3D-SPrinter PRO-2 / PRO-3
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 сен 2024, 06:24
3D-SPrinter PRO-2 это быстрый, тихий, надёжный и ремонтопригодный принтер профессионального уровня с областью печати 260х260х260 мм.
Принтер собран из недорогих стандартных комплектующих, конструкция принтера максимально оптимизирована за 8 лет развития проекта.
Краткие ТТХ 3D-SPrinter PRO-2 :
- Лёгкий и прочный закрытый корпус из алюминиевого композита с катушкой филамента внутри
- Пассивная термокамера с термоконтролем и возможностью доработки до активной термокамеры
- Максимально облегченная, быстрая и тихая кинематика H-Bot на рельсах MGN9H с возможностью переоборудования в Core-XY
- Облегченный директ-экструдер K3D Minifeeder с мотором NEMA14 (отлично справляется с любыми стандартными филаментами)
- Различные термобарьеры, хитблоки, нагреватели и сопла для работы с любыми материалами (всё с хвостовиком 7 мм, что влазит в радиатор CR-10)
- Внешнее охлаждение холодным воздухом радиатора хотенда и мотора экструдера (полезно при повышенной температуре в термокамере)
- Мощный обдув турбинкой 5015 для успешной печати сложных навесов и мостов
- Оригинальная конструкция основания стола на четырёх валах диаметром 10 мм с синхронизированным подвесом на ремнях (победа над воблингом)
- Алюминиевый стол с силиконовой грелкой на 220 вольт под обычное стекло, либо магнитную пластину (нагрев до 110 градусов за 2.5 минуты)
- Современная 32-битная электроника на Ваш выбор - Lerdge-Z, MKS Eagle / Robin Nano v3 с прошивкой SHUI, MKS SKIPR с прошивкой Klipper и экраном PI-TS35
Lerdge-Z (минимум настроек, самый простой и быстрый "старт") https://aliexpress.ru/item/32819068617. ... 5763620736
MKS Robin Nano v3 под SHUI (для желающих выжать всё из прошивки Marlin) https://aliexpress.ru/item/100500207425 ... 9807354451
MKS SKIPR под Klipper (максимум настроек и возможностей, требует вдумчивого изучения) https://aliexpress.ru/item/100500450935 ... 2032304394
3D-SPrinter PRO-2 наследует все "тюнинги" и модификации для прежних моделей СПринтеров, на основе которых Вы можете заказать, или собрать самостоятельно из КИТа "идеальный принтер" под ваши конкретные задачи. Все "тюнинги" и модификации складируются и постоянно дополняются в отдельной ветке форума viewtopic.php?f=25&t=1296#p61757 .
3D-SPrinter PRO-2 собранный = 62000 руб.
3D-SPrinter PRO-3 собранный = 64000 руб.
E-mail для заказов 3dsprinter@mail.ru
Собранные принтеры полностью настроены и готовы к работе.
Иногда принтеры есть в наличии, либо изготавливаются на заказ в течении 3-4 недель.
КИТы для самостоятельной сборки иногда изготавливаются (если есть возможность) по предзаказу в течении месяца. Цена договорная от 15 тыс. руб.
При заказе КИТа уточняйте, пож-а, под какой экранчик нужен вырез на передней панели (Lerdge-Z, или MKS TS35).
Видео на RUTUBE https://rutube.ru/channel/44297548/
https://www.youtube.com/watch?v=rvyDWeCIZzQ
Ещё фотки под спойлером:
Разные головы, которые можно установить на принтер в зависимости от системы подачи пластика и системы обдува:
Новая модель 3D-SPrinter PRO-3 с активной термокамерой, CoreXY, BLTouch и E3D Volcano на Клиппере:
- Область печати (XYZ) 260х260х260 мм.
- Внешние размеры (XYZ) без колпака 400х405х445 мм, с колпаком 400х405х605, вес 11.6 кг.
