Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Roman
Re: Замечания и предложения по качеству КИТов и деталей СПринтера
Непрочитанное сообщение Roman » 27 дек 2018, 20:41
Андрей, есть предложение вдобавок к КИТам по желанию нарезать сборные катушки для пластика (не бесплатно конечно). Попробовав разные сборные - остановился именно на фанере из-за удобства. 2 стенки и 6 болтов и гаек М6 (можно хоть М3, но L100 я не нашел). Цена сопоставима с печатью аналогичной по прочности и удобству из пластика, но время работы принтера и лазерной резки не сравнимо. Прикреплю файл.
Первую катушку намотал на токарном, но не у всех он есть ;). Такая штука должна сильно облегчить первую печать, если затариваться у бюджетных продавцов пластика.
P.S. Какие еще производители, кроме Greg и H-T-Plast продают мотками? Чтобы добавить возможность использовать и их.
3D-Sprinter 232
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 дек 2018, 20:54
Roman писал(а):
27 дек 2018, 20:41
Да не вопрос, могу нарезать. Но с учётом недешёвой фанеры, резки и шлифовки рублей 250 за катушку выйдет. Так что печатная может быть дешевле.
Roman писал(а):
27 дек 2018, 20:41
Вроде, у нас самый бюджетный продавец ФДпласт http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/ . Дороже, чем у Грэга на 28 руб., но сразу на катушке! Куда уж дешевле? ИМХО, не надо с мотками связываться.
Roman
Непрочитанное сообщение Roman » 27 дек 2018, 21:03
27 дек 2018, 20:54
самый бюджетный продавец ФДпласт на катушках
Да, вижу они цену скинули. Летом покупал - было дороже и на меньших катушках) Но остался PET-G в мотках.
27 дек 2018, 20:54
Проблем не было. А печатать - надо площадку 250х250.
Пусть будет возможность заказать ;)
3D-Sprinter 232
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 дек 2018, 21:11
Roman писал(а):
27 дек 2018, 21:03
Хорошо, будет такая возможность. :)
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 дек 2018, 21:22
Roman, Катушка у ФДпласт стоит 55 руб. Перемотать пластик шуруповертом занимает 5-10 минут. Если интересно, устройство для крепления катушки к шурику себе сделал универсальное :) + болт М8*100 и гайка М8.
DergKatushki.zip
(313.21 КБ) 55 скачиваний
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 дек 2018, 21:51
27 дек 2018, 21:22
Аналогично: шпилька м8, два печатных конуса, две шайбы, две гайки.
Ariec
Непрочитанное сообщение Ariec » 21 мар 2019, 15:35
Мне интересно, кто-нибудь проверял совместимость флажка и оптодатчика для оси Z на 232-про 2? Толщина шторки больше зазора датчика:(
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 21 мар 2019, 15:47
Ariec писал(а):
21 мар 2019, 15:35
Датчики разные бывают
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2019, 16:37
Ariec писал(а):
21 мар 2019, 15:35
В мануале viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 об этом написано.
На левой стенке стола имеется шторка Z-концевика. Но её нужно предварительно обточить (или обрезать скальпелем) по толщине с обеих сторон, чтобы она легко заходила в щель концевика.
Ariec
Непрочитанное сообщение Ariec » 21 мар 2019, 16:57
21 мар 2019, 16:37
Спасибо! Видимо пролистал и не увидел. А вообще такой простой узел и приходится допиливать на коленке. Может его унифицировать как-то и забыть вообще про этот вопрос?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2019, 17:10
Ariec писал(а):
21 мар 2019, 16:57
Вот тут уже унифицировано. :)
Ariec
Непрочитанное сообщение Ariec » 21 мар 2019, 17:59
21 мар 2019, 17:10
Правильно ли я понимаю, что данный датчик работает в триггерном режиме?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2019, 18:09
Ariec писал(а):
21 мар 2019, 17:59
В самом датчике триггера нет, он срабатывает постепенно.
Ariec
Непрочитанное сообщение Ariec » 21 мар 2019, 18:59
Я к тому что датчик сидит на аналоговом порту ардуины?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 мар 2019, 19:04
Ariec писал(а):
21 мар 2019, 18:59
Не знаю, вряд ли. Надо смотреть по схеме. Скорее всего, тупо на цифровом входе сам вход "триггерит".
