polsa
Непрочитанное сообщение polsa » 11 июн 2016, 10:00
Да, есть немного. Узел натяга ремня переделан в металле. Металлическое и крепление хотэнда к рельсовой тележке.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 11 июн 2016, 11:00
Таким разъёмом конечно проще, но у мну их небыло и я промуздыкался с макеткой и сделал нечто подобное:
А концевик тоже такой здесь и экструдер прямо на каретке (только печатный). Натяжитель, как ранее обсуждалось, переделывать не стал, т.к. и так вполне хватает жесткости. Только подшипники вчера снял 624-е (захрустели в первый же день https://youtu.be/oN1qZxdeJRk) и поставил пока прямо в эти крепления 61976 (или 610/6). Конечно они не для м4 болтика, но функцию выполняют и гораздо качественнее, т.к. Вологодские, заводские. Это как временная мера (но может стать как всегда постоянной :) ).
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 июн 2016, 12:51
Revenger писал(а): Конечно они не для м4 болтика, но функцию выполняют и гораздо качественнее, т.к. Вологодские, заводские.
Кстати, у меня проблем с натяжителями не было, потому что я случайно хапнул в местном автомагазине 40 шт. нашинских российских подшипников. Отличные подшипники по цене китайских. Сейчас пришло с алишки 20 шт, и все дико люфтят и плохо крутятся. Наверно, придётся выкинуть. :(
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 11 июн 2016, 13:27
Я думаю пущу на какие-то менее ответственные поделки.. А для принтера не годится. По крайней мере для себя.
По хорошему надо возвращать денюжку за такой товар, но.. как уже ранее поднималась такая тема - толку от этого не будет. С другой стороны, чем больше мы берём дерьма и не ругаемся с продавцом, тем больше у них на это дерьмо руки становятся заточены. Весь хлам сливают именно нашим неопытным самодельщикам.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 11 июн 2016, 14:38
Revenger писал(а): я промуздыкался с макеткой и сделал нечто подобное
так наверно будет поудобнее http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=15#p4562 . С китайскими вентиляторами которые приходят с разьемами даже делать ничего не надо)
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 11 июн 2016, 14:48
ха-ха )) Ну конечно удобней, я же "у себя" в теме и написал что меня навело на подобную модернизацию (просто не конкретизировал автора по нику из-за забывчивости), просто так делать надо было время еще больше.. И разъёмчики в наличии. Я использовал то, что было в буквальном смысле под ногами. И да, силовые клеммы такие есть купленные, но я что-то про них не подумал (торможу).
Такие красивости у меня если и получаются, то не сразу, а постепенно. Под настроение. :roll:
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 14 июн 2016, 00:20
Кстати, ранее толи в этой ветке, толи еще какой (простите запутался) упоминалось о хрусте при движении осей. Я тоже писАл ( и видео прикладывал), что мои 624ZZ (если верно марку написал) захрустели сразу в первый пуск практически. Андрей (автор спринтера) написал, что это якобы с бОльшей вероятностью рельсы.. Но я опроверг (для себя по крайней мере) это, заменив эти подшипники на бОльшие в диаметре отечественные (ничего, что болт М4, а внутреннее у него под м6, какая разница при натяжке ремня), так вот после этого, работы осей (кроме ШД конечно) вообще не слышно.
Так что в первый пост я бы дописал в список закупки, что те подшипники покупаются в общем то просто "абы запустить принтер" и для экструдера, но лучше или купить сразу качественные или потом придётся менять. Сомневаюсь, что при цене 50р за кучку из китая приедут нормальные. Думаю даже по 50р за штуку, но отечественные, в итоге поставить будет выгоднее как минимум для собственного успокоения ))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июн 2016, 02:16
Подшипники 624ZZ лучше покупать отечественного производства, с ними никаких проблем не будет. А партию китайских 20 шт. я был вынужден выкинуть в помойку ввиду изначального люфта и хруста.
ACTION2
Непрочитанное сообщение ACTION2 » 14 июн 2016, 04:39
Народ, у кого нибудь была проблема с фитингом. Не держит трубку, вырывает. У меня такое со стороны екструдера. В магазине есть, но резьба 5, а у меня 6. Кто нибу с эти сталкивался? Как решали эту проблему?
Или взять да клеем залить трубку в фитинге :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 июн 2016, 07:19
Бывают бракованные фитинги, обычное дело. Потому желательно иметь кучку фитингов для замены. Я только заменой решал эту проблему.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 14 июн 2016, 11:32
У меня наоборот... пока равномерно со всех сторон не нажмёшь - фиг вытянешь..особенно бесит на хотэнде, где не подлезть нормально если не откручивать крепление ))
Скорее всего да, брак, но склеится ли тефлон если клеем заливать?
Гефест
Непрочитанное сообщение Гефест » 14 июн 2016, 17:09
Вот продавец с правильными гайками, если кому надо: http://www.aliexpress.com/item/100pcs-M ... 11009.html
Сегодня посылку получил
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 июн 2016, 17:39
Гефест писал(а): Вот продавец с правильными гайками, если кому надо
Спасибо! Добавил в первое сообщение темы. (и себе прикупил)
Ultimaker Original
Mendel90
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 14 июн 2016, 21:38
Всем привет! Допиливаю свой 222. Пробовал печатать, пару раз удалось и не плохо. есть проблема и не знаю куда копать. Прогреваю хотэнд (240 градусов) , прогреваю стол (110 градусов), прокручиваю экструдер что бы пошел пластик, пускаю печать. А пластик не идет. Точнее начинает идти через некоторое время после старта. Очень странно. Как будто после отката, хотя его и не было вовсе. В чем же может быть проблема?
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 14 июн 2016, 21:53
3D-SPrinter, Когда ожидаются корпуса из композита, и какие примерные цены на них будут? Спрашиваю как потенциальный покупатель.