- Корпус из фрезерованного алюминиевого композита с возможностью создания термокамеры.
- Скоростная кинематика H-Bot на рельсах MGN9H с возможностью переоборудования в CORE-XY.
- Система подачи пластика - облегченный директ-экструдер K3D Minifeeder, либо боуден-экструдер МК-8
- Максимально облегченная "голова" с внешним охлаждением на алюминиевом портале
- Очень низкая шумность для H-Bot (с моторами 17HS4023 на XY).
- Быстрая, современная 32-битная электроника на выбор (Lerdge-Z, MKS Robin Nano v3 с прошивкой SHUI, MKS SKIPR с прошивкой Klipper и экраном PI-TS35)
- Подогреваемый стол из алюминия с силиконовой грелкой 220V 250-500W (нагрев до 110 гр. за 2.5 минуты).
Список комплектующих для сборки принтера из КИТа (.pdf) https://cloud.mail.ru/public/wfCw/HvqQ9nVLb
Внимание! Ссылки на алишке могут меняться. Сравнивайте по описанию и картинке в списке.
Всякую мелочёвку лучше искать на местных радиорынках, на Озоне и в Оби, получится гораздо дешевле, чем на Алишке.
Средняя стоимость принтера при сборке из КИТа составляет 28-35 тыс. руб. (вместе с КИТом).
Ещё есть очень интересный вариант - модернизация старого китайского принтера типа "летающих мишек", Реборнов и пр.
Продать такие принтеры сложно, а разобрать на комплектующие для сборки нового принтера очень даже целесообразно.
Конфигуратор прошивки для Lerdge-Z https://cloud.mail.ru/public/6kfx/1b3ti4W7n
Измените через менюшку экрана область печати на 260 по оси Y, или свои пределы перемещений в зависимости от обвеса "головы".
Русификатор для Lerdge-Z https://cloud.mail.ru/public/Yq9j/UEdEfY59G
Конфигуратор и прошивка SHUI для MKS Eagle / Nano v3 https://cloud.mail.ru/public/KJDF/erDDLG1Vu
Подробнейшее описание прошивки SHUI https://shui.hardisoft.ru/
ЧАТ в Telegram https://t.me/+8eQiBVI29zw1YTU6
Базовая конфигурация принтера - концевики XY нормально-разомкнутые, шкивы XY 16 зубьев, подачу экструдера обязательно откалибруйте самостоятельно (ориентировочная подача для редукторного директа 690 шагов/мм), не забудьте откалибровать ПИДы нагревателей.
Конфигуратор для PrusaSlicer принтеров серии PRO Techno от Алексея (aka Mazayac) viewtopic.php?f=25&t=871&p=62962#p62962
Подробный видео-мануал по сборке принтера тот же, что и для старой серии PRO (там всё примерно то же самое):
Внимание! Будьте аккуратны при гибке композита толщиной 3мм. Если плохо сгибается, проскребите пластик с обратной стороны сгиба (это есть видеомануале). Не затягивайте сильно винты на X-рельсе, чтобы не сорвать резьбу в алюминиевом портале.
Часть_1 https://youtu.be/UsMeKHG1ivI
Часть_2 https://youtu.be/jl4U2CKRXqE
Часть_3 https://youtu.be/RG4ipUU4o4o
Часть_4 https://youtu.be/mi3zSivYZ4c
Дополнение для Universal-2626 https://youtu.be/3XDO3fV0eS8
Дополнения для 3D-SPrinter PRO-2 скоро будет по мере поступления вопросов.
Руководство по эксплуатации принтеров серии PRO Techno от Алексея (aka Mazayac) https://docs.google.com/document/d/1gQX ... 9g8n4/edit .
Директ-экструдеры и прочий тюнинг подходят от серии PRO и Universal viewtopic.php?f=25&t=1296#p61757 .
