Купив принтер, обнаружил, что не удобно просматривать начало печати. Этот этап необходим, так как именно в этот момент надо проконтролировать прилипание первых слоев детали. Если они прикрепятся к столу плохо, то деталь, скорее всего, получится кривой. В самом плохом случае она расслоится и сломается.
Эта проблема решается заменой оригинального колпака на прозрачный. В качестве материала использовался акрил. https://drive.google.com/drive/folders/ ... share_link
Использовал сайт https://box.laserbiz.ru/ для создания короба. Далее использовал Сarel Draw для того, чтобы исправить разорванный контур.
После этого загрузил готовые svg файлы в программу lazerWeb и вырезал на лазерном резаке.
После того, как все вырезалось я использовал Дихлорметан, чтобы склеить короб путем растворения акрила.
Спасибо за внимание!
Улучшение 3Д принтера Flying Bear Ghost 6
yasevich_boris
Последний раз редактировалось yasevich_boris 13 апр 2023, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Улучшение 3Д принтера Flying Bear Ghost 6
А просто снять на пару минут колпак, или вообще закинуть его на антресоли и забыть не пробовали?
Извиняюсь за скепсис, но опыт показывает, что большинство колпаков (в том числе и моего производства https://images.vfl.ru/ii/1619933406/357 ... 299460.jpg ) в лучшем случае от пыли, кошек и детей во время простоя принтера используются. Или в разобранном виде за диваном.
yasevich_boris
Пробовал. Забыл сказать в теме, что для печати ABS нельзя допускать сквозняков, поэтому наличие колпака желательно)3D-SPrinter писал(а): ↑13 апр 2023, 22:39А просто снять на пару минут колпак, или вообще закинуть его на антресоли и забыть не пробовали?![]()
Для этого достаточно боковых стенок, и то для крупных деталей высотой больше нескольких сантиметров.
Я в основном из АБС всё печатаю на открытом принтере https://youtu.be/Rxt45DTUEQw .
Считаю подобие "термокамеры" необходимым только для очень сложных (условно-пригодных для печати) материалов.
Впрочем, дело хозяйское, на своём мнении не настаиваю..
