Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 июл 2019, 14:54
Solik писал(а):
18 июл 2019, 12:55
В описании китаец пишет,что ТОЛЬКО 12В .
Китаец, как всегда не понимает, что пишет. На самом столе написано, что он на 24В. И у всех он прекрасно работает на 24В. :)
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 июл 2019, 17:06
Solik писал(а):
18 июл 2019, 12:55
Так ли это на самом деле
На самом деле китаец просто подстраховывается от дураков (как я думаю), потому что если брать стол с распаянными как на картинке проводами - он распаян на 12В. И если включить его в таком виде в 24В, ему будет нехорошо. Если брать "голый" стол и распаивать его на контакты 2-3 (по схеме) - все будет работать как надо.
Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 10 авг 2019, 22:47
Вот думаю... Когда пора менять рельсы? А может не рельсы? Если рельсы, то на какой оси?
При печати цилиндра диаметром 20 мм, получаю эллипс 20.0х19.5 мм.
На новом замерял эту нестабильность, поэтому не знаю - это износ или конструктивная особенность.
Sernat
Непрочитанное сообщение Sernat » 11 авг 2019, 01:55
Beer100 писал(а):
10 авг 2019, 22:47
Skew correction попробуйте использовать. Есть в Марлине и в Клиппере.
3D- Sprinter 232 PRO
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 авг 2019, 05:56
Beer100 писал(а):
10 авг 2019, 22:47
Это смотря в какую сторону эллипс растянут. Скорее всего это не износ, а небольшое нарушение геометрии кинематики принтера - X-балка НЕперпендикулярна Y-рельсам, шкивы на моторах немного разного диаметра и т.д. Ещё надо проверить, чтобы подшипники обводных / натяжных роликов ремня не закусывали, и чтобы винты шкивов на моторах были затянуты.
Износ рельс в первую очередь сказывается не на геометрии печати, а на шумности принтера. Y-рельсы начинают стучать при изменении направления движения, а Х-рельс начинает противно дребезжать в резонанс с моторами. И только потом, где-то через годик после появления "звуковых эффектов", начинаются нарушения геометрии печати.
ODV
Непрочитанное сообщение ODV » 14 авг 2019, 11:46
Подскажи, уже сломал голову.
Нужно было отпечатать ключ для вилки велосипеда.
Обнаружил что слои по Z смешаются, раньше такого не замечал.
Отпечатал квадрат, все ровно, потом цилиндр тоже нет смещения.
Но при печати овала в любой плоскости X или Y большая стенка с впуклостью в нижней части, есть и выше но ели заметна.
Подумал что впуклость проявится на большом цилиндре, но ее нет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 авг 2019, 13:16
Эта впуклость похоже что от усадки пластика из за недостаточно быстрого охлаждения. Механика принтера такую впуклость организовать не сможет. Если б слои смещались из за механики - в одном месте они торчали бы а в другом западали. Ну или ступенькой шли.
А на ключе для вилки вообще непонятно в чем претензия. Ну да, распечатана немного неряшливо, легкий разнобой по слоям. Да еще видимо и небольшая переэкструзия. Так с него ж не стрелять, а вилку крутить. Или не налазит? Чтоб аккуратнее получился - поставить поток, например, 95 и печатать помедленнее раза в полтора а то и два и с обдувом. Если в механике люфтов нет - будет идеально. Но по прочности - будет слабее :)
ODV
Непрочитанное сообщение ODV » 14 авг 2019, 14:48
14 авг 2019, 13:16
также думал, эти детали печатал HIPS-сом, пробывал ABS тоже самое.
14 авг 2019, 13:16
Механика принтера такую впуклость организовать не сможет. Если б слои смещались из за механики - в одном месте они торчали бы а в другом за,падали. Ну или ступенькой шли.
я это понимаю, где-то убывает, а где-то привывает.
Самое интересное если распечатать прямоугольник, а в нем овал, то первый идеальны, а у второго стенки впуклые. Да получает термо барьер, да и раньше такого не наблюдал.
Тестовые фигуры печатаются без искажения.
14 авг 2019, 13:16
С размерами все в порядке, подогнан с минимальными зазорами, садится хорошо.
Может на фото плохо видно, но слои смещаются в право, а слева влево, это меня и смутило.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 авг 2019, 15:00
ODV писал(а):
14 авг 2019, 11:46
Насчёт ключа - честно скажу, не знаю, как с этим бороться. Механика принтера не может создавать такие искажения. Если только весь корпус будет кривой, и Z-направляющие стоят НЕперпендикулярно горизонтальной плоскости. Но в кубическом корпусе СПринтера это вряд ли возможно.
А на красном пластике - усадка в чистом виде. Зависит от материала, толщины стенки, температуры в комнате, сквозняков и прочих факторов.
ODV
Непрочитанное сообщение ODV » 14 авг 2019, 15:09
14 авг 2019, 15:00
может быть у нас на улице +8, а в домах отопления нет, обогреватели не справляются, я только вспомнил )
ключ ABS-сом в термокамере печатался, в ней температура 65 градусов
sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 15 авг 2019, 09:19
Механика точно норм? Рельсы по Y не болтаются? Если деталь повернуть на 90*, то в какую сторону расползается?
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение antobel » 15 авг 2019, 10:57
У меня с хипсом подобное было но наоборот :) первый сантиметр высоты "растекался" при излишке температуры бошки...
ILUXA
Непрочитанное сообщение ILUXA » 18 авг 2019, 21:55
Доброго времени суток. Хотел спросить, а нанотехнология с выборкой люфта магнитом и вправду работает? И не совсем понимаю принцип крепления и скольжения по валу. И размеры у магнита какие?
:D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 авг 2019, 23:32
ILUXA писал(а):
18 авг 2019, 21:55
Конечно работает. Она в основном избавляет стол от вибрации на больших скоростях печати.
Принцип здесь можно посмотреть (внизу под спойлером) viewtopic.php?f=25&t=871#p37864 .
Магниты 10х20 мм.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 23 авг 2019, 21:49
11 авг 2019, 05:56
Как это прочитал, начал прислушиваться. Действительно появился небольшой "пристук" Не знаю, какая из рельс издает этот стук.. Последнее время печатаю много.
Мысль вот какая: может надо при печати периодически модельки ставить в разные углы, что бы износ был не на центре?
Или это паранойя? )))
