жесткой муфты, так как тяжело было соблюсти соосность соединения, поставил другую.
Вентиляторы на 60мм не пригодились, Набор для чистки сопел не нужен (легче просто поменять сопло)
23) Транзистор для замены на RAMPS1.4 - не пригодились, так как поставил плату коммутации
Ну и на фиксаторы стекла забил, поставил обычные канцелярские бульдоги.
А так все прекрасно печатает, качеством доволен))
dennisdennis
Непрочитанное сообщение dennisdennis » 28 апр 2017, 11:42
Serujio писал(а):
28 апр 2017, 11:24
28 апр 2017, 11:10
Поздравляю! :) И даже чуть-чуть по-хорошему завидую! 8-)
По крепежу всего хватило? Квадратные гайки пригодились? Кол-ва 100шт хватает на корпус?
Serujio
Непрочитанное сообщение Serujio » 28 апр 2017, 11:48
28 апр 2017, 11:42
Да прям 100 штук и хватило :) 98 ушло на корпус и 2 гайки я поставил в натяжитель ремня.
dennisdennis
Непрочитанное сообщение dennisdennis » 28 апр 2017, 12:15
Если не трудно, не могли бы вы выложить подробное фото снизу, как все разместили. :roll:
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 28 апр 2017, 16:35
А почему радиатор не ZAV?
Serujio
Непрочитанное сообщение Serujio » 28 апр 2017, 21:47
FastMaker писал(а):
28 апр 2017, 16:35
не было в наличии, когда брал кит, "временно" поставил e3d v6 и меня устраивает. обдув только переделал.
28 апр 2017, 12:15
вот такая картинка есть, провода сейчас разложены аккуратней, в целом, думаю, понятно что и где.
