Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 ноя 2016, 09:09
tiger33 писал(а): AKDZG, У вас трапеция не от Transmission CNC
Упс :roll: Да, брал три штуки. Все разошлись. Рельсы HIWIN точно брал у Трансмишн. Сейчас ещё взял у них винты с шагом 1 мм на следующий принтер. Ещё цилиндрические направляющие диаметром 12 мм брал у них на другой принтер. Пока всё приходило как заказывал. Только теперь не выбираю доставку СПСР, не понравилась.
Ultimaker Original
Mendel90
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 14 ноя 2016, 17:42
А есть смысл брать винты с шагом 1 мм да принтера типа спринтер? При условии двигателей 0,9 гр.
Еще нашел у них вот такую штуку,
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 58192.html
Вроде с ней может быть меньше воблинга?
Diffid
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Diffid » 14 ноя 2016, 17:55
При том, что и с движками 1.8 градуса, с трапецией шагом 8мм, на полный шаг приходится 0.04мм... Думается мне, что использование движков на 0.9гр и винтов с малым шагом- избыточно для FDM принтера.
А на счёт подпружиненных гаек- сам смотрел в их сторону, но потом понял, что дешевле взять еще одну обычную гайку
https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 0.0.iNoTxb
и стянуть их с пружиной.
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 ноя 2016, 18:35
tiger33 писал(а): Вроде с ней может быть меньше воблинга?
Если всё правильно собрано, то и с винтом шагом 8 мм, обычной одинарной гайкой и мотором 1,8 градуса не будет никакого воблинга.
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 15 ноя 2016, 09:40
Diffid, а как вы реализовали стягивание пружиной можно увидеть?
tiger33
3D-SPrinter, правильно - это есть какая то обределенная схема сборки этого узла? Какую муфту порекомендуете?
Diffid
Непрочитанное сообщение Diffid » 15 ноя 2016, 16:59
tiger33 писал(а): Diffid, а как вы реализовали стягивание пружиной можно увидеть?
Так:
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 15 ноя 2016, 17:59
Diffid, обе гайки прикреплены к столу? Пружиная так понимаю просто надета?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 ноя 2016, 19:50
tiger33 писал(а): 3D-SPrinter, правильно - это есть какая то обределенная схема сборки этого узла? Какую муфту порекомендуете?
Я использую самые обычные трапеции и муфты. Единственная рекомендация - при сборке пружинная муфта должна быть растянута, чтобы она прижимала торец винта к торцу вала мотора. При этом неравномерности слоёв и воблинга не видно даже под мелкоскопом http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=30#p6740 .
И вот ещё была небольшая рекомендация по сборке этого узла http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... =135#p3428 .
Diffid
Непрочитанное сообщение Diffid » 16 ноя 2016, 16:52
tiger33 писал(а): Diffid, обе гайки прикреплены к столу? Пружиная так понимаю просто надета?
Если смотреть на рисунок- стол сверху, два винта пропущены через стол и обе ходовые гайки (та, которая прилегает к столу закреплена двумя винтами отдельно), затянуты самофиксирующимися гайками так, чтобы пружина была немного сжата. Зря выспрашиваете :D я пока на ЭТОМ не печатал ещё, такой способ крепления гаек взят с потолка и в работе опробован не был.
Кубик из профиля на CoreXY, Z-ось на 4 валах и 2 винтах (привод от одного движка через кольцевой ремень). В процессе сборки пока, до конца года планирую запустить.
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 21 ноя 2016, 15:19
Вот нашел такую конструкцию муфты оси Z.Только не совсем понятно что там за подшипник стоит.
http://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya ... es_strong/
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 ноя 2016, 15:53
tiger33, это упорный подшипник. Стоит из двух половинок и шариков. Конструкция, по всей видимости, предназначена для снятия нагрузки от тяжёлой ШВП на двигатель.
Ultimaker Original
Mendel90
tiger33
Непрочитанное сообщение tiger33 » 22 ноя 2016, 13:37
А нормально то что при вкручивыании термобарьера и сопла в хотэнд все дико шатается и люфтит? (естественно пока не упрется в труг друга).У всех так или я заказал какое то г..?
И еще, заказал не проходные фитинги для тефлона их можно как то аккуратно просверлить или лучше проходные заказать?
У кого нибудь ссылка есть?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 22 ноя 2016, 13:47
Проходной фитинг отличается чёрным цветом https://www.aliexpress.com/store/produc ... 30920.html
Не проходной пробуйте рассверлить.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2016, 14:36
tiger33 писал(а): У всех так или я заказал какое то г..?
У всех так. Главное сопло сначала хорошенько затянуть, потом всё остальное.
tiger33 писал(а): заказал не проходные фитинги для тефлона их можно как то аккуратно просверлить
Можно просверлить сверлом 4.1. Только вставьте в него трубку перед сверлением. Без трубки сверло пролетит и срежет усики, которые фиксируют трубку. А так сверло в трубку упрётся.
