Делаю не совсем 3D принтер, но технологии используются похожие.
Задача состоит в том, чтобы передвигать блок(например, с экструдером) в горизонтальной плоскости. Делал по схеме coreXY, но данная конструкция получается высокой(около 7 см) и много неипользуемого пространства по бокам. Подскажите пожалуйста, для того, чтобы перемещать блок(без разницы с чем) в горизонтальной плоскости, какой разработкой(кинематикой) можно воспользоваться? Желательно на ремнях, но можно рассмотреть вариант и с винт-гайкой.
Задача: минимизировать высоту конструкции и сократить неиспользуемое пространство.