Re: 3D-SPrinter PRO-2
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 сен 2024, 06:25
В состав КИТа входят панели корпуса из алюминиевого композита, алюминиевый стол, алюминиевый портал, алюминиевый кронштейн радиатора хотенда, остекление из прозрачного монолитного поликарбоната и пластиковые печатные детали, необходимые для сборки принтера.
stl-ки пластиковых деталей:
det_pro2.rar
(472.02 КБ) 857 скачиваний
Рекомендации по сборке те же, что и для предыдущих моделей PRO и Universal-2626. Видео по ремням стола https://www.youtube.com/watch?v=3XDO3fV0eS8 , НО прошу учесть, что на PRO-2 высота печати по Z увеличилась до 260 мм, и ремни стали длиннее примерно на 100 мм.
Основные изменения в новой модели - установка стола на четыре вала. Все четыре линейных подшипника быть установлены на одной высоте 26 мм от нижнего среза подшипника до плоскости стола. Для удобства установки подшипников в комплекте пластиковых деталей КИТа есть кольцо высотой 6 мм. Высота пластиковых фланцев 10 мм. Таким образом, на подшипник одевается кольцо, два фланца, после чего верхний фланец затягивается.
По отдельным узлам типа директа / термостата всё уже написано в ветке тюнинга viewtopic.php?f=25&t=1296#p61757 .
По компоновке подвала принтера, думаю, и так всё понятно.
Непрочитанное сообщение Vikent » 23 сен 2024, 08:46
21 сен 2024, 06:24
- Различные термобарьеры, хидблоки
Хидблоки?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 сен 2024, 16:31
Vikent писал(а): ↑
23 сен 2024, 08:46
Хидблоки?
Исправил на хитблоки (типа Heat block e3d v6). Или как его по-русски обозвать, нагревательный кубик? )
Непрочитанное сообщение Vikent » 23 сен 2024, 23:05
23 сен 2024, 16:31
Работаю на производстве, где "экструдеры" - это производственные линии длиной до 22 метров и высотой до 15 метров. В нашем случае они производят трёхслойные плёнки (бывает и больше - на предыдущей работе была семислойная линия). У них "фидблок" (feedblock) - это часть головы, в которую поступает расплав от нескольких собственно экструдеров (шнековых машин). На 3D-принтерах всё иначе. Потому и не понял, что имелось в виду.
Для кубика хитблок будет логичнее, хотя на русском всё равно выходит коряво.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 сен 2024, 01:20
Vikent писал(а): ↑
23 сен 2024, 23:05
Да по-русски-то оно красиво, если не увлекаться русификацией англицизмов (засорением русского языка). :?
В данном случае я имел в виду кубик E3DV6, Вулкан, либо современные клоны Вулкана с керамическими нагревателями.
Например, вот такую хрень от эникубика https://aliexpress.ru/item/100500745682 ... 0832566426 .
Хотя, если в обычный Вулкан воткнуть нагреватель на 60W и CHT-сопло https://aliexpress.ru/item/100500605200 ... 5506311504 , то не хуже будет.
denis794
Непрочитанное сообщение denis794 » 18 окт 2024, 09:31
Для всех у кого проблема с Ютубом с разрешения автора залил на Яндекс Диск.
Файл можно получить по ссылке:
3D-SPrinter PRO-2_Full-HD.mp4
https://disk.yandex.ru/i/-uRt6cj3OAYF9A
Гефест_
Непрочитанное сообщение Гефест_ » 08 ноя 2024, 08:11
Добрый день, можно несколько вопросов по новой модели?
1. Где можно почитать про различия разных версий электроники?
2. В чем разница печатающих головок и какой принтер комплектуется по умолчанию?
3.
21 сен 2024, 06:24
Как сделана магнитная пластина, просто наклеен магнитный винил на стол?
