Благодарил (а): 76 раз
Re: принтер на рельсах от 3dsprinter
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 дек 2015, 12:34
Там по разводке платы и так достаточно прямо идёт (не считая предохранителя)
Да я уж и не знаю, чего заподозрить. Может контакт UIN на ардуине глючит, может диод на рампсе не пропаян. Вот и рекомендую кинуть питание для ардуинки отдельным проводом.
По-идее надо бы, конечно, посмотреть питание 5В хорошим осциллографом с записью лога, и сразу всё прояснилось бы. Но если метчика нет в хозяйстве, то и с осциллографом может быть напряжёнка. ;)
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 18 дек 2015, 12:52
Прокинул отдельно кабель, решил померить напряжение, на ардуине 11,5 вольт, если добавлять на бП, то начинает моргать и скакать температура, соплей из проводов нет, кабель попробовал другой. Правда теперь все-таки принтер подключился на скорости 250000 (поменял в прошивке обратно), но проблему с печатью это не решило. Приду домой с работы и скину видео
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 дек 2015, 13:04
Со стабилизатором 5В ардуинки чего-то ненормально. Я всегда выставляю на БП 14-14,5В, чтобы стол побыстрее грелся, и всё работает без проблем. Стабилизатор 5В вполне справляется, ничего не мигает. А при печати, видимо, какия-то помеха проскакивает по питанию. При том по питанию 12В, и у драйверов сносит крышу. Потому что если бы зависала ардуинка, то принтер просто останавливался бы. Вряд ли она может генерировать сигналы на драйверы в зависшем состоянии. Так что глючат именно драйверы от какой-то серьёзной проблемы с питанием. Если вы долго использовали БП с открытой крышкой без вентилятора, то он может быть не совсем исправен. Возможно, в нём выходные диоды частично пробиты и в питании есть составляющая отрицательного полупериода. Может кондёры выходные потекли от перегрева. Короче, надо либо тупо менять БП, либо искать проблему осциллографом и ремонтировать БП.
Последний раз редактировалось 3D-SPrinter 18 дек 2015, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 дек 2015, 13:06
Или драйвера покутить.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 дек 2015, 13:10
Если на драйверах ток не выставлен, то просто шаги моторы пропускали бы. А тут драйверам напрочь крышу сносит. Возможно, отрицательными выбросами в питании при увеличении нагрузки. Или сглаживаюшие конденсаторы в БП наелись.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 дек 2015, 13:13
А от чего тогда Ультик с ума сходил? Там БП стоял от ноутбука. И у него 6 концевиков - ему не страшно :o
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 дек 2015, 13:17
Ультик - мутная штука. Ничего не могу по нему сказать. Я бы просто заменил всю его электронику на рампс с ардуинкой. Ну и все эти дурацкие валы на три рельсины. И нормальный корпус с местом под LCD. Нормальный экструдер МК8 и нормальный хот E3D V6. Вот тогда получился бы нормальный, предсказуемый аппарат. :twisted:
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 18 дек 2015, 16:35
Блок питания всегда работал под охлаждением, причем лучшем, чем штатное. Вот видео, извиняюсь сразу, я тогда проглядел, он начинает печатать, но уходить по диагонали в правую сторону. Вот я думаю, если бы я перепутал моторы, то он ведь не вставал бы в исходную позицию? Может в прошивке опять надо что-то поменять, как со столом было. Вентилятор боковой и его провод закреплены так временно, пока второй не куплю :)
https://www.youtube.com/watch?v=inW_DrU0ulo
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 дек 2015, 16:38
Ultimaker Original
Mendel90
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 18 дек 2015, 18:25
AKDZG писал(а):
Чтобы враги не увидели :) забыл изменить доступ, все должно сейчас работать :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 дек 2015, 21:45
Так это моторы как-то неправильно подключены. Он у вас не круги рисует, а смещается куда-то не туда. Надо перевернуть разъёмы моторов, и сначала настроить правильные направления перемещений в пронтерфесе. Паркуется-то он нормально, в нужном направлении? В прошивке направление движения моторов не меняли? Строка кореXY раскомментирована?
//============================= Mechanical Settings =========================
// @section machine
// Uncomment this option to enable CoreXY kinematics
#define COREXY
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 дек 2015, 07:35
Сегодня, кстати, тоже запускаю очередной принтер и столкнулся с некоторыми чудесами - при нагреве хота он не отключается на 240 градусов, греется дальше, начинает мигать светодиод передачи по USB, и в такт с ним мигает свет (светодиодные ленты)! Т.е. какая-то дикая нагрузка в цепи 12В. При том от включения стола ничего не мигает! Дальше температура доходит до 255, и нагрев отрубается по error MAXTEMP. Пока не знаю в чём проблема. Особенно с миганием света. :?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 дек 2015, 08:57
Похоже, очередной привет от китайцев - блок питания косячный. При работе ШИМ на нагреватель на нём напряжение скачет. При включении стола этот эффект проходит, но вот если только хотенд греется, то свет мигает. И главное, он греется до горячего, а вентилятор не включается. Ремонтировать некогда и лень. Придётся съездить на радиорынок, купить другой БП за 2200 руб.
Короче, китайцы достали!!! :evil: :evil: :evil: Из-за этих дебилов придётся поднимать цену на принтеры. Потому что для хобби эти постоянные косяки и проблемы как-то допустимы, но при сборке принтера на заказ всё это совершенно не прокатывает. Потому что надо соблюдать сроки и точно прогнозировать расходы. И просто некогда разгребать всё это китайское дерьмо. Легче купить почти всё здесь дороже, но зато быстро, в срок и с гарантией. Если что-то не работает, всегда можно поменять.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 19 дек 2015, 09:09
Так с китайцев тоже можно возврат требовать. Еще и выгоднее получится. Ведь бракованный БП можно использовать как донор или починить. А при массовых заказах все придет к определенному циклу. Разве нет ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 дек 2015, 10:52
Китайцам надо обратно по почте отправлять, а это всё беготня на почту, деньги и ожидание месяцами. У меня сейчас некоторые посылки идут уже больше месяца. Это пипец полный! Потому думаю заказывать у китайцев только рельсы и винты-трапецию.
Кстати, с нагревом хота так пока и не разобрался. Настроил PID, проверил всё в прошивке, но проблема та же - при нагреве с низких температур вылетает на 20 градусов выше указанной температуры и упирается в error maxtemp. Дальше надо перегружаться по USB (в пронтерфейсе) и в нагретом состоянии начинает висеть на заданной температуре. При том довольно точно. Никогда такого бага не встречал, чудеса какие-то.
