H bot по сибирски, 707dm
- 707dm
Долго вынашивал идеи по сборке нового принтера.
Наконец определился с основными концепциями и приступил к печати и заказу комплектующих и сборке.
Почему в сутках не 36 часов
- 707dm
Re: H bot по сибирски.
Решил не изобретать велосипед и использовал модели подходящих деталей от различных принтеров.
- 707dm
Так для сборки каркаса применил фиксинг блоки от мендель 90.
- 707dm
Подшипники как и оси будут такими: х-8мм, у-10мм, z-12мм.
На х крепеж под подшипники взял у Максима с http://bit.ly/3dtelega ,крепеж осей замоделил сам.
- Вложения
- Новый рисунок.jpg (10.05 КБ) 14097 просмотров
Последний раз редактировалось 707dm 05 июн 2016, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
- 707dm
За основу корпуса был взят проект https://www.youmagine.com/designs/smartcore ,вообще изначально хотел собирать его,но виртуальная генерация не получалась по тем параметрам которые я хотел:ось у-10мм не была заложена в исходники.
- Вложения
- P1070917.JPG (231.58 КБ) 14097 просмотров
- Revenger
Ждём продолжения с фото. Особенно с чудо-столом
Только мне лично не понятно, зачем красить хромом печатные детали? На мой взгляд только хуже внешний вид становится.
- 707dm
Re: H bot по сибирски, 707dm
Продолжение следует,но чуть позже,а красил как и с менделем по тому что несколько цветов пластика,вообщем чтоб не плодить радугу.,да и всё равно красивше.
- 707dm
Приехала первая часть заказа с датчики,термобартеры,шпули.
- 707dm
Подобрал каретки по ху,собрал Джей хэд,стол нижнею часть
- 707dm
В общем с чудо столом тоже поломав голову решил рискнуть,терять то особо нечего почти(вся комплектуха в пределах 200р),засверлил керамическую плитку,и следуя навыкам отделочника сделал маяки из кабель канала.
- 707dm
Потом все это дело аккуратно намазал гипсовой смесью,когда высохло снял канал,уложил первую часть нагревательной спирали.
- Вложения
- P1070956.JPG (133.18 КБ) 13939 просмотров
- 707dm
2 день работы над столом-установил вторую спираль,залил все гипсовым раствором,вырезал из корпуса от старого компа нижнюю часть.
- Вложения
- P1070958.JPG (196.68 КБ) 13916 просмотров
- 707dm
Подключил стол,только сопротивление низкое чето окаалось,2,7-2,8 ом
на одну спираль, бп в защиту ушел пришлось 2 спирали последовательно подключить
8 минут где то 45 градусов.
- Вложения
- 17.06.jpg (14.61 КБ) 13884 просмотра
- 707dm
короче блок надо 10-15 а и нормально будет,если гипс не рассыпиться, ну и подложку снизу приделать.
- 707dm
Приехали направляющие с китая,а подшипники еще в пути.
Нарезал,немного подсобрал, на следующей неделе если всё нормально будет закажу движки.
- Вложения
- 18.06.jpg (38.46 КБ) 13860 просмотров