зы: сейчас владею уже много лет фанерным 3d-спринтером из числа первых моделей. Хотя печатаю не очень часто, но принтер никаких проблем не доставлял, достал-распечатал-убрал, поэтому сильно отстал от современных технологий. Но пришла пора задуматься про обновление
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 ноя 2024, 10:24
Гефест_ писал(а): ↑
08 ноя 2024, 08:11
Добрый день!
По электронике - самое простое это Lerdge-Z. Но многие сейчас считают этот вариант устаревшим, хотя у меня до сих пор основной принтер отлично работает на Лердже 5-летней давности. Прошивка не нужна, всё программируется прямо с экранчика, или просто за несколько секунд заливается конфигуратор с USB-флешки. Видео про эту электронику https://rutube.ru/video/a286df1887507af ... 5b/?r=plwd На мой взгляд, основной недостаток Lerdge-Z в том, что драйверы 2209 работают не через UART, и принтер работает немного громче.
Прошивка SHUI тоже полностью настраивается с экранчика и имеет гораздо больше настроек, чем Лердж. Драйверы там работают через UART в режиме тринамик, принтер получается более тихим и шустрым. Основной недостаток - отсутствие энкодера и мелкие значки на экране. Иногда бывает трудно попасть по ним пальцем, надо тыкать ногтем, или стиком. Описание прошивки https://shui.hardisoft.ru/ , видео https://youtu.be/wG-BApzBWRo
Ну и самое модное сейчас это прошивка Klipper. Для платы MKS SKIPR могу предложить готовый образ флешки MKS EMMC, так что установка прошивки сводится к записи образа на флешку и установку флешки на плату. Тут управление принтером в основном не через экранчик, а с компа по wi-fi.
Видео https://rutube.ru/video/d34de14aa067b08 ... 07/?r=plwd , документация https://www.klipper3d.org/
Магнитная пластина PEI стандартная в комплекте с магнитной подложкой, которая приклеивается на стекло https://aliexpress.ru/item/100500167919 ... 7095253285
Гефест_
Непрочитанное сообщение Гефест_ » 08 ноя 2024, 10:57
3D-SPrinter, спасибо, а про печатающие головки поясните пожалуйста?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 ноя 2024, 18:26
Гефест_ писал(а): ↑
08 ноя 2024, 10:57
По умолчанию на принтер устанавливается голова с облегченным директ-экструдером K3D viewtopic.php?f=25&t=1296&p=66862#p66862 и со стандартным хотендом E3D V6 с соплом 0.4, обдув на турбинке 5015 viewtopic.php?f=25&t=1296&p=69433#p69433 . Производительности E3D V6 хватает для скоростей печати до 150 мм/сек. Если хочется печатать быстрее, можно установить хотенд E3D Volcano с титановым термобарьером и печатать на скоростях до 250, как сейчас модно. Так же на корпусе принтера есть место под мотор боуден-экструдера, можно по-старинке использовать боуден вместо директа. Но сейчас это совсем не модно. Хотя, скажу по-секрету, я до сих пор печатаю боуденом, и он меня вполне устраивает. )
Гефест_
Непрочитанное сообщение Гефест_ » 09 ноя 2024, 03:46
3D-SPrinter, ясно, а есть возможность быстрой замены директа и боудена? Как в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=LgSZtpv0M7o
Мне тоже больше нравится боуден для обычных пластиков, но иногда хочется гибкими филаментами попечатать
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 ноя 2024, 17:13
Гефест_ писал(а): ↑
09 ноя 2024, 03:46
Сейчас директ другой, меняется на боуден немного сложнее, но минут за 5-10 можно заменить. https://youtu.be/OAZrNKylwjA?t=268
Так же ни что не мешает собрать новую модель принтера со старой головой (все тюнинги подходят ко всем моделям серии PRO).
Гефест_
Непрочитанное сообщение Гефест_ » 09 ноя 2024, 17:50
3D-SPrinter, а как пластик в боуден попадает, он же получается снаружи, а катушка теперь внутри?
