Проблема дребезг по оси х на h-bot
olegio
Re: Проблема дребезг по оси х на h-bot
Непрочитанное сообщение olegio » 05 июн 2018, 01:37
AlexDadNNov писал(а):
04 июн 2018, 01:45
Случайно наткнулся на похожее решение:
https://vk.com/albums3660793?z=photo366 ... tos3660793
чтоб такого не городить на Y, я сделал COREXY. нагрузка угловая спала.
сейчас мастырю PITAN-a на трубу 30х15 с двумя рельсами. надеюсь, что пропадёт проблема с бауденом. ну и люфтов на Х не будет. посмотрим. ещё не всё приехало.
Sprinter Pro 233 ,due, volcano, tmc2100, coreXY, директ на Toranado, BL-Touch
Akondr
Непрочитанное сообщение Akondr » 02 дек 2019, 14:30
Нашел отличный способ как убрать люфт каретки. На соседнем форуме товарищ vikking1 устранял люфт каретки нагревая ее по центру горелкой аргоннодуговой сварки. Делается это так: Зажигается дуга, чуть греем, остужаем, собираем для проверки. Если не хватило повторяем. Главное не перегреть, а то слишком туго получится. Вот фото из источника:
У меня нет аргоновой сварки. Решил воспользоваться обычной сваркой инвертором "Ресанта". К минусу закрепил каретку. Вставил кусок графита вместо электрода. Инвертор выставил на 60 вольт. Зажег по центру каретки дугу на 1,5 секунды. Дождался чтоб немного остыла, после окунул в воду. Высушил, собрал каретку на рельсу. Люфт исчез! :idea:
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение antobel » 02 дек 2019, 21:10
Akondr писал(а):
02 дек 2019, 14:30
У меня тоже... И обычной нет. Но хотелось бы понять принцип такого эффекта.
Собрал три Sprinter"а, хотел ещё FriBot-Max-Pro собрать, щас чешу репу что самому сваять...
Непрочитанное сообщение antobel » 02 дек 2019, 21:13
05 июн 2018, 00:01
04 июн 2018, 11:27
С одной стороны, ролики катаются по твердому рельсу - это плюс, а с другой - съедают по сантиметру рабочего хода с каждой стороны - это минус
Это ж костыли для стандартной каретки, как я понял, а так можно интегрировать в самодельную каретку, по бокам от крепления экструдера.
Имеется ввиду что рельс часто закладывается в обрез - каретка ходит от края до края, подшипник там будет проваливаться и создавать рывки.
Или вы предлагаете саму каретку к рельсе заменить на самодельную???
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 дек 2019, 03:30
antobel писал(а):
02 дек 2019, 21:10
Эффект простой - при локальном нагреве каретка деформируется. Но при этом происходит и отпуск закалки. Так что скорее всего после такой "шоковой терапии" каретка долго не проработает - сожрёт себя и рельсы.
antobel писал(а):
02 дек 2019, 21:13
подшипник
Нафига подшипник? Эта проблема давно решена магнитными прижимами. Только магнит нужно ставить не напротив дырьев, а сбоку от рельса.
Akondr
Непрочитанное сообщение Akondr » 03 дек 2019, 11:26
Все правильно, вместе нагрева металл расширяется и каретка деформируется. Нагрев точечный и длится секунды, рабочую зону не затрагивает. Греть нужно циклами, коснулся дугой, остудил, собрал каретку на рельс, проверил. Не хватило повторил нагрев. Если чуть на секунду лишнего нагреть каретка на рельс не встанет. Отпуск закалки каретки произойдет только если с дуру нагреть до синевы всю каретку. Я не к чему не призываю, все делается на свой страх и риск. Меня результат устроил. Каретка с люфтом все равно шла в утиль. Новую рельсу покупать не пришлось. Думаю это того стоит...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 дек 2019, 11:34
Akondr писал(а):
03 дек 2019, 11:26
Да может и не отпустится, пробовать надо.
Akondr писал(а):
03 дек 2019, 11:26
Согласен! Нормальный способ продлить жизнь убитым рельсам.
Благодарил (а): 231 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 дек 2019, 12:58
Еще бы кто подсказал, где этот графит взять, не с карандаша же... Хотя у меня и так вроде все нормально шевелится ;) но так, на будущее.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение IslandSky » 03 дек 2019, 13:01
03 дек 2019, 12:58
Еже бы кто подсказал, где этот графит взять, не с карандаша же..
Щетки электродвигателя. При необходимости легко обтачиваются до нужной формы.
Akondr
Непрочитанное сообщение Akondr » 03 дек 2019, 13:54
IslandSky писал(а):
03 дек 2019, 13:01
03 дек 2019, 12:58
Еще в обычных толстых полутора вольтовых батарейках формата C и D есть и размер то что надо. В алкалайновых и солевых графита нет.
Akondr
Непрочитанное сообщение Akondr » 03 дек 2019, 13:56
Только литиевые не вздумайте разбирать.
Akondr
Непрочитанное сообщение Akondr » 03 дек 2019, 14:01
Еще, графит у водителя троллейбуса можно спросить.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 дек 2019, 14:31
Ок, спасибо :) А то мне в голову только пришло карандаш столярный расколоть ;)
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение Shaman » 04 дек 2019, 17:13
Akondr писал(а):
02 дек 2019, 14:30
По идее пятно контакта шариков в разработанной рельсе/каретке должно быть больше, и тогда разбиваться поправленная таким образом каретка будет дольше чем изначально получилось. Или меня где то не там занесло?
