Из какой фанеры "резать" CoreXY/H-Bot
SergNF
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение SergNF » 09 окт 2018, 10:26
Решил "резать" свой CoreXY/H-Bot. Киты не подходят, т.к. надо "сместить акценты". Измененным "чертежом" уже обзавелся.
Если я правильно понял, то "местные киты" режут из Фанеры ФК сорт 1/2. Ближайший резчик режет из своей (нет желания заниматься логистикой еще в этом) ФСФ.
Если я правильно понял, то "К" и "С" это тип клея. Но ФК всегда березовая, а ФСФ - хвойная.
Соответственно вопрос - "резать" корпус только из ФК (типа она всегда "качественне" - мебельная(!)) или можно "опуститься" до ФСФ - "строительная"(?).
ЗЫ. Учитывая, что есть "безкорпусные" проЭкты CoreXY/H-Bot, то я вообще склоняюсь к МДФ - там нет "мук выбора" и поиска (предложений Фанеры 3/4 у резчиков в разы больше). :(
Re: Из какой фанеры "резать" CoreXY/H-Bot
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 окт 2018, 13:24
ФСФ очень хреново режется (слабым лазером вообще не режется) с кучей угля на резе. Раздобыть хорошую фанеру ФК сорт 1-2 очень непростая задача даже в крупном городе.
МДФ тоже режется не очень хорошо с углём на резе. Корпуса из МДФ выглядят хреново. Красятся весьма непросто на толстый слой грунтовки.
