Андрей, еще раз огромное спасибо за кит, даже не думал, что вот так все сразу заработает.
https://www.youtube.com/watch?v=ixjC4tb ... e=youtu.be
На здоровье, поздравляю с успешным запуском в эксплуатацию!
Судя по видео, все скорости (в том числе и холостые перемещения) в слайсере лучше поставить 60 и накрутить энкодером 140-150%.
Со временем все попробую, пока под впечатлением, что игрушка работает, это все-таки мой первый принтер
Помню, когда-то я тоже был под впечатлением, когда Менделя запустил.
И самое смешное, что он мне с первого раза напечатал идеальную детальку. Я аж офигел!
Ну на данном скриншоте вообще все недоступно, поскольку не установлено соединение с принтером. Давай по порядку: устанавливаем соединение с принтером, кнопки перемещений становятся активны. Паркуемся, двигаем осями (для проверки) - все работает и шевелится. Выставляем температуру, нажимаем SET. Смотрим, как ползет график. Когда график перевалит за 170* (вроде, могу ошибаться) - пробуем давить Extrude. Вот теперь внимание вопрос: что при этом происходит?
Это не скриншот, Это картинка из инета. Все активно кроме кнопок и параметров связанных с управлением филаментом. Хотэнд и стол разогреты, оси перемещаются.Alex Post писал(а): ↑17 окт 2017, 22:19Ну на данном скриншоте вообще все недоступно, поскольку не установлено соединение с принтером. Давай по порядку: устанавливаем соединение с принтером, кнопки перемещений становятся активны. Паркуемся, двигаем осями (для проверки) - все работает и шевелится. Выставляем температуру, нажимаем SET. Смотрим, как ползет график. Когда график перевалит за 170* (вроде, могу ошибаться) - пробуем давить Extrude. Вот теперь внимание вопрос: что при этом происходит?
masterc, а если Г-кодом попробовать выдавить филамент? Давится?
Оффтопик...
Всем собирающимся строить принтер - стройте быстрее, а то ФНС вон чего удумала:
https://4pda.ru/2017/10/17/347442/
Они своими блокировками только позорятся - сейчас разве что новорожденный не знает как она обходится
Да цимус не в блокировках, а в том, что подорожает все опять.
А так непонятно, алиэкспресс это не магазин, его даже непонятно по какой причине то блочить. Это площадка. Покупаете вы не у алиэкспресса. Хотя нашим чинушам похрен, их подобные мелочи не интересуют.
Да не прогнется али и никакая другая площадка под наших крохоборов, не подорожает ничего
Последний раз редактировалось kandrey 18 окт 2017, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Почему-то первый слой нормально ложится только на пониженной скорости 40-50%. А вот можно где-то указать печатать первый слой на другой скорости?
Известный германский хостер Hetzner давно берёт с россиян НДС и тут так же будет. Это же халява для бюджета, поэтому блокировать Али точно не будут, а вот цены вырастут на величину НДС. Но Али сложно прижать
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Тут интересная лазейка вырисовывается. Поскольку сам Али не продает ничего, кроме виртуальных "площадей" для торгашей, то вопрос по логике документа должен решаться каждым конкретно взятым торгашом. А торгаш может заявить, что его квартальный оборот с Россией менее двух лямов (и это даже может быть правдой для мелких продавцов с парой сотней заказов в месяц) и он свободен от уплаты НДС. А если и больше - что мешает открыть еще несколько "клонов", которые будут выглядеть как самостоятельные продавцы. Это если китайцы вообще захотят этим заниматься. В общем дыра-дыра а не законопроект. Что может быть проще - переложи таможенную пошлину на плечи граждан, как у нас в РБ, и все дела Но нет, свое, уникальное надо изобрести.
