Мой первый 3D принтер
- 707dm
Re: Мой первый 3D принтер
Долго ломал голову как потом с коробкой пластик заряжать в экструдер,в итоге решил что копус кожуха надо поднять выше основной рамы менделя.
Почему в сутках не 36 часов
- 707dm
Самой востребованной печатнай деталью оказались пластиковые уголки из оригинальной конструкции менделя.,причем основная рама собрана без их использования.,напечатаны они были в разное время разным АБС пластиком,поэтому чтоб не устраивать из принтера радугу покрасил из баллончика акриловой краской все в серый.
- Вложения
- Новый рисунок (1).jpg (23.53 КБ) 23918 просмотров
- 707dm
Крепежа не хватило-15 шт уголков оказалось мало,пришлось допечатывать,красить. нашел шарниры,тоже покрасил еще схнет.
А где такая краска продаётся? Грунтовка нужна или и так хорошо держится? Покажите фото крашенной детали вблизи.
- 707dm
Краску брал в магазине Капитэль.
Держится не плохо,мелкие дефекты грунтую соком ABS( ABS растворённый в ацетоне),потом шкурю.
Фото выложу позже,т.к. все окрашенные детальки уже стоят на принтере,а новые ещё не красил.
- 707dm
Re: Модернизация самодельного принтера Mendel90
Только что окрашенные детали.
печатал космовентом, результат не очень.,много дефектов.
Окрашено на один раз.
Добрый день, Дмитрий!
Хочу собрать подобный принтер и соответственно собираю информацию (пока собираются финансы
Вопрос по раме: вертикальная П-образная деталь, сделана мебельщиками или вырез был сделан самостоятельно?
Узнавал у местных мебельщиков - станки рассчитаны на сквозные резы.
Спасибо.
Спасибо.
