3D-SPrinter DLP PRO
3D-SPrinter DLP PRO
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 май 2017, 18:53
Профессиональный фотополимерный 3д-принтер 3D-SPrinter DLP PRO выполнен по схеме Top Down с выравниванием печатного слоя ракелем. Печатает специально разработанным для этих целей фотополимером с повышенной вязкостью и реактивностью. В составе принтера используется стандартный (бытовой) DLP-проектор с разрешением 1280х800 пикселей. Доработка объектива проектора не требуется. Область печати принтера XYZ 200х125х150 мм, разрешение по XY 0.156 мм, по Z 0.02-0.2 мм (стандартный слой 0.1 мм). Время экспозиции одного слоя 3-5 сек.
На сегодня доступны для заказа:
1. КИТ 3D-SPrinter DLP PRO = 7300 руб.
2. Собранный 3D-SPrinter DLP PRO (без проектора) = 26000 руб.
3. Фотополимер для DLP PRO красный = 4500 руб. за 1 литр.
Образцы печати красным полимером viewtopic.php?f=24&t=429&start=30#p13026 .
E-mail для заказов 3dsprinter@mail.ru
Фотки КИТа под спойлером:
Первый вариант КИТа с некоторыми доработками.
На верхней полке предусмотрены места под вентиляторы, если у проектора выхлоп горячего воздуха вперёд. Верхняя планка стола в двух вариантах - под трапецию и ШВП. На нижней полке по углам предусмотрены отверстия под ножки в виде болтов М6, которые нужны для регулировки горизонтальности принтера, если нет возможности обеспечить горизонтальность поверхности, на которой стоит принтер. Для крепления проектора нарезана куча дырок, чтобы можно было установить любой проектор с левым / правым и центральным расположением объектива.
Платформа для печати сделана съёмной, потому что снимать модели и мыть платформу внутри принтера не совсем удобно. Платформа притягивается к вертикальным штангам шпильками М5, которые вращаются крутилками на верхних торцах штанг. Прижимные гайки платформы пока такие, но по-уму там нужно устанавливать прямоугольные пластины из толстого алюминия с резьбой М5, которые привинчиваются к платформе винтами М3 (места под всё это предусмотрены).
Комплектующие для сборки принтера под спойлером:
Комплектующие для сборки принтера:
Пищевой контейнер "Полимербыт" объёмом 6.5 литров (продаётся в Ашане). Размеры (XYZ) 280х200х170 http://www.price4all.ru/seller=price~20 ... m~32647290 .
Валы диаметром 12 мм длиной 340 мм можно заказать здесь http://nioz.ru/index.php/komplektuyushc ... 2мм-detail
Линейные подшипники 4 штуки http://nioz.ru/index.php/komplektuyushc ... 2мм-detail
Мотор NEMA17 2 штуки https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-4-l ... 0.0.HNImnQ
блок питания https://ru.aliexpress.com/item/DC-LED-P ... 0.0.Nx0I9W
ардуина https://ru.aliexpress.com/item/high-qua ... 0.0.8vPxZ3
шильд https://ru.aliexpress.com/item/CNC-shie ... 0.0.8vPxZ3
драйвер мотора 2 штуки https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.h5dETr
Винт Z (трапеция) длина 300 мм, шаг резьбы 4-8 мм (4 мм лучше, но такой винт сложнее купить) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5c0dkrwVp0
Муфта под винт 5 х 8 мм https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-3D- ... 0.0.vOAfBg
Рельс под ракель MGN9H длиной 300 мм (с длинной кареткой) https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.ZldT0W
Ремень GT2 1 метр и шкив на мотор 20 зубьев (продаются комплектом) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5c0dCYL9AS
Подшипник 624ZZ для натяжного ролика ремня https://ru.aliexpress.com/item/free-shi ... 8de1b3794a
Рекомендации по комплектации / прошивке / настройке ПО viewtopic.php?f=24&t=429&start=60#p13544 .
http://www.youtube.com/watch?v=hIYLHikp_gM
http://www.youtube.com/watch?v=gn1L3zt8HMc
Re: 3D-SPrinter DLP PRO
Для этой технологии печати разработан специальный полимер на эпоксидной основе с повышенной вязкостью и реактивностью, нетоксичный, почти без запаха. Прочностные характеристики схожи со всем известной "бытовой эпоксидкой" ЭДП-20. Фотополимер уверенно плавает на сахарном сиропе (2 кг сахара на 5 литров кипячёной воды). При этом никак не реагирует и не смешивается с сахарным сиропом. Для заправки ванны объёмом 6,5 литра достаточно одного литра фотополимера, который образует печатный слой толщиной 20 мм. В качестве ванны выбран стандартный пищевой контейнер производства фирмы "Полимербыт", продающийся в Ашанах и других супермаркетах http://www.price4all.ru/seller=price~20 ... m~32647290 .
