Пожарная безопасность и надежность техники в целом
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 06 сен 2018, 16:04
кстати, никто не савил какую-то защиту от перегрева хотэнда?
у меня недавно был случай, пробило транзистор нагревателя хотэнда, и хорошо что я вовремя учуял запах гари.
Каптоновый скотч аж обуглился на нагревательном блоке.
ардуина высветила ошибку по превышению температуру нагревателя, но отключить не смогла по понятным причинам :)
вот я и озадачился вопросом размещения на хотэнде какого-то термопредохранителя, который отключит питание нагревателя в подобном случае.
Непрочитанное сообщение AndrK » 06 сен 2018, 16:15
masterc писал(а):
06 сен 2018, 16:04
Ну, так и поставьте в цепь термопредохранитель и прикрепите к нагревательному блоку... Правда особо смысла нет. При перегреве в конечном итоге сгорит нагревательный элемент...
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 06 сен 2018, 16:24
Интересно, если Марлин это понимает, почему бы не снять сигнал с ардуины для разрыва цепи 220в?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 сен 2018, 16:35
AndrK писал(а):
06 сен 2018, 16:15
Кстати, очень полезный тюнинг - установка одноразового предохранителя на 280 градусов 15А непосредственно на нагреватель хотенда. https://ru.aliexpress.com/item/KSD9700- ... 3c00jJPOGt
Предохранитель устанавливается в разрыв провода питания нагревательного элемента.
AndrK писал(а):
06 сен 2018, 16:15
К сожалению не сгорит. Он докрасна греется и так работает довольно долго. Я минут 10 проверял, ничего ему не сделалось, так и жарил.
Beer100 писал(а):
06 сен 2018, 16:24
Это полумеры. Потому что теоретически может сдохнуть микропроц и ни на что не реагировать. Либо может быть неисправность терморезистора, которая введёт мозги принтера в заблуждение. Нужна брутальная механическая защита в виде плавкого одноразового предохранителя.
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 06 сен 2018, 16:43
AndrK писал(а):
06 сен 2018, 16:15
или квартира :)
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 06 сен 2018, 17:38
06 сен 2018, 16:35
AndrK писал(а):
06 сен 2018, 16:15
именно такие я и имел ввиду.
на 280 градусах нечем печатать? :)
может на 285 лучше поставить или по току не пройдут ?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 сен 2018, 17:54
Пройдут, тока там 40вт/12в=3.33а Вопрос в том, что после 260* тефлон начинает быстро деградировать, поэтому сильно горячее этой цифры не стоит печатать. Да и для чего так кочегарить то? Для поликарбоната если только.
Если кто сейчас начнет "да я АБСом от ФДпласта на 270* печатаю" - я сразу отвечу: сначала проверьте и откалибруйте показометры :) У меня один термистор попался, я его на стол поставил и никак не мог понять, чего вдруг стол так медленно стал греться. Потом, когда при 90* по Марлину я случайно капнул водой на стол, а оно зашипело - я понял, что кто то тут сильно врот. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 сен 2018, 17:57
masterc писал(а):
06 сен 2018, 17:38
На 260-270 сдохнет тефлоновый боуден, и на этом печать закончится. ;)
masterc писал(а):
06 сен 2018, 17:38
По току пройдут (там 4А на нагревателе). Но на мой взгляд, лучше с запасом 15А поставить.
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 06 сен 2018, 18:03
заказал, установлю сделаю фотки :)
теперь как-то трехочково оставлять принтер печатать наночь без присмотра :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 сен 2018, 18:14
06 сен 2018, 17:54
У меня простейший тест - при включении принтера после некоторого простоя, сравниваю температуру стола и хотэнда - значения должны быть равны между собой и температурой окружающей среды :D
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 06 сен 2018, 18:15
А как сделать так, что бы этот предохранитель стал монолитом с хотэндом? Иначе он до 200 как бы нагрелся бы...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 сен 2018, 18:16
masterc писал(а):
06 сен 2018, 18:03
Это очень стрёмно - оставлять принтер без присмотра. Но если это делать, то и датчик дыма очень желательно прикрутить. Даже если его не подключать к принтеру, то он хотя бы разбудит ночью громким звуковым сигналом. https://ru.aliexpress.com/item/85dB/328 ... 3c00cei7SK
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 06 сен 2018, 18:21
06 сен 2018, 18:16
Это очень стрёмно - оставлять принтер без присмотра. Но если это делать, то и датчик дыма очень желательно прикрутитью Даже если его не подключать к принтеру, то он хотя бы разбудит ночью громким звуковым сигналом. https://ru.aliexpress.com/item/85dB/328 ... 3c00cei7SK
ну как-то сложно было наблюдать за принтером при 18 часовой непрерывной печати :)
теперь пришло осознание того, что таки надо предохраняться :))
спасибо за ссылку.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 сен 2018, 18:41
06 сен 2018, 18:14
Совершенно ничего не гарантирует в области выше 200*, т.к. там счет сопротивления идёт на десятки Ом, т.е. диапазон должен перекрывать около двух порядков, а Дуня умеет делать по АЦП максимум 1024 отсчёта. Да даже и без таких тонкостей, неизвестно какой график зависимости сопротивление/температура получился у наших китайских друзей в данной конкретной партии термисторов. А вкупе с п.1 это легко может дать ошибку +-10* на горячем конце при +-1* - на холодном :).
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 сен 2018, 18:46
masterc писал(а):
06 сен 2018, 18:03
Зубов бояться... А если деталька на много часов печати? Но мне тоже страшновато. Искал варианты защиты - ужасов поначитался :( Опасность не только в перегреве хотэнда, но и в плохом контакте нагруженных соединений, и электроника бывает возгорается. Все решения, что нашел - не очень понравились. Думается разумным поставить по датчику дыма и огня в районе рабочей области и в подвале. Завести на ардуину нано например, с отдельным питанием 220. При срабатывании одного из датчиков отрубается питание на принтер, и включается сирена, пока общее питание не отключишь :shock: Руки пока не дошли, для меня основная проблема для дуни прошивку написать....
