Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
Благодарил (а): 76 раз
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 авг 2019, 09:29
lopuh писал(а):
23 авг 2019, 09:22
Скорее бы зима, что-ли... Времени совсем нет...
Ну так всё в наших руках - хочешь быть бездельником, будь им! Я уже почти 2 месяца на всё забил, устал уже отдыхать. :? :lol:
Развлекаюсь темой "водный электротранспорт", пока лето. Оказывается, там дофига чего надо - лодочный моторчик, катамаранный, SUP-овый и каяковый. И для всего надо подобрать оптимальные винтики, режимы и обвес.
Да ещё и новая модификация подводного буксировщика по результатам испытаний напрашивается. :)
Rim
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение Rim » 24 авг 2019, 19:56
lopuh писал(а):
23 авг 2019, 09:22
бумбокс будет двухполосным)).
2.1 делайте.. хорошая будет вещь. С 5 дюйм мидбасовым (не в коем случае не сабовым) динамиком в качестве баса. Полосу раздела около 500 гц. 4 дюйм сателлиты. Если делать 2.0 на 3 дюйм динах- получится пустая игрушка - побаловаться день два и забросить в гараж.
Дизайн типа такого
https://goods.ru/catalog/portativnaya-a ... 6729027194
Если большую часть времени будет работать от сети, то АВ усил, а не Dшник.
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 25 авг 2019, 09:34
23 авг 2019, 09:29
Не научился пока так... Все время кому-то что-то должен :(
Rim писал(а):
24 авг 2019, 19:56
Спасибо! Может, в следующий раз. Вероятно, с точки зрения звука такая идеология лучше, но уже решился сделать по другому и заказал 3" и пассивные радиаторы.
Rim писал(а):
24 авг 2019, 19:56
А вот D- хочу попробовать, AB и В у меня есть. И, по-моему, не всегда звук определяется режимом работы ВКклассом уся :) "Динамит " и китайский набор на LM3886-пример :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 авг 2019, 15:05
lopuh писал(а):
25 авг 2019, 09:34
Ну так это-ж вопрос-то философский о смысле жизни - мы живём, чтобы работать, или работаем, чтобы жить? :? :D
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 26 авг 2019, 09:36
25 авг 2019, 15:05
"Битва за жизнь, или жизнь ради битв- все в наших руках" (С, "Алиса")? :lol:
Ничего, потом наверстаю :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 авг 2019, 11:37
lopuh писал(а):
26 авг 2019, 09:36
Это в лучшем случае где-то под полтинник начинает получаться, когда все основные и важные дела уже сделаны.
Хорошо бы раньше, но очень редко такое случается. ;)
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 27 авг 2019, 10:50
26 авг 2019, 11:37
Просто, после 50 уже не получается просто так сесть на шею и навешать задач для решения чужих проблем. И уже есть подросшее поколение, с которым это сделать легче.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 сен 2019, 20:57
Пришёл усилочек на TDA7492 https://ru.aliexpress.com/item/33023035 ... 33edfb9kwE . Для бумбокса просто отличный вариант! :idea:
Собран качественно, играет для D-класса с блютузом очень даже неплохо. Небольшой фон в виде шипения у него конечно же присутствует, как и у любой блютузной примочки, но у него есть умный шумодав, который отключает звук в паузах между песнями. Ещё очень радует, что при включении нет болтовни тётки. Короче, мне всё понравилось, рекомендую! :idea: :)
ЗЫ. Правда, есть одно НО - у меня с телефона минимальная громкость играет довольно громко. Дальше убавляешь, звук вообще отключается. Т.е. ночью совсем тихо послушать не получится.
Rim
Непрочитанное сообщение Rim » 11 сен 2019, 10:06
10 сен 2019, 20:57
Это уже не Усилитель, а Ухренитель))) Шумодав как в кассетнике, высокая минимальная громкость... Все это только аргументы за то чтобы выкинуть его в мусорку. Вещь должна радовать . Мучиться можно было в 80х годах при дефиците. Сейчас, мучиться смысла нет. Видимо надо искать какойто более дорогой вариант, иили вариант раздельных усила и блютуса.
ПС посмотрел, 350 руб цена... ну за 350 руб оно может и нормально.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 сен 2019, 17:56
Rim писал(а):
11 сен 2019, 10:06
Я же написал - для бумбокса! Все эти косяки связаны с передачей сигнала по Bluetooth. Собственно, он и шипит, и шумодавит, и громкость не до конца убавляет. Другие Bluetooth-модули, которые я пробовал, ещё хуже - они шипят постоянно, и это шипение дико раздражает.
lopuh
Непрочитанное сообщение lopuh » 14 сен 2019, 09:16
Собрался комплект для бумбокса в канализационной трубе: пищалки, ширики и пассивные радиаторы.
Удивился- ширики вместо Китая с непроизносимым названием оказались Китаем, но таким:
И пришли платки усилков D-класса, на TPA 3123 и на PAM8620. Платки очень красивые, особенно на PAM8620 (черная).
Пока ничего не тестил, некогда будет еще недели 2...3. :(
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 сен 2019, 10:59
lopuh писал(а):
14 сен 2019, 09:16
Ну так уже виден свет в конце тоннеля! Ждёмс... :)
Чёрный усилочек, действительно, очень красивый. :idea: Но засада может быть в том, что подключённый к нему блютуз-модуль будет постоянно шипеть и всё портить.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 сен 2019, 07:41
Пределал старый свой усилитель.
Спаял по вот такой схеме.
Вид со снятым корпусом.
Вес 25 кг.... Опять порвал спину.......
Спойлер Больше фоток под спйлером
SE EF800+EL36 09 2019 -3.JPG (76.12 КБ) 475 просмотров
SE EF800+EL36 09 2019 -4.JPG (55.82 КБ) 475 просмотров
SE EF800+EL36 09 2019 -11.JPG (59.65 КБ) 475 просмотров
SE EF800+EL36 09 2019 -14.JPG (61.61 КБ) 475 просмотров
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 сен 2019, 07:45
Запустил от китайского модуля и на отладочные микро колонки...... И завис на три часа прослушивания.
Как далеки микроусилители от настоящего звука.
Rim
Непрочитанное сообщение Rim » 21 сен 2019, 10:04
Lenivo, да...Впечатляет. Уважуха, не каждый сможет. Надо быть фанатом ламп чтобы такое сотворить.
Был как-то у одного пожилого фаната лампы дома, году в 2008-2009. Огромные агрегаты, все выходные и силовые трансы на перемотаных от телевизоров ТС-180. Все так же, с открытыми лампами, банками и трансами. С инетом он был не знаком, все делал сам , десятилетиями, без перерывов. Слушали у него разный музон на его самодельных трехполос колонкахх на 6гд2, 3гд38, 3гд31. Источник был переносной сд плейер. Звучало это все хоть как-то только при поднятии вч и нч на плейере эквалайзером. Хотел он мне по дешёвке хоть что-то продать. Но меня звук не впечатлил, да и вид был слишком самодельный. Из тактичности ничего плохого не сказал я ему тогда. Пришел домой, включил свой самодельный маленький усил на тда2030, и тихо порадовался что у меня нет дома таких больших электрогробов.