По результатам испытаний полимер был доработан (уменьшена паразитная засветка по всем осям, улучшено качество печати) viewtopic.php?f=24&p=13026#p13026 .
http://www.youtube.com/watch?v=LuXJWuAPSEk
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 май 2017, 18:54
Качество печати по этой технологии значительно превосходит любой FDM-принтер (разрешение по XY 0,15 мм против 0,5-0,6 мм для FDM).
Скорость печати относительно объёмных моделей в десятки раз выше, чем у FDM.
Как говорится, почувствуйте разницу - 5 часов и 11 минут! :) При этом качество печати значительно лучше, чем у любого FDM-принтера.
Это первая рабочая версия принтера и полимера, которые будут дорабатываться по ходу испытаний.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 май 2017, 00:19
Кратко обрисую перспективы метода. При использовании проектора 1920x1080 (Full HD) площадь печати по XY можно легко увеличить до 300х170 мм при сохранении того же разрешения 0,15 мм по XY. По Z можно сделать хоть метр, и обойдётся это в лишних несколько кг сахара для заполнения более глубокой ванны сахарным сиропом. :) При этом скорость печати слоем 0,1 мм составляет примерно 50 мм/час, слоем 0,2 100 мм/час соответственно. Таким образом, модель с основанием 300х170 мм и высотой 1 метр можно напечатать за вполне обозримые 10 часов с гораздо лучшим качеством, чем на любом FDM. :)
А сколько там FDM будет вазюкать такую модель? Если слайсер осилит расчёт, то выдаст несколько недель непрерывной печати. Т.е. иначе говоря, подобные задачи (с приемлемым качеством печати) с помощью FDM просто нерешаемы.
https://youtu.be/V7PeN9F4Dns
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 май 2017, 09:21
1. За счёт чего держится деталь на столе?
2. Стол выглядит хлипким. Нет?
3. Когда появится серийная смола? И сколько примерно будет стоить?
4. Усыхает ли смола в процессе полимеризации? Если да, то сколько примерно получается грамм твёрдой детали из килограмма смолы?
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 15 май 2017, 09:47
судя по восторженным интонациям автора - развитие FDM принтеров будет приостановлено :)))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 май 2017, 10:01
Anry777 писал(а): ↑
15 май 2017, 09:47
А при чём тут развитие FDM? Это хобби-сектор, основной на этом форуме. Так что тут как раз DLP в маргиналах, а не FDM. :) Сейчас как раз для FDM сделан серийный тюнинг под боковые катушки и экструдеры, стекло на морду. Обсуждается "двухстволка" (второй подъёмный хотенд), подбивают сделать модель 334 и т.д. Так что планов по FDM ещё много. :)
А восторженные интонации от того, что оно наконец-то заработало, и качество печати получилось лучше, чем ожидалось. :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 май 2017, 10:16
AKDZG писал(а): ↑
15 май 2017, 09:21
1. За счёт прилипания при полемеризации первого слоя, как и на "ювелирном" DLP. Только там она висит вверх ногами, да её ещё и плёнкой при отлипе дёргает. А тут модель лежит на столе и ничего её не дёргает. Да ещё и за отверстия в столе держится, так что ракелем её не сдвинет.
2. Стол хлипковат, но на него и нагрузок никаких нет. Плотность модели равна плотности смолы, в которой она плавает, т.е. её плавучесть =0.
3. Смола появится до середины июня (надо успеть до летних отпусков). Ориентировочная цена 3,5-4 тыс. за литр (т.е. дешевле, чем для "ювелирного" DLP).
4. Смола не усыхает, весит столько же. В общем-то всё, как у эпоксидки, усадка 2-3%. Но есть одна проблемка - толстые монолитные детали может выгибать по ходу полимеризации. Это можно в какой-то мере уменьшить оптимизацией состава смолы, но основной метод - создание тонкостенных моделей с сотовым заполнением (или без заполнения) в Meshmixer. Ну и смолы так можно очень много сэкономить (до 80-90%). Достаточно стенок толщиной 1-2 мм viewtopic.php?f=24&t=172&start=75#p7370 .
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 15 май 2017, 13:44
Т.е. получается для больших деталей, например, 70х70 мм, такой вариант предпочтительнее чем "ювелирный"?
Я так понимаю, что к стоимости деталей прошлого варианта добавляется только цена ещё одного двигателя и рельсы?
В случает bottom-up варианта понятно как пустотелый вариант получается, а в этом случае как быть? Оставлять отверстия для слива смолы изнутри?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 май 2017, 23:50
70х70 ещё можно на "ювелирном" напечатать (мастер-модель бюста, например), но это предел. Детализация будет отличная, можно без постобработки использовать. А вот 70х100 надо уже на Top Down печатать, и тем более 170х100.
Тут надо понимать, что Top Down DLP PRO это нечто среднее по качеству печати между "ювелирным" DLP и хоббийным FDM. Он дополняет всю линейку СПринтеров и делает её полностью самодостаточной для большинства задач 3д-печати. И эта середина между "ювелирником" и FDM с профессиональной точки зрения является наиболее востребованной. Потому что для коммерческой 3д-печати качество FDM недостаточное и скорость печати слишком низкая для более-менее объёмных моделей, у "ювелирного" DLP слишком маленькая область печати, а DLP PRO в самый раз по всем параметрам. Особенно с проектором Full HD и областью печати 300х170 по XY.
По-сравнению с "ювелирным" принтером добавляется ракель - мотор, ремень, драйвер, рельс 300 мм. Уголок ракеля и натяжной ролик ремня такие же, как на FDM СПринтерах (типа унификация). :) Мозги (точнее мозжечок) тот же - Ардуина UNO + шильд CNC. Мотор ракеля на оси X. G-код для ракеля элементарно прописывается в конфигуре слайсера CW. Себестоимость принтера очень невысокая, вместе с проектором можно тысяч в 25-30 уложиться.
Нужно обязательно делать отверстия для слива смолы в нижней части модели (в том же Мечмиксере есть такая фича).
Sound_Priest
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Sound_Priest » 18 май 2017, 15:42
Отличное дополнение вашей линейки! Ждем больше фоток распечаток)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 май 2017, 16:12
В видео увидел линзу перед объективом. Посмотрел проекторы и увидел уже с линзой: Acer H6517ST. Он выходит более приспособлен для таких принтеров, чем с обычным объективом Acer H6517ABD?
Выходит линза заменяет зум на объективе и её нужно подбирать под разную площадь печати? Нужно иметь набор макролинз (close-up filter)?
Какой из этих проекторов всё же предпочтительнее и почему?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2017, 17:53
Думаю, что проекторы эти одинаковые, а разница в цене 10 тыс. за линзу вряд ли разумна, мягко говоря. Обычная канцелярская лупа за 70 руб. из Ашана выполняет точно те же функции. На практике подбирать линзы не надо, подходит любая 4-кратная. И через неё с помощью зума можно менять размер изображения процентов на 30.
Единственная проблема канцелярской лупы в том, что она даёт небольшие геометрические искажения по краям в виде подушкообразности.
digitalman
Непрочитанное сообщение digitalman » 18 май 2017, 18:40
AKDZG писал(а): ↑
18 май 2017, 16:12
Я купил Acer X152H, full hd, цена примерно такая же,
но есть пара моментов. Переделывается удлинением винтов М3
https://callmevice.com/2016/02/03/modif ... d-printer/
При этом сохраняется отличная геометрия.
Лампа UHP, именно она имеет пик спектра 405нм, что нужно для смолы
http://cdn.avsforum.com/9/96/960b8294_U ... pectra.png
что означает меньшее время экспозиции по сравнению с P-VIP (а сейчас таких стало много).
Для DLP мне подошла канцелярская линза attache 90mm 5x, чтобы получить без модификации по вертикали 67мм (разрешение 62мкм).
Да, совсем легкая подушка при этом имеется, если положить в ванну миллиметровку, то будет где-то полмиллиметра загиба по краям.
Да и проблема тут не в размере изображения, чтобы поставить проектор ближе, а в том, чтобы сфокусировать его ближе, а у широкоугольного асера минимальная дистанция фокусировки больше метра - те не обойтись без линзы или модификации.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2017, 21:02
Такой способ доработки объектива подходит для любого проектора, и я тоже пробовал так делать. Но не рискнул оставить щель между объективом и боксом DLP-матрицы. Из тех соображений, что туда будет подсасывать пыль и матрица быстро кончится. Замазать щель герметиком тоже не рискнул и отодвинул переднюю линзу объектива.
